FTUI Widget Weather
Version vom 13. Januar 2021, 00:04 Uhr von SOMANSCH (Diskussion | Beiträge) (added bas sample icon)
Das Widget Weather ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das Bezeichnungen von Wetterlagen in Icons umwandelt. Die Daten können aktuell durch die FHEM-Module PROPLANTA, Weather (DarkSky, OpenWeather und Wunderground), DWD_OpenData und Netatmo bereitgestellt werden. Die Wetterdienste liefern eine unterschiedliche Granularität/Zustände: Proplanta (28), DarkSky (12), OpenWeather (16), Wunderground (47), DWD Opendata (100) und Netatmo (230). Es wird zwischen Tag und Nachtsymbolen unterschieden. Für DWD_OpenData muss das zusätzliche Reading "SunUp" verfügbar sein! Folgende Icon-Sets stehen zur Verfügung:
data-device FHEM-Device, welches die Wetterdaten bereitstellt data-device="Proplanta"
data-get Reading, dessen Wettertext in ein Icon umgewandelt werden soll. WICHTIG: Das Reading ist pro genutztem Wettermodul unterschiedlich! data-get="fc0_weatherDayIcon" (Proplanta)
data-get="fc0_iconAPI" (Weather)
data-get="fc0_0_ww" (DWD Opendata)
data-get="fc0_symbol_day" (Netatmo)
data-color Farbe des Icon (RGB-Angabe oder Farbname). Diese kann auch dynamisch aus einem Reading gezogen werden. white data-color="blue"
data-color="ftuitest:Farbe"
data-warn Reading, dessen Inhalt als rotes Kennzeichen angezeigt wird data-warn="Unwetterzentrale:WarnCount"
data-warn-icon Anzeige eines Symbols innerhalb des roten Kennzeichen data-warn-icon="fa-exclamation"
data-warn-class Definition der Größenklasse unabhängig der Größenklasse des Wettersymbols data-warn-class="big"
data-imageset Bildersammlung, mit der die Wetterlagen dargestellt werden. Derzeit: meteocons, kleinklima, weathericons und amcharts (siehe Beispiele oben) meteocons data-imageset="kleinklima"
Für data-imageset="weathericons" zusätzlich:
data-device-type "WindDirection" (Wert in Grad) data-device-type="WindDirection"
Die Windrichtung wird in einer Auflösung von 1 Grad als Vektor dargestellt (Richtung des wehenden Windes). Das ausgelesene Reading muss hierzu die Windrichtung nach der üblichen Konvention (Richtung, aus welcher der Wind kommt) liefern. Dies ist bei den gängigen Datenquellen erfüllt.
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny Setzt die Größe des Elementes auf 60%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall Setzt die Größe des Elementes auf 350%
grande Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic Setzt die Größe des Elementes auf 144px
transparent Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0)
half-transparent Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5)
Stand 4/2019: Dieses Widget wurde umgestellt, sodass es nicht mehr von sprachlichen Übersetzungen abhängig ist, z.B. "bewölkt" vs "bewoelkt". Jetzt werden ausschließlich Zahlenwerte verwendet (siehe Definition pro Wettermodul).
Stand 5/2018: Bei PROPLANTA sollte anstelle des Readings fc0_weatherDay besser fc0_weatherDayIcon (und sinngemäß ebenso bei anderen Readings) verwendet werden. Seit die Texte auf Umlaute umgestellt wurden ("bewölkt" statt "bewoelkt"), ist die Zuordnung des Symbols (bis zu einem Update) außer Funktion. Mit *Icon wird dieses Problem vermieden.
Die über die Devices verfügbaren umfangreichen Wetterdaten liefern eine wesentlich differenziertere Beschreibung der Wetterlage, als mit diesem Widget darstellbar ist. Sinnvoll ist deshalb eine Kombination des Weather-Widgets mit FTUI_Widget_Label, ggf. auch FTUI_Widget_Wind_direction.
Um auf hellen Hintergründen meteocons-Icons besser erkennbar darzustellen, kann ein Webkit-Filter verwendet werden. Statt wie hier direkt im HTML, kann der Filter auch in einer eigenen CSS-Datei definiert werden.
<div class="cell big" data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="condition" data-imageset="meteocons" style="-webkit-filter: sepia(100%); filter: sepia(100%);"></div>
Gelegentlich wird berichtet, dass einzelne Bilder nicht optimal auf die readings abgestimmt seien. In solchen Fällen bitte im Forum posten, damit die Zuordnungen verbessert werden können.
Wettersymbole können auch statisch genutzt werden. Beispiel:
<div class="weather">
   <div data-icon="R" class="weather-icon meteocons"></div>
Einfaches Symbol mit Min- und Max-Temperatur
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="meteocons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_tempMin" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline"></div>
Detaillierte Wetteranzeige mit Vorhersage für den Folgetag
index.html
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="4">
	<div class="sheet">
		<div class="row">
			<div class="col-1-3">
				<div data-type="label" class="cell top-space narrow">morgens</div>
				<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherMorningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" class="cell top-space narrow">mittags</div>
				<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" class="cell top-space narrow">abends</div>
				<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherEveningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
	<div class="container top-space-3x">
		<div data-type="label" class="cell bigger darker">Morgen</div>
	<div class="sheet">
		<div class="row">
				<div data-type="label" class="cell top-space darker">morgens</div>
				<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherMorningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell half-transparent"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherMorning" class="cell top-narrow darker"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#a3a3fc","grey"]'></div>
				<div data-type="label" class="cell top-space darker">mittags</div>
				<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherDayIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell half-transparent"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherDay" class="cell top-narrow darker"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#a3a3fc","grey"]'></div>
				<div data-type="label" class="cell top-space darker">abends</div>
				<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherEveningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell half-transparent"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherEvening" class="cell top-narrow darker"></div>
				<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#a3a3fc","grey"]'></div>
</li>
Stundenweise Wetteranzeige mit DWD Opendata und animierten Icons
index.html
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="3">
	<div class="sheet">
		<div class="row">
			<div class="col-1-8">
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_1_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_1_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_1_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_1_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_4_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_4_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_4_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_4_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_7_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_7_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_7_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_7_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_10_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_10_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_10_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_10_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_13_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_13_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_13_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_13_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_16_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_16_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_16_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_16_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_19_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_19_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_19_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_19_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_22_time" class="cell top-space narrow"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_22_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_22_wwd" class="cell top-narrow"></div>
				<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_22_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</li>
Wetteranzeige mit Warnsymbol
index.html
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="2" data-sizey="3">
	<div class="sheet">
		<div class="row">
			<div class="col-1-2">
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_1_ww" data-imageset="kleinklima" class="cell small" data-warn="DWD:a_count" data-warn-class="big"></div>
				<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_4_ww" data-imageset="kleinklima" class="cell small" data-warn="DWD:a_count" data-warn-class="big" data-warn-icon="fa-exclamation"></div>
</li>
Weblinks
