FHEMWEB/Widgets
Widgets sind Frontendelemente, die der Dateneingabe und -anzeige dienen. Die hier gezeigten Frontendelemente werden durch FHEMWEB (PGM2) bereitgestellt.
Syntax
Die Syntax der Widgets ist unter dem Attribut widgetOverride in der Befehlereferenz beschrieben.
Verwendung
Verschiedene Module(DOIF, dummy, readingsGroup) bieten die Möglichkeit eine Benutzerschnittstelle zu erstellen.
Widgets werden über <name>:<modifier>
Paare an Readings oder Attribute gebunden, dabei ist:
<name>
ein Readingsname, ein Attribut oder ein Mapping-Argument.<modifier>
ein Widget einschliesslich Parameter.
Bei der Erstellung spielen verschiedene Attribute zusammen.
- Mit readingList ist es möglich den Set-Befehl auf Readings zu erweitern, s. readingList.
- Mit setList werden die Widgets einem Reading zugeordnet und parametrisiert, s. setList.
- Mit webCmd werden die Widgets angezeigt, s. webCmd.
- Mit webCmdLabel werden die Widgets beschriftet und tabellarisch angeordnet, s. webCmdLabel.
- Mit widgetOverride ist es möglich die im Modul festgelegten Widgets zu überschreiben, s. widgetOverride.
- Mit eventMap ist es möglich Widgets an Mapping-Argumente zu binden, s. eventMap und eventMap und Widget-Anbindung .
Zusammenstellung der Widgets
Die Bildschirmkopie zeigt das Benutzerinterface des Dummys mit den Widgets
weitere Konfiguration
- knob, siehe http://anthonyterrien.com/knob/
- colorpicker, siehe Color
Das Beispiel für Raw definition zum Ausprobieren
In der vorstehenden Abbildung fehlt das Look and Feel der Widgets. Mit dem folgenden Code-Snippet zum Ausprobieren, wird dies ergänzt.
defmod widgets dummy attr widgets readingList 00select 01select 02selectnumbers 03selectnumbers 04textField 05textFieldNL 06textField-long 07textFieldNL-long 08slider 09multiple 10multiple-strict 11knob 12sortable 13sortable-strict 14sortable-given 15uzsuToggle 16uzsuSelect 17uzsuSelectRadio 18uzsuDropDown 19colorpicker_RGB 19colorpicker_HSV 19colorpicker_CT 19colorpicker_HUE 19colorpicker_BRI 20time 21iconRadio 21iconRadio_use4icon 22iconSwitch 23iconLabel 24iconButtons 24iconButtons_use4icon 25bitfield attr widgets room 1_Widgets attr widgets setList 00select:1,2,3,4,5,a,b,c,def,hik \ 01select:select,1,2,3,4,5,a,b,c,def,hik \ 02selectnumbers:selectnumbers,7,0.5,30,1,lin \ 03selectnumbers:selectnumbers,1,0.0625,140000,0,log10 \ 04textField:textField \ 05textFieldNL:textFieldNL\ 06textField-long:textField-long \ 07textFieldNL-long:textFieldNL-long \ 08slider:slider,7,0.5,30,1 \ 09multiple:multiple,shirt,shoes,skirt,trowsers \ 10multiple-strict:multiple-strict,red,green,blue,yellow \ 11knob:knob,min:0,max:360,width:50,height:50,step:1,lineCap:round,angleOffset:180,cursor:3,thickness:.3 \ 12sortable:sortable,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 13sortable-strict:sortable-strict,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 14sortable-given:sortable-given,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 15uzsuToggle:uzsuToggle,ON,OFF\ 16uzsuSelect:uzsuSelect,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\ 17uzsuSelectRadio:uzsuSelectRadio,MW,KW,UKW\ 18uzsuDropDown:uzsuDropDown,red,green,blue,yellow \ 19colorpicker_RGB:colorpicker,RGB \ 19colorpicker_HSV:colorpicker,HSV \ 19colorpicker_CT:colorpicker,CT,2000,10,6500 \ 19colorpicker_HUE:colorpicker,HUE,0,1,359 \ 19colorpicker_BRI:colorpicker,BRI,0,1,100 \ 20time:time \ 21iconRadio:iconRadio,#808080,10,fts_shutter_10@FFA500,20,fts_shutter_20@orange,30,fts_shutter_30@orange,40,fts_shutter_40@orange,50,fts_shutter_50@orange,60,fts_shutter_60@orange,70,fts_shutter_70@orange,80,fts_shutter_80@orange,90,fts_shutter_90@orange,100,fts_shutter_100@orange \ 21iconRadio_use4icon:iconRadio,use4icon@808080,10,fts_shutter_10@FFA500,20,fts_shutter_20@orange,30,fts_shutter_30@orange,40,fts_shutter_40@orange,50,fts_shutter_50@orange,60,fts_shutter_60@orange,70,fts_shutter_70@orange,80,fts_shutter_80@orange,90,fts_shutter_90@orange,100,fts_shutter_100@orange \ 22iconSwitch:iconSwitch,wide#open,@red,half#open,fts_shutter_50@%23cd2906,totally#closed,fts_shutter_100@magenta,half#closed, \ 23iconLabel:iconLabel,wide#open,@red,half#open,fts_shutter_50@%23cd2906,totally#closed,fts_shutter_100@magenta,half#closed,\ 24iconButtons:iconButtons,orange,Bad,sani_heating@green,Wohnzimmer_1,sani_heating@green,Wohnzimmer_2,sani_heating@green,Esszimmer,sani_heating@green,Diele,sani_heating@green,Gäste_WC,sani_heating@green,Büro,sani_heating@green,Wintergarten,sani_heating@green,Werkstatt,sani_heating@green,Schlafzimmer,sani_heating@green \ 24iconButtons_use4icon:iconButtons,use4icon@red,Bad,sani_heating@0000FF,Wohnzimmer_1,sani_heating@blue,Wohnzimmer_2,sani_heating@blue,Esszimmer,sani_heating@blue,Diele,sani_heating@blue,Gäste_WC,sani_heating@blue,Büro,sani_heating@blue,Wintergarten,sani_heating@blue,Werkstatt,sani_heating@blue,Schlafzimmer,sani_heating@0000FF\ 25bitfield:bitfield attr widgets userReadings 23iconLabel:22iconSwitch.* {ReadingsVal($name,"22iconSwitch","wideopen")} attr widgets webCmd 00select:01select:02selectnumbers:03selectnumbers:04textField:05textFieldNL:06textField-long:07textFieldNL-long:08slider:20time:09multiple:10multiple-strict:11knob:12sortable:13sortable-strict:14sortable-given:15uzsuToggle:16uzsuSelect:17uzsuSelectRadio:18uzsuDropDown:19colorpicker_RGB:19colorpicker_HSV:19colorpicker_CT:19colorpicker_HUE:19colorpicker_BRI:21iconRadio:21iconRadio_use4icon:24iconButtons:24iconButtons_use4icon:22iconSwitch:23iconLabel:25bitfield attr widgets webCmdLabel select (default)\ :select (explicit)\ :selectnumbers (linear)\ :selectnumbers (logarithmic)\ :textField\ :textFieldNL (no label)\ :textField-long (multi-line)\ :textFieldNL-long (multi-line,no label)\ :slider\ :time\ :multiple\ :multiple-strict\ :knob\ :sortable\ :sortable-strict\ :sortable-given\ :uzsuToggle\ :uzsuSelect\ :uzsuSelectRadio\ :uzsuDropDown\ :colorpicker RGB\ :colorpicker HSV\ :colorpicker Farbtemperatur\ :colorpicker Farbton\ :colorpicker Helligkeit\ :iconRadio\ :iconRadio prefix use4icon\ :iconButtons\ :iconButtons prefix use4icon\ :iconSwitch\ :iconLabel\ :bitfield attr widgets widgetOverride readingList|setList|webCmd|webCmdLabel:textField-long setstate widgets iconSwitch wide open setstate widgets 2017-08-29 20:32:22 00select 1 setstate widgets 2017-08-29 20:43:04 01select 2 setstate widgets 2017-08-24 17:38:22 02selectnumbers 10.5 setstate widgets 2017-08-24 17:38:51 03selectnumbers 64938 setstate widgets 2017-10-06 16:37:24 04textField Hello setstate widgets 2017-08-24 17:39:22 05textField Hallo setstate widgets 2017-10-06 16:37:25 05textFieldNL Hello setstate widgets 2017-08-24 17:57:54 06textField-long Hello setstate widgets 2017-10-06 16:37:23 07textFieldNL-long Hello setstate widgets 2017-10-06 16:37:42 08slider 19.5 setstate widgets 2017-08-24 18:22:40 09multiple shirt,shoes setstate widgets 2017-08-24 18:22:57 10multiple-strict red,green setstate widgets 2019-07-30 20:08:44 11knob 120 setstate widgets 2017-08-29 08:11:40 12sortable shirt,brown,skirt,white,shoes,black,jeans setstate widgets 2017-08-24 18:48:17 13sortable-strict blue,white,shirt,shoes,brown,skirt,black,jeans setstate widgets 2017-08-24 18:49:34 14sortable-given blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans setstate widgets 2017-08-27 13:37:44 15uzsuToggle OFF setstate widgets 2017-09-01 10:44:22 16uzsuSelect shoes,skirt,jeans setstate widgets 2017-08-31 00:28:20 17uzsuSelectRadio MW setstate widgets 2017-12-31 08:30:45 18uzsuDropDown blue setstate widgets 2017-08-24 20:54:43 19colorpicker ac2ab0 setstate widgets 2017-10-19 20:50:12 19colorpicker_BRI 100 setstate widgets 2017-10-07 07:56:31 19colorpicker_CT 5100 setstate widgets 2017-10-19 20:51:24 19colorpicker_HSV 822828 setstate widgets 2017-10-19 20:50:56 19colorpicker_HUE 185 setstate widgets 2017-10-19 20:50:47 19colorpicker_RGB 4b14ff setstate widgets 2017-08-29 08:11:19 20time 12:00 setstate widgets 2019-07-30 20:08:01 21iconRadio 10 setstate widgets 2019-07-30 20:08:10 21iconRadio_use4icon 50 setstate widgets 2017-09-20 18:59:29 22iconButtons Wohnzimmer_1,Esszimmer,Gäste_WC,Wintergarten,Schlafzimmer setstate widgets 2019-07-30 20:07:38 22iconSwitch half open setstate widgets 2019-07-30 20:07:38 23iconLabel half open setstate widgets 2017-09-01 11:40:52 23iconselectradio 10 setstate widgets 2019-07-30 20:07:47 24iconButtons Bad,Wohnzimmer_2,Diele,Büro,Werkstatt setstate widgets 2019-07-30 20:07:49 24iconButtons_use4icon Wohnzimmer_1,Esszimmer,Büro,Werkstatt setstate widgets 2019-08-06 13:48:37 25bitfield 0 setstate widgets 2017-11-25 01:41:29 iconSwitch half closed setstate widgets 2017-11-25 01:42:52 state iconSwitch wide open
Beigesteuerte Widgets
- Forenthread neues DateTimePicker Widget
