MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Im Rahmen dieses Artikels wird für die eigentlichen Geräte MQTT2_DEVICE verwendet, damit wird als IO-Device entweder MQTT2_SERVER oder MQTT2_CLIENT oder benötigt, mit einem IO-Device des Typs MQTT funktioniert die nachfolgende Darstellung dagegen nicht[1]. MQTT2_DEVICE unterstützt u.a. auch die setExtensions direkt, also z.B. on-for-timer[2] sowie attrTemplate[3].
Beispiel[5]:
zigbee2mqtt
Installation von zigbee2mqtt
Die Installation des zigbee2mqtt-Diensts ist auf der Homepage des Projekts beschrieben. Ergänzend muß in der configuration.yaml eine client_id unter mqtt (z.B. zigbee_pi) vergeben werden[6].
mqtt: client_id: 'zigbee_pi'
Da der Dienst auch später in den Anlernmodus versetzt werden kann, kann man auch gleich permit_join: false setzen, um das versehentliche Einbinden neuer oder fremder Geräte zu unterbinden.
Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Dann kann eine Art "Grund-Device" angelegt werden, das für die Ansteuerung des eigentlichen Server-Dienstes genutzt wird, der bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Konfiguration von zigbee2mqtt zur Verfügung steht. In der Regel sollte dieses automatisch erstellt werden, wenn der zigbee2mqtt-Dienst (oder der betreffende Rechner) neu gestartet wird (oder FHEM oder dort ein Sensor einen Messwert sendet). Beispiel[7]:
attr MQTT2_zigbee_pi readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/state:.* state\
zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe65db16:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\
zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\
zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_') }
attr MQTT2_zigbee_pi room MQTT2_DEVICE
Für die Funktion einer zigbee2mqtt-Bridge steht ein template bereit, das direkt die passenden Attribute vergibt, um dem zigbee2mqtt-Dienst passende Anweisungen geben zu können und weitere Geräte für die eigentlichen Aktoren und Sensoren anzulegen:
Ist dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit set MQTT2_zigbee_pi permit_join true in den Anlernmodus versetzt werden, anzulernende Geräte müssen anschließend jeweils nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
Vereinzeln der eigentlichen Geräte
werden anschließend neue MQTT2_DEVICE-Geräte automatisch angelegt, sobald ein bisher unbekanntes Zigbee-Gerät einen neuen Status (z.B. einen Meßwert) meldet. Um zu erfragen, welche Geräte dem zigbee-Deinst bekannt sind, kann via get MQTT2_zigbee_pi devicelist true eine Liste abgefragt werden, die weitere Informationen zu den bereits angelernten Geräten enthält.
Geräte, die nicht automatisch etwas senden, kann man mit Hilfe des MQTT2_SERVER-Geräts einmalig schalten, damit diese ihren Status bzw. das erfolgreiche Schalten zurückmelden, Beispiel[8]:
Für Gerätetypen, für die bereits templates vorhanden sind, ist es am einfachsten, diese einmalig auf die Geräte anzuwenden. Das Vorgehen entspricht dabei dem oben für die Bridge beschriebenen. Dafür wird immer vorausgesetzt, dass ein neues Device mit autocreate (ggf. über die bridgeRegexp) angelegt wurde[9]
IKEA-Tradfri-Birne
light_dimmer: Das anzusteuernde Geräte besitzt ausschließlich eine feste Lichtfarbe welche gedimmt werden kann.
light_cct: Das anzusteuernde Gerät besitzt eine warmweiße sowie kaltweiße Lichtfarbe welche verändert sowie gedimmt werden kann.
light_rgb_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und kann gedimmt werden.
light_rgbw_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und besitzt eine warmweiße ODER kaltweiße Lichtfarbe welche eingestellt sowie gedimmt werden kann.
light_rgbcct_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und besitzt eine warmweiße UND kaltweiße Lichtfarbe welche verändert sowie gedimmt werden kann.
xxx:
hex: Farbänderung mit hex
rgb: Farbänderung mit r g b
xy: Farbänderung mit x sowie y
hue: Farbänderung mit hue und saturation
Warum diese Einteilung in "hex", "rgb", "xy" sowie "hue"? -> Zigbee2MQTT unterstützt das Übermitteln aller dieser Werte, allerdings unterscheiden sich hier die Geräte. Manche "verstehen" nur z.B. Hex-Farbänderungen, andere halt nur eine Farbänderung mit rgb-Werten. -> Aus diesem Grund muss an dieser Stelle probiert werden mit welchem der 4 Templates sich die Farbveränderung des Gerätes steuern lässt!
HINWEIS: Templates für Farbänderungen mithilfe von XY- sowie HUE-Werten wurden bis heute nicht angelegt!Beispiel eines dimmbaren Tradfri-Leuchtmittels
attr IKEA_Bulb2 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)}
attr IKEA_Bulb2 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr IKEA_Bulb2 setList on:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"ON"}\
off:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"OFF"}\
brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"}
attr IKEA_Bulb2 webCmd toggle:on:off:brightness
attr IKEA_Bulb2 model L_02a_zigbee2mqtt_bulb
Kann man auch die Farbtemperatur einstellen, wird die setList wie folgt erweitert oder das entsprechende template[10] anwendet:
color_temp:colorpicker,CT,250,1,454 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
Die templates sind dabei in der Regel so gestaltet, dass eventuell mehr Optionen in FHEMWEB erscheinen, als tatsächlich vorhanden oder erwünscht sind. Da sich obige einfarbige dimmbare Lampe durch Klicken auf das devStateIcon schalten läßt, ist für die vollständige Ansteuerung bereits dieses webCmd hinreichend:
Temp/Hum. Sensor
tbd
Motion Sensor
Als MQTT-Server wird hier mosquitto verwendet, als IO-Device wird daher ein MQTT2_CLIENT-Gerät definiert:
defmod mqtt2_client MQTT2_CLIENT 192.168.2.4:1883 attr mqtt2_client autocreate 1 attr mqtt2_client rawEvents zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* attr mqtt2_client room test attr mqtt2_client subscriptions #
defmod GB_Bewegungsmelder_MQTT2 MQTT2_DEVICE zigbee_158d0001f9d030
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 IODev mqtt2_client
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 devStateIcon motion:motion_detector@red off:motion_detector@green no_motion:motion_detector@green
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 icon motion_detector@blue
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 readingList mqtt2client:zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 room MQTT2_DEVICE
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 stateFormat {\
if(ReadingsVal("$name","occupancy",0) eq "true") {\
sprintf("motion");;\
sprintf("no_motion");; \
Anlegen von Zigbee2MQTT-Gruppen in FHEM
Erstellen einer Zigbee2MQTT-Gruppe
Bevor das Ganze in FHEM funktioniert, muss eine Gruppe in der "configuration.yaml" angelegt werden, dieser Vorgang ist auf folgender Seite beschrieben: https://www.zigbee2mqtt.io/information/groups.html Wenn die Geräte anschließend über den FHEM MQTT2-Server der Gruppe hinzugefügen werden sollen, kann dies mit folgendem Befehl erfolgen:
Anlegen der Gruppe in FHEM
Anschließend wird auch für dieses Gerät wieder ein passendes template ausgewählt, wie als wäre es ein normales Zigbee2MQTT-Gerät. Im anschließenden Dialog-Fenster welches sich nach dem Setzen des templates öffnet, müssen die folgenden Werte durch passendes ersetzt werden:
BASE_TOPIC -> zigbee2mqtt DEV_ID -> <Zigbee2MQTT Friendly-Gruppenname>
Tasmota
MQTT2_DEVICE
Dieses sollte bei aktiviertem autocreate am MQTT2_SERVER-Device automatisch angelegt werden, sobald das betreffende Gerät eingesteckt oder neu gestartet oder an einem evtl. vorhandenen Taster geschalten wird. Hier wurden Tasmota version(en) 6.1.1 und 6.2.1 getestet, Hardware war Sonoff Touch und S20.
Manuelle Anpassungen
DVES_9B01BD:cmnd/DVES_9B01BD/POWER:.* POWER\
attrTemplate
on-for-timer
delay
Zeile zur Erweiterung der setList:
Ohne Auswirkungen auf alles, was danach kommt, hat aber den Nachteil, dass die möglichen Zeitspannen auf 3600 1/10 Sekunden begrenzt sind (siehe https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#delay), also eine Stunde.
pulseTime
ESPurna
Shelly
Vorbemerkung
Shelly1
Shellybulb
Internals:
CFGFN
CID shellybulb_3CC533
DEF shellybulb_3CC533
NAME MQTT2_shellybulb_3CC533
NR 246
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
READINGS:
2018-12-12 19:28:08 status_blue 0
2018-12-12 19:28:08 status_brightness 61
2018-12-12 19:28:08 status_effect 0
2018-12-12 19:28:08 status_gain 26
2018-12-12 19:28:08 status_green 0
2018-12-12 19:28:08 status_ison true
2018-12-12 19:28:08 status_mode color
2018-12-12 19:28:08 status_red 255
2018-12-12 19:28:08 status_temp 3250
2018-12-12 19:28:08 status_white 0
Attributes:
room MQTT2_DEVICE
Shelly Plug S
HTTP-Commands
8-Port-Ethernet Board
In diesem Forenbeitrag bzw. dem betreffenden Thread wurde ein Relais-Board vorgestellt, mit dem 8 Relais über Ethernetkabel verbunden werden, die Kommunikation erfolgt dann über MQTT. Über die verwendete Software ist wenig bekannt, es könnte jedoch sein, dass diese Art der Einbindung auch bei weiteren Boards funktioniert, die einen bestimmten Ethernet-Chipset von TI verwenden (DP83848).
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Der esp8266_milight_hub ist ein open source- Projekt, mit dem auf Basis von openmili eine Vielzahl von MiLight-Geräten gesteuert werden können. Der MiLight-Hub erstetzt dabei eine beliebige Zahl von Milight-Bridges und ist auch zu verschiedenen Versionen des MiLight-Protokols kompatibel. Neben MQTT kann dieser auch mit HTTPMOD oder Wifilight (bzw. den MiLight-Modulen) gesteuert werden. Die Hardware entspricht dabei im Wesentlichen einem MySensors-Wifi-Gateway[11]. Hier wird vorausgesetzt, dass eine funktionierende Bridge vorhanden ist. Der Vorteil der MQTT-Lösung liegt darin, dass man bei kompatiblen Fernbedienungen auch direkt Informationen über Schaltvorgänge erhält, die mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
Einstellungen am MiLight-Hub
Die zum FHEM-Server bzw. dem MQTT2_SERVER passenden Vorgaben sind im Web-Interface des Hub einzustellen. Gegebenenfalls passen Sie die vom Hub zurückzugebenden Elemente im Web-Interface des Hub an. Die Einstellungen für MQTT topic pattern usw. können auf den default-Werten[12] belassen werden, für die seit Mitte 2019 vorhandene Option, eine LWT-Message zu senden (MQTT Client Status Topic), tragen Sie milight/LWT ein und aktivieren Detailed.
FHEM-Devices
Bridge
Einzelne Leuchtmittel
Um ein Device zu erhalten, mit dem sich alle Kanäle gleichzeitig steuern lassen, kann das template X_01a_esp_milight_hub_make_rgbw_group verwendet werden. Dieses verändert nicht das aktuelle Device, sondern erstellt eine Kopie, die dann modifiziert wird. Diese Kopie ist unter dem Namen milight_<RemoteID>_0 im selben Raum zu finden wie das Ausgangsgerät und kann ebenfalls an die eigenen Wünsche angepaßt werden.
attr Licht_Wz_all group Licht
attr Licht_Wz_all sortby 1
:brightness:saturation\
:color_temp:hue
In diesem Thread ist dargestellt, wie man eine Fernbedingung des Typs FUT089 dazu verwenden kann, einen MPD oder Rollladenaktoren zu steuern, oder diese Fernbedienung für HUEDevice-Leuchtmittel zu nutzen. Um hier nur Differenz-Meldungen zu erhalten und doppelte Events zu verhindern, sollte hier die readingList so angepaßt werden, dass nur Messages aus dem "updates"-Zweig ausgewertet werden:
attr MiLight_RC1_0 readingList milight/updates/0xABCD/fut089/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\
milight/states/0xABCD/fut089/0:.* {}
eBus
Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, aktivieren wir autocreate wieder, allerdings wählen wir als autocreate-Methode complex aus, da der eBus-Dämon teilweise[13] eine weiter verschachtelte JSON-Struktur zum Versenden der Informationen verwendet als üblich. Danach wird wie bei den anderen o.g. Geräten automatisch ein neues MQTT2_DEVICE angelegt[14]
"ebus-Bridge"
Allgemeine Hinweise
Nutzt man das rawEvents-Attribut am MQTT2-IO[15], kann man den Datenverkehr des Servers am Event-Monitor mitschneiden. Dies ist insbesondere für unbekannte Geräte nützlich, deren Topic- und Payload-Struktur noch nicht bekannt ist.
Um den kompletten MQTT Datenaustausch mitzuschneiden, kann man mit attr mqtt2_server verbose 5 auch alles ins FHEM-Log schreiben lassen.
attrTemplate
bridgeRegexp
Üblicherweise werden alle Informationen, die aus einer Quelle stammen auch einem MQTT2_DEVICE zugeordnet, wobei im Falle des dort nicht aktivierten autocreate-Attributs entsprechende readingList-Einträge erzeugt werden. Das Attribut bridgeRegexp kann dazu genutzt werden, um neue, bisher unbekannte Topic-Strukturen im Rahmen des autocreate-Vorgangs anders zu strukturieren. Diese werden dabei im Ergebnis einem anderen Device (das ggf. erst erstellt wird) zugeschlagen, sollte eine zu der topic-Struktur passende regex in diesem Attribut gesetzt sein. Für dessen CID und die Bildung des Names wird die im 2. Teil jedes Eintrags als newClientId hinterlegte Angabe verwendet. Dementsprechend sind in den hier aufgeführten Beispielen bridgeRegexp-Attribute immer dort zu finden, wo ein Gerät oder Dienst dazu dient, mit weiteren, ggf. auf andere Weise kommunizierende Geräte oder Baugruppen zu kommunizieren. Ein Sonderfall hierbei ist das template MQTT2_CLIENT_general_bridge zur Verwendung mit dem MQTT2_CLIENT, denn aus dessen Sicht stammen alle Informationen aus derselben Quelle, nämlich z.B. dem mosquitto-Server und würden sonst alle einem einem MQTT2_DEVICE zugewiesen.
Ständig neue Devices?
Vergabe einer ClientID
Beispielsweise wäre attr Milight_Bridge readingList milight_hub_1370325:milight/LWT:.* {json2nameValue($EVENT) } zu ändern in attr Milight_Bridge readingList milight/LWT:.* {json2nameValue($EVENT) }
Auch in redingList und in setList sollten sich sog. wildcards verwenden lassen. Die Vorgehensweise ist jedoch unterschiedlich:
In readingList werden normale regex-Ausdrücke verwendet. Ein Punkt steht daher z.B. für ein beliebiges Zeichen, alles zwischen zwei Topic-Tree-Elementen (getrennt typischerweise duch einen "/") kann man so schreiben: "[^/]+" (entspricht: "Mindestens ein Zeichen, das kein Schrägstrich ist"). Ergänzender Hinweis: Will man z.B. Informationen aus einem beliebigen Teil des Topic-trees extrahieren und als Reading-Namen verwenden, kann dies im Rahmen eines Perl-Aufrufs geschehen. Beispiele aus der mqtt2.template-file: OpenMQTTGateway_BT_scanner und OpenMQTTGateway_BT_gtag (letzteres überführt die Information, über welches Gateway bestimmte Informationen eingegangen ist jeweils in eigene Readings pro Gateway).
Weiterführende Themen
Wie im Hauptartikel zu MQTT erläutert, gibt es mehrere Varianten, wie man mit Hilfe von FHEM aus Events an beliebigen Geräten MQTT-Messages erzeigen kann. So kann man z.B. Messdaten eines Systems über ein notify iVm. einer einfachen publish-Anweisung an ein zweites FHEM schicken, das diese Daten dann z.B. mit Hilfe der MQTT2-Module auswerten kann. Damit dabei Nachrichten unterschiedlicher Quellen auch als getrennte Readings bzw. ggf. auch gesonderten MQTT2_DEVICE-Instanzen zugeordnet werden, sollte man entsprechende Topic-Strukturen wählen, die dann auch mit Hilfe einer geeigneten bridgeRegexp automatisiert ausgewertet werden kann, siehe z.B. dieser Forumsthread:
- Thread zum Tasmota-Device
- Neue templates einreichen
- ↑ Auch MQTT_DEVICE unterstützt SetExtensions, allerdings muß dies dort per Attribut eingeschaltet werden
- ↑ MQTT2_SERVER verwendet als default-Einstellung für autocreate simple, ohne dass ein entsprechendes Attribut gesetzt werden müßte. Die Einstellung complex empfiehlt sich in der Regel nicht; diese ist jedoch dann zu empfehlen, wenn das Device entweder verschachtelte JSON-Array-Strukturen liefert oder bestimmte Readings nicht gefüllt werden sollen.
- ↑ Die Anführungszeichen sowie genau zwei Leerzeichen sind hier erforderlich!
- ↑ Hier waren bereits zwei Zigbee-Geräte angelernt
- ↑ Die mit 0x... beginnende Angabe entspricht dabei dem friendly_name.
- ↑ Dieses befindet sich dann im Raum MQTT2_DEVICE. Um diesen sichtbar zu machen, muß ggf. die Browser-Seite neu geladen werden.
- ↑ Durch die model-Angabe kann nachvollzogen werden, welches template angewendet wurde.
- ↑ Diese sind:
milight/states/:hex_device_id/:device_type/:group_id für "state topic pattern". Der Autor hat derzeit folgende Infotypen zum Senden markiert: "status, brightness, hue, color, mode, color_temp, bulb_mode, computed_color, hex_color" (enthält eventuell zu viele Angaben. Bei einem Eventhandler muß man uU. darauf achten, dass kurz hintereinander zweimal dasselbe Event kommen kann (für ON/OFF)). - ↑ Dies betrifft vorrangig die Statusmeldungen
- ↑ z.B.
attr MQTT2_FHEM_Server rawEvents .*, der regex-Filter kann wie üblich angepaßt werden
