Raspberry Pi: FHEM starten/stoppen
Ein auf einem Raspberry Pi laufendes FHEM starten und stoppen (ein Neustart des Raspberry ist so nicht erforderlich).
- Funktionierender SSH Consolen Client
- MacOS X: Terminal.app
- Windows: openssh mit mingw (Putty kann auch genutzt werden, dabei funktioniert in den Beispielen Schritt 2 anders)
- Linux: ssh in der Shell
FHEM starten
- Starten des SSH Clients
- Mit dem RPi verbinden mittels ssh pi@192.168.2.50 (Hier muss natürlich der eigene User und IP eingegeben werden.)
- Passwort des Benutzers (in diesem Beispiel "pi") eingeben.
- Den Befehl sudo systemctl start fhem (bei älteren Rasbian-Versionen: sudo /etc/init.d/fhem start) ausführen
Als Rückmeldung wird auf der Konsole "Starting fhem ..." ausgegeben. Damit ist FHEM gestartet. Als Gegenprüfung kann der Status abgefragt werden. Siehe "FHEM Status"
FHEM stoppen
- Den Befehl sudo systemctl stop fhem (bei älteren Rasbian-Versionen: sudo /etc/init.d/fhem stop) ausführen
Als Rückmeldung wird auf der Konsole "Stopping fhem ..." ausgegeben. Damit ist FHEM beendet. Als Gegenprüfung kann der Status abgefragt werden. Siehe "FHEM Status"
FHEM Status
- Den Befehl sudo systemctl status fhem (bei älteren Rasbian-Versionen: sudo /etc/init.d/fhem status) ausführen
Als Antwort wird auf der Konsole der aktuelle Status von FHEM ausgegeben. z.B. fhem is running
- Ausführlichere Anleitung, die auch für Raspberry hilfreich sein kann: FritzBox: FHEM per Telnet starten
- Auswahl sinnvoller Kommandozeilentools
