Funk-Heizkörperregler Kurz-Bedienungsanleitung FHT
Betriebsarten
Wechsle mit der Taste FUNKTION zwischen den drei Betriebsarten Auto, Manu und 💼Prog.
Automatikbetrieb
Komfort- und Absenktemperatur wechseln gemäß Wochenprofil automatisch. Kurzfristig kann die Temperatur mit dem Stellrad ⟲ oder der Taste ☾☀ geändert werden. Dies erlischt beim nächsten Wechsel.
Manueller Betrieb
Dauerhaft wird eine Temperatur oder Ventilstellung gehalten.
- Drücke FUNKTION wiederholt, bis Manu angezeigt wird.
- Stelle mit ⟲ die Solltemperatur ein. Möglich sind:
- Eingestellte Temperatur.
- Frostschutz. Drehe ⟲ links herum, bis OFF angezeigt wird.
- Sommerbetrieb zur Batterieschonung. Drehe ⟲ rechts herum, bis On angezeigt wird.
Befristete Urlaubs-/Partytemperatur
Bis zur eingestellten Frist wird eine Temperatur gehalten, danach automatisch in Automatikbetrieb.
- Drücke FUNKTION wiederholt, bis 💼Prog angezeigt wird.
- Stelle mit ⟲ den Endzeitpunkt ein (Für 24 h halbstündlich, darüber Tagesschritte).
- Bestätige mit PROG.
Temperaturen programmieren
- Halte ☾☀ solange gedrückt, bis ☀ 21.0°C angezeigt wird.
- Stelle mit ⟲ die Komforttemperatur ein.
- Bestätige mit ☾☀. Jetzt erscheint ☾ 17.0°C.
- Stelle mit ⟲ die Absenktemperatur ein.
- Bestätige mit ☾☀. Jetzt erscheint 🚪 12.0°C.
- Stelle mit ⟲ die Fenster-auf-Temperatur ein.
- Bestätige mit ☾☀. Der Regler kehrt in den normalen Betrieb zurück.
Unabhängig von der Betriebsart gilt die Fenster-auf-Temperatur, wenn ein offenes Fenster erkannt wird (Kontakt montiert und aktiviert, Batterien voll, Signal angekommen).
Wochenprofil programmieren
An jedem Tag kann viermal zwischen Komfort- und Absenktemperatur gewechselt werden.
- Drücke PROG kurz. Jetzt erscheint Prog und der aktuelle Wochentag ist markiert.
- Wähle mit ⟲ die Tage aus, für die das Zeitprogramm gesetzt werden soll. Möglich sind:
Einzelner Tag, Wochenendtage (Sa+So), Werktage (Mo-Fr) oder Alle Tage - Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint 06:00 ☀
- Stelle mit ⟲ die erste Startzeit der Komforttemperatur ein.
- Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint 23:00 ☾
- Stelle mit ⟲ die erste Endzeit ein.
- Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint --:-- ☀
- Stelle mit ⟲ die zweite Startzeit der Komforttemperatur ein. Falls keine zweite Schaltphase benötigt wird, drehe so lange rechts herum, bis die Balken erscheinen.
- Stelle mit ⟲ die zweite Endzeit der Komforttemperatur ein.
- Bestätige mit PROG. Der Regler kehrt in den normalen Betrieb zurück.
Batteriewechsel und Störungen
Regler
Erscheint 🔋, sind die Batterien leer.
- Lege zwei neue AA-Batterien ein.
- Stelle mit ⟲ Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute und bestätige jeweils mit PROG. Jetzt synchronisiert der Regler die Ventile und geht danach in den normalen Betrieb.
Blinkendes Fenster-Symbol 🚪 -> Siehe Fenster-Kontakt
Erscheint LOC = Tastensperre gesetzt -> Halte FUNKTION und PROG gleichzeitig solange gedrückt, bis LOC angezeigt wird. Auf gleiche Weise wird die Tastensperre wieder gesetzt.
Ventilantrieb
Piepsen 3-mal täglich 1 Stunde im 2-Minuten-Takt und 🔋 angezeigt.
- Entferne die alten Batterien.
- Warte, bis das Display erloschen ist. Halte ggf. den Taster zum Beschleunigen.
- Lege zwei neue AA-Batterien ein. Jetzt erscheinen C1, die ersten Ziffern des Raumcodes, C2 und schließlich die letzten Ziffern des Raumcodes. Nach einem Piep erscheint A1 und das Ventil öffnet ganz. Schließlich erscheint A2.
- Drücke den Taster. Jetzt erscheint A3 und das Ventil schließt ganz. Dann wird 0 % angezeigt und das Funksymbol blinkt. Das erste reguläre Funksignal wird mit einem Piep bestätigt und das Funksymbol bleibt dauerhaft.
Tonfolge stündlich, kein Funksymbol und Ventil 30 % geöffnet = Die Funkverbindung ist gestört -> Regler an einer anderen Stelle anordnen. Oder der Raumcode ging verloren -> Mit der Sonderfunktion CodE neu übertragen.
Dauerton und F1 im Display = Das Ventil ist schwergängig oder blockiert -> Ventilantrieb demontieren, Gängigkeit des Ventils von Hand überprüfen, ggf. einen Fachmann befragen.
Dauerton und F2 oder F3 im Display = Stellbereich ungenügend -> Ventilantrieb neu montieren. Bzw. der Stellbereich ist zu groß (F2) oder zu klein (F3) -> Ventil nicht geeignet.
Fenster-Kontakt
Blinkt 🚪 am Regler, sind die Batterien in einem Tür-Fenster-Kontakt leer oder die Funkverbindung ist ausgefallen. Mit der Sonderfunktion FEn lässt sich feststellen, welcher betroffen ist.
- Schiebe den Gehäusedeckel nach unten (oder drücke die beiden Rasten auf der linken Seite mit einem Schraubendreher nach innen und ziehe den Gehäusedeckel nach vorne).
- Lege zwei neue AAA-Batterien ein. Jetzt synchronisiert sich ggf. der Fenster-Kontakt neu, dabei blinkt die LED im Sekundentakt über eine Minute.
Sonderfunktionen
- Halte PROG gedrückt, bis Sond erscheint.
- Wähle mit ⟲ die auszuführende Sonderfunktion aus.
- Bestätige mit PROG die Auswahl.
CALC -- Entkalkungszeitpunkt
Einmal wöchentlich wird der Ventilantrieb vollständig bewegt, um Ablagerungen zu verhindern. Der Zeitpunkt für diese Entkalkungsfahrt kann durch die Sonderfunktion CALC verändert werden.
- Stelle mit ⟲ den Wochentag und die Urhzeit ein und bestätige jeweils mit PROG.
°C°F -- Temperatureinheit
- Wähle mit ⟲ °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) aus und bestätige mit PROG.
dAt -- Datum und Uhrzeit
CodE -- Raumcode
Damit der Regler mit den Ventilantrieben des Zimmers kommunizieren kann, muss dort der vierstellige Raumcode des Reglers (a.g. Sicherheitscode) synchronisiert sein.
- Es erscheint links CodE 1
- Ggf. ändere mit ⟲ den ersten Teil des Codes (000 bis 099).
- Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint links CodE 2
- Ggf. ändere mit ⟲ den zweiten Teil des Codes (000 bis 099).
- Bestätige mit PROG. Jetzt erscheint links CodE SYnC
- Ggf. drücke PROG mehrfach, um den Ventilantrieb (rechts 001 bis 008) auszuwählen.
- Halte am Ventilantrieb den Taster solange gedrückt, bis 3 Signaltöne erklingen. Jetzt erscheint dort im Display AC für die Empfangsbereitschaft.
- Starte am Regler mit PROG die Übertragung. Mit einer Tonfolge quittiert der Ventilantrieb den erfolgreichen Empfang. Bis zum ersten regulären Signal wird das Funksymbol blinken.
- Ggf. wiederhole diese Schritte für weitere Ventilantriebe des Raumes.
An A -- Antriebsanzahl
- Stelle mit ⟲ ein die Anzahl der anzusteuernden Ventilantriebe (001 bis maximal 008) und bestätige mit PROG. Jetzt wird der Raumcode an die nacheinander empfangsbereit zu schaltenden Ventilantriebe übertragen, wie bei CodE beschrieben.
SYnC -- Synchronisation
Der Regler synchronisiert sich 120 Sekunden mit allen Ventilantrieben. Diese piepsen, sobald sie das erste Regelsignal empfangen haben.
tESt -- Test
Mit der Funktion tESt kann überprüft werden, welche Ventilantriebe das Funksignal korrekt empfangen. Die erfolgreich angesprochenen Ventilantriebe piepsen einmal.
- Wähle mit ⟲ die zu testenden Ventilantriebe (000 für alle oder 001 bis 008) aus. Nach Ablauf des Timers wird das Testsignal gesendet. Beende mit PROG.
StEL -- Stellung
- Angezeigt wird die Öffnung der Ventile in %. Beende mit PROG.
CEnt -- Centrale
Bei den bidirektionalen Reglern FHT80b und FHT8b vorhanden, fehlt beim FHT8.
- Angezeigt wird der aktuelle Zustand der Kommunikation
- On - Der Regler ist von einer Zentrale gepaired.
- OFF - Die Kommunikation ist abgeschaltet oder es besteht kein Pairing.
- nA - Warte auf den ersten Befehl von einer Zentrale und paire darauf.
- Wähle mit ⟲ die Einstellung OFF oder nA aus und bestätige mit PROG.
- Bei nA sollte sofort ein Signal von der Zentrale zum Regler gesendet werden.
FEn -- Fensterkontakte
Hier können Tür-Fenster-Kontakte abgefragt und bearbeitet werden (Nur beim FHT80b).
- Wähle mit ⟲ die abzufragenden Kontakte (links 0001 bis 0004) aus. Jetzt wird angezeigt:
- keine Anzeige – Das Fenster ist geschlossen.
- 🔋 – Die Batterien sind leer.
- AUF – Das Fenster ist geöffnet.
- nA – Dieser Platz ist frei. Ein neuer Kontakt wird angemeldet mit:
- Halte FUNKTION gedrückt, bis links 000n🚪 CodE angezeigt wird.
- Halte am Kontakt den Minitaster gedrückt, bis die LED aufleuchtet. Jetzt sendet der Kontakt seine ID. Am Regler wird EA angezeigt.
- EA Empfangsausfall - Dieser Kontakt wurde seit längerem nicht empfangen. Zur Schonung von Batterie und Fehlermeldungen sind überflüssige Kontakte zu löschen:
- Halte die Taste ☾☀ gedrückt, bis nA angezeigt wird,
- Beende mit PROG.
OFFS -- Offset
Werden mehrere Heizkörper von einem Regler gesteuert, können diese unterschiedlich stark heizen. Möglicherweise lässt sich dieses Problem schrittweise beheben, indem man einzelne Heizkörper mehr (positiver Offset) bzw. weniger (negativer Offset) heizen lässt.
- Wähle mit ⟲ den gewünschten Ventilantrieb aus und bestätige mit PROG.
- Stelle mit ⟲ den Offset ein und bestätige mit PROG.
Notbetrieb
Öffne am Ventilantrieb den Deckel. Entferne beide Batterien. Entnimm den Verstellstift durch Drücken auf sein oberes Ende. Setze den Verstellstift auf den Zapfen hinter dem linken Batteriefach. Drehe den Verstellstift im Uhrzeigersinn § wärmer oder gegen den Uhrzeigersinn -> kälter.
