Raspberry Pi: FHEM starten/stoppen
Ein auf einem Raspberry Pi laufendes FHEM starten und stoppen (ein Neustart des Raspberry ist so nicht erforderlich).
  • Funktionierender SSH Consolen Client
    • MacOS X: Terminal.app
    • Windows: openssh mit mingw (Putty kann auch genutzt werden, dabei funktioniert in den Beispielen Schritt 2 anders)
    • Linux: ssh in der Shell
FHEM starten
  1. Starten des SSH Clients
  2. Mit dem RPi verbinden mittels ssh pi@192.168.2.50 (Hier muss natürlich der eigene User und IP eingegeben werden.)
  3. Passwort des Benutzers (in diesem Beispiel "pi") eingeben.
  4. Den Befehl sudo systemctl start fhem (bei älteren Rasbian-Versionen: sudo /etc/init.d/fhem start) ausführen
Als Rückmeldung wird auf der Konsole "Starting fhem ..." ausgegeben. Damit ist FHEM gestartet. Als Gegenprüfung kann der Status abgefragt werden. Siehe "FHEM Status"
FHEM stoppen
  4. Den Befehl sudo /etc/init.d/fhem stop ausführen
Als Rückmeldung wird auf der Konsole "Stopping fhem ..." ausgegeben. Damit ist FHEM beendet. Als Gegenprüfung kann der Status abgefragt werden. Siehe "FHEM Status"
FHEM Status
  4. Den Befehl sudo /etc/init.d/fhem status ausführen
Als Antwort wird auf der Konsole der aktuelle Status von FHEM ausgegeben. z.B. fhem is running
