OWX
Version vom 21. Oktober 2019, 10:15 Uhr von Baumbuwe (Diskussion | Beiträge) (Wiki-Vorlage für Forenlink)
OWX
1-Wire Backendmodul
Support (Forum) 1Wire
Modulname 00_OWX.pm
Ersteller Pahenning (Forum /Wiki)
OWX ist ein 1-Wire Backendmodul. Im Gegensatz zu dem Modul OWServer (das auf einer Instanz des OWFS (One Wire File System) aufsetzt) und der Bedienung von 1-Wire Devices über ein GPIO-Pin des Raspberry Pi kommuniziert OWX direkt aus FHEM heraus mit 1-Wire Busmaster-ICs (z.B. des Typs DS2480B) oder Emulationen solcher Busmaster (z.B. in der Firmata-Software auf Arduinos oder im Maple-CUN). Zum OWX-System gehören
  • Das Hauptmodul 00_OWX.pm. Hier sind wesentliche Kernfunktionen für die Kommunikation abgelegt, sowie die recht komplexe Verwaltung der Warteschlange.
  • Das Modul 11_OWX_SER.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters eine serielle Schnittstelle wie z.B. /dev/ttyUSB0 angegeben wird.
  • Das Modul 11_OWX_TCP.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters eine TCP/IP-Adresse angegeben wird.
  • Das Modul 11_OWX_CCC.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters ein existierendes CUN-Device angegeben wird.
  • Das Modul 11_OWX_FRM.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters ein existierendes Firmata-Device angegeben wird.
  • Die Frontendmodule 21_OWID.pm,21_OWTHERM.pm,21_OWAD.pm,21_OWMULTI.pm,21_OWCOUNT.pm,21_OWSWITCH.pm und 21_OWLCD.pm zur Bedienung der diversen speziellen 1-Wire Devices.
Bemerkungen zu den Frontendmodulen
  • Es gibt noch ein etwas veraltetes Backendmodul OWX_ASYNC, das nicht mehr gepflegt wird. Die Frontendmodule unterstützen dieses zwar noch, allerdings wird diese Unterstützung im Laufe der weiteren Überarbeitung herausfliegen.
  • Die Frontendmodule des OWX-Systems arbeiten auch mit dem Backendmodul OWServer zusammen und ersetzen dabei das generische Frontendmodul OWDevice
Voraussetzung für die Anwendung von OWX ist, dass ein OWX-konformes Interfaces (1-Wire Busmaster) verwendet wird. Nicht möglich ist die Verwendung mit Busmastern, die über die libusb angesprochen werden (DS2490) oder solchen, die direkt am I2C-Bus hängen. Erprobte Interfaces sind:
