NetIO-230B
Bei der NetIO-230B handelt es sich um eine Mehrfachsteckdose (Spannungsverteiler) des Herstellers Koukaam, die sowohl über (TCP-)IP-Befehle als auch manuell gesteuert werden kann.
Eigenschaften
- Eingebauter Webserver
- Vier geschaltete Spannungsausgänge
- Unterstützte Protokolle: HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS und Telnet
- CGI Befehle und Telnet-Steuerung
- Abgesichertes Login
- Benutzerrechtgruppen
- LED–Anzeigen für aktuellen Status jedes Ausgangs
- Sicheres Design schützt vor Stromschlag, feuersichere Materialien
- Timer
- Wählbare Start-Einstellungen für jeden Ausgang (An/Aus)
- Taster für manuelle Schaltung der Ausgänge
- Watchdog (automatischer Neustart von nicht antwortenden Netzwerkgeräten)
- E-Mail Benachrichtigung
Spezifikationen
- Eingangsspannung: 230V AC
- Maximaler Schaltstrom: 6A per Steckdose, 10A gesamt
- Latenzzeit: max. 10 ms
- Maße: 300x60x90 mm (BxHxT)
- Netzwerk-Anschluss: 10/100 Mbit/s, RJ-45
NetIO-230B lässt sich komplett per Web Browser bedienen/konfigurieren. Javascript wird benötigt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Kopiert aus dieser Diskussion im Forum.
Steuervariablen definieren, für die spätere Steuerung
define NET_IO_Switch1 dummy
Notify Script 1 für ON
define NETIO230_SwitchOn_Switch1 notify NET_IO_Switch1:on {GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?login=p:admin:<password>");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?p=1uuu");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?quit=quit");; }
Notify Script 2 für OFF
define NETIO230_SwitchOn_Switch1 notify NET_IO_Switch1:on {GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?login=p:admin:<password>");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?p=0uuu");; \ GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?quit=quit");; }
Erläuterung des Aufrufs
Mit dieser Zeile wird eine Verbindung mit der NetIO-230B aufgebaut:
GetHttpFile("<NETIO IP>", "/tgi/control.tgi?login=p:admin:<Password>");;
Ersetzungen:
- <Password> hier muss das Passwort (im Klartext) eingetragen werden
- <NETIO IP> hier ist die IP Adresse, z.B. 192.168.1.3 der NetIO-230B einzutragen.
Mit dieser Zeile wird der Ausgangsstatus der NetIO-230B verändert:
Ersetzungen:
- u=nicht verändern
- 0=Ausschalten
- 1=Einschalten
Hierbei müssen immer vier Zeichen angegeben werden. Im obigen Beispiel schaltet 1uuu den ersten Port ein und lässt alle anderen unverändert.
Beenden der Verbindung:
Steuerung in FHEM
Die Steuerung erfolgt wie folgt:
- Einschalten
set NET_IO_Switch1 on
- Ausschalten
set NET_IO_Switch1 off
Keine
- Artikelseite beim Versender Reichelt (Herstellerseite www.koukaam.se derzeit (20.9.2013) nicht erreichbar) mit Beschreibung / Bedienungsanleitung zum Download
- Website des Herstellers Koukaam
