Sonoff
Version vom 6. August 2021, 16:37 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (diverse kleine Korrekturen; Verwendung von <syntaxhighlight> und <code> an einigen Stellen)
Sonoff
Ankopplung der Sonoff Module an FHEM
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Support (Forum) ESP8266
Modulname Sonoff
Ersteller Reinhart
Die Fa. Itead bietet kostengünstige "Sonoff" Produkte an, die den ESP8266 Chip On Board haben und somit die ideale Grundlage für ESPEasy und für FHEM[1] darstellen. Unverändert nutzen diese Geräte allerdings eine in China basierende Cloudlösung und müssen für die Benutzung in FHEM umgeflasht werden. Dieser Artikel beschreibt die Ankopplung der Sonoff Module an FHEM mit ESPEasy oder MQTT mit Tasmota (Theo Arends Sonoff MQTT Over The Air - einer offenen Firmware von arendst). Hierbei sind Grundkenntnisse beim Arduino (um die Firmware neu zu flashen) sowie im Umgang mit 230V notwendig.
Bitte unbedingt die elektrotechnischen Sicherheitsrichtlinien beachten und einhalten!
Warnung Netzspannung
Links des Herstellers
User Manual von Itead
Sonoff Schaltplan
Produkt Name Beschreibung Spannungsversorgung Imax Pmax Frequenz Schaltplan Link
Sonoff WWW-Schalter 90~250V AC 10A 2200W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff RF 433 MHz Fernbed. 90~250V AC 10A 2200W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff SV Niederspannungsschalter 5~24V DC 10A 240W DC 2.4Ghz Plan Link
Sonoff TH10/TH16 WWW-Schalter mit Temp.&Luftf. 90~250V AC 10A/16A 2200W(10A)/3500W(16A) 2.4Ghz Plan Link
Sonoff Dual Doppel-WWW-Schalter 90~250V AC 16A 3500W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff Pow WWW-Schalter und Strommessgerät 90~250V AC 16A 3500W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff LED WWW-LED-Dimmer 180~265V AC 0.3-0.6A 42W 2.4Ghz kein Link
Sonoff Touch WWW-Wandschalter 90~250V AC 2A 400W 2.4Ghz kein Link
Slampher WWW-433MHz-Lichtfassung 90~250V AC 2A 200W 2.4Ghz Plan Link
S20 Smart Socket Smart socket 90~250V AC 10A 2000W 2.4Ghz kein EU-Stecker
iFan Smart Lüfter 185~264V AC ﹤1A 60W 2.4Ghz kein EU-Stecker
Motor/Pump Control Switch clockwise/anticlockwise running 5V/7~32V DC 10A 50~320W 2.4Ghz kein Link
1 Chnl Inching/self-locking Switch Access control 5V/12V DC 10A 50/120W 2.4Ghz kein Link
4 Chnl Inching/self-locking/inter-locking Switch Access control, rolling door control 5V/5~32V DC/90~250V AC 10A 50~320W/2500W 2.4Ghz kein Link
sonoff Switch
Das Sonoff Modul ist in einem zweckmäßigen Gehäuse verbaut.
sonoff Switch von vorne
Die Platine ist sehr übersichtlich aufgebaut und der Hersteller hat zudem Vorbereitungen zum Flashen einer alternativen Software vorgesehen (über serielle Schnittstelle via FTDI-Modul). Mit einer alternativen Software wie ESPEasy kann Sonoff an FHEM leicht angebunden werden.
sonoff Switch von hinten
Achtung: Bitte vor den Arbeiten kontrollieren, dass an der Platine keine Netzspannung angeschlossen ist, LEBENSGEFAHR!
Model IM160712005: TH 10A/16A
TH10 / TH16 weitere GPIO zugänglich machen
Der Hersteller hat eine Platine für eine weitere Stiftleiste vorbereitet, die jedoch bestückt werden muss. Die nicht beschalteten Stifte können dann genutzt werden, um die "verdeckten" GPIO zugänglich zu machen. Die Verdrahtung kann dem Bild entnommen werden.
Model IM160811001: Sonoff Dual
Link zum Hersteller: Sonoff Dual WiFi Wireless Smart Swtich (sic!)
Model IM160810001: Sonoff Pow
SONOFF POW
weitere Modelle
Neuprogrammierung der Sonoff-Modelle
Einleitung: Welche Firmware?
Übersicht
Vorab: Es gibt derzeit (August 2018) drei Möglichkeiten, die Geräte von Sonoff mit eigener Firmware zu versehen. Entweder man verwendet MQTT gemeinsam mit TASMOTA oder man verwendet ESPEasy. Beide Firmware-Produkte werden derzeit weiterentwickelt und müssen geflasht werden. Es scheint so zu sein, dass bei den POW-Geräten die Sensoren nicht korrekt erkannt werden und sich dort MQTT anbietet. Jedoch sollte in den Foren geprüft werden, ob diese eindeutige Präferenz durch Weiterentwicklung noch aufrecht erhalten werden kann.
Ein dritter Weg zum Flashen ist erst kürzlich entdeckt worden und wird auf der Webseite [1] beschrieben, in diesem Wiki fehlen noch entsprechende Erläuterungen. Er beruht darauf, dass Sonoff regelmäßig nach einer neuen Firmware fragt und dazu einen Server in China kontaktiert. Per DNS-Spoofing lenkt man diese Anfrage auf einen heimischen Rechner, auf dem ein Skript läuft. Dieses Skript bedient die Anfrage und überträgt ein erstes Image. In einem zweiten Schritt verbindet man sich dann mit dem Rechner zu der SSID, welche Sonoff aufmacht und die Zielfirmware wird geladen. Die Schritte sollte kann man sich unter der genannten Adresse beim verlinkten Issue #20 anschauen.
Stromversorgung
Der FTDI Chip kann laut Datenblatt höchstens 50 mA liefern, das ESP Modul zieht aber bis zu 300 mA Spitzenstrom und verbraucht schon im normalen Modus ca. 50-70 mA. Einige Anwender haben gute Erfahrungen mit einfachen USB-TTL-Konvertern gemacht, andere beschreiben unverständliche Fehlermeldungen. Auch kann es sein, dass der Flashvorgang ohne Fehler läuft, der Flash aber anschließend korrupt ist und das Modul unklares Verhalten zeigt. In dem Fall die Spannungsversorgung 3.3 Volt prüfen! Auch das USB Kabel kann eine Fehlerursache sein.
Sollte der Flashvorgang mit einem USB-TTL-Konverter nicht funktionieren, ist zuerst eine stabile 3.3V-Versorgung auszuprobieren (beispielsweise durch einen Arduino). RxTx werden nach wie vor mit dem USB-TTL-Adapter verbunden (gekreuzt). Zum Flashen sind dann GND vom Arduino und vom USB-TTL-Adapter zu verbinden.
Schnittstelle
Pin5 = vorbereitet für GPIO
Pin4 = Masse
Pin3 = TxD
Pin2 = RxD
Pin1 = 3.3V
Platine mit Stiftleiste bestücken
Arduino als USB-TTL
Sollte kein USB-TTL-Adapter vorhanden sein, kann man zum Flashen auch einen Arduino "missbrauchen". Dazu wird RESET und GND verbunden, siehe diese Webseite. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die PINS für 5V und 3.3V deutlich voneinander getrennt sind.
Erfolgs- und Fehlermeldungen
Fehlersuche aktivieren
Eine sehr typische Fehlermeldung während des Flashvorganges ist
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Das Tückische an dieser Fehlermeldung ist, dass sie nahezu keine Hinweise darauf gibt, weshalb der Upload fehlgeschlagen ist. In sehr vielen Fällen können die Fehler auf ganz klassische Probleme zurückgeführt werden: so wurde Tx beim Chip nicht mit Rx, sondern wieder Tx beim Arduino verbunden oder es wurde der falsche COM-Port ausgewählt, der falsche Uploader, die Stromversorgung war zu gering (siehe oben) etc. pp. Die Arduino-IDE erlaubt es, genaue Angaben beim Hochladen auszulesen (siehe Screenshot oben, Haken bei "Hochladen"). Ohne diese Angaben ist eine Fehlersuche typischerweise aussichtslos.
Im Erfolgsfall erscheint in der Arduino IDE in etwa der folgende Text (hier bei einem Sonoff S20):
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware
*** danach folgt sehr viel Text zum kompilieren ***
esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
	setting board to ck
	setting baudrate from 115200 to 115200
	setting port from /dev/tty.usbserial to /dev/cu.SLAB_USBtoUART
	setting address from 0x00000000 to 0x00000000
	espcomm_upload_file
	espcomm_upload_mem
opening port /dev/cu.SLAB_USBtoUART at 115200
	tcgetattr
	tcsetattr
	serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
	espcomm_send_command: sending command header
	espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
	espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
Uploading 487120 bytes from /var/folders/l6/myrckv8d12z9_06fl49fm36h0000gn/T/arduino_build_558323/sonoff.ino.bin to flash at 0x00000000
	erasing flash
	size: 076ed0 address: 000000
	first_sector_index: 0
	total_sector_count: 119
	head_sector_count: 16
	adjusted_sector_count: 103
	erase_size: 067000
	setting timeout 15000
	setting timeout 100
	writing flash
................................................................................ [ 16% ]
................................................................................ [ 33% ]
................................................................................ [ 50% ]
................................................................................ [ 67% ]
................................................................................ [ 84% ]
............................................................................     [ 100% ]
starting app without reboot
closing bootloader
Vorsicht: Umflashen, Updates und Upgrades
Es kann Situationen geben, in denen man von einer Firmware auf eine andere umsteigen möchte. Dies ist nicht unproblematisch!
Sowohl ESPEasy als auch TASMOTA bieten normalerweise einen eigenen OTA (over-the-air) Zugang an. Dort muss das Modul nicht ausgebaut werden, damit man an der seriellen Schnittstelle Kabel anbringt, sondern man lädt die neue Firmware über einen Browser hoch. Ein solches update kann dann ferngesteuert erfolgen, während der Sonoff weiter eingebaut bleibt.
Will man dagegen grundsätzliche Änderungen an der Firmware vornehmen (Umstieg von TASMOTA zu ESPEasy oder anders herum) sollte der Flashspeicher vollständig geleeert werden. Anderenfalls sind dubiose, schwer erklärbare Fehlermeldungen die Folge. Ein vollständiges Löschen des Flashspeichers kann nicht OTA erfolgen, hierzu muss man an die serielle Schnittstelle gelangen.
Das Programm esptool (zu den Programmoptionen [[2]]) erlaubt ein solches Löschen in zwei Schritten. Dazu sei angenommen, dass es sich um einen schwarzen ESP-01 mit 1MB Speicher handelt (mehr über die verschiedenen Hardware-Varianten auf [[3]]). Dann lautet der erste Befehl, mit dem der Flashspeicher gelöscht wird, wie folgt
./esptool -vv -cd none -bm dout -bz 1M  -cb 57600 -cp /dev/cu.SL_USBtoUART -ce
Allerdings setzt dies voraus, dass der Flashspeicher 1 MB groß ist und man eine entsprechende leere 1MB Datei besitzt. Man sollte danach ein weiteres Mal den Flashspeicher mit einer leeren Datei überschreiben, die beispielsweise von ESPEasy bereitgestellt wird:
./esptool -vv -cd none -bm dout -bz 1M  -cb 57600 -cp /dev/cu.SL_USBtoUART -ca 0x00000 -cf ./blank_1MB.bin
In beiden Fällen wurde angenommen, dass der Flashprogrammer ein USB-2-UART Stick ist, der an dem konkreten Rechner unter dem Verzeichnis /dev/cu.SL_USBtoUART zu finden ist. Hier muss man nachschauen, wie das Verzeichnis auf dem eigenen Rechner lautet.
Angeblich ist auch der folgende Befehl
./esptool.py erase_flash
erfolgreich. Dies erfordert das Tool esptool.py
Es wird berichtet, dass auch das Betriebssystem Einfluss auf das Ergebnis hat (was eigentlich nicht sein kann), siehe dazu Eintrag von arendst commented on 2 Aug 2018.
Bei Sonoff-Devices ab Februar 2018 erfordert die Programmierung das Flash-Tool aus diesem Forumsbeitrag.
Bei der Programmierung ist wie folgt vorzugehen:
  • Interface-Adapter (z.B. FTDI232) anschließen
  • Button am Device drücken und gedrückt halten
  • USB-Stecker des FTDI232 am PC einstecken, den Button weiterhin gedrückt halten (so wird das Device in den Programmiermodus versetzt)
  • Flash-Tool wie im Forumsbeitrag angegeben einsetzen, um ESPEasy aufzuspielen und Fertigmeldung abwarten
  • Button loslassen
  • USB-Stecker kurz aus- und wieder einstecken
  • Dann sollte sich das Device nach kurzer Zeit als Access Point ESP_Easy_0 anbieten
MQTT und TASMOTA
TASMOTA ist neben ESPEasy eine der beiden Firmwares, mit denen Sonoff Gerät gut in FHEM integriert werden können. Während TASMOTA stärker Wert auf Weboberflächen und gute Handhabbarkeit legt und typischerweise sofort einsetzbar ist, liegt der Schwerpunkt bei ESPEasy eher auf einer weiten Einbindung möglicher Sensoren und bedarf (wenige) Anpassungen. Beide Firmwares werden stetig ausgebaut und es ist nicht einfach, hier einen klaren Vorzug zu geben. TASMOTA scheint unter FHEM-Nutzern etwas verbreiterter zu sein.
TASMOTA kommuniziert mit FHEM via MQTT. Hier gibt es zwei Möglichkeiten.
  1. Man kann einen separaten Broker installieren und FHEM kommuniziert mit diesem Broker. Üblicherweise verwendet man hier mosquitto und die FHEM-Module mit dem Namen MQTT. Auf der Webseite [4] ist die Installation inklusive des MQTT-Brokers sehr ausführlich beschrieben - bis hin zum Flashen des Sonoff-Gerätes. Insbesondere die Einrichtung der Arduino-Umgebung und das Flashen selbst setzt einige Grundkenntnisse in Linux und Arduino-Programmierung voraus, da sich mit den neuen Updates Verzeichnis- und Dateinamen geändert haben und diverse Dateien verschoben und umbenannt werden müssen.
  2. Man kann FHEM als Broker nutzen. Hier sind die Module mit dem Namen MQTT2 zu verwenden.
Generell kann man sagen, dass bei einer Neuinstallation dem zweiten Weg der Vorzug gegeben werden sollte. Wer dagegen bereits eine Installation besitzt, wird vielleicht weiterhin MQTT in der klassischen Variante nutzen wollen. Mehr dazu in dem Forenthemen "Frage zu MQTT und MQTT2" und "Lohnt sich der Umstieg von mosquitto zu MQTT2?". Hier wird nur die Einrichtung von MQTT beschrieben, weil diese um einiges aufwendiger als MQTT2 ist. MQTT2 ist durch attrTemplate nahezu selbsterklärend.
In diesem Wiki befindet sich eine Kurzeinführung zur Installation eines MQTT-Brokers auf der Wiki-Seite von MQTT Einführung.
Link: Tasmota
Flashen mit Arends Sketch
Die Einrichtung des Arduino-Sketches ist keine leichte Fingerübung, da sich diverse Dateinamen und Speicherorte mit Updates gegenüber den hier und in anderen Beschreibungen genannten geändert haben können (und werden...). Es wird auf die sehr umfangreiche Erläuterung von waschto.eu verwiesen, wobei einige weitere (kleinere) Änderungen auch dort nicht dokumentiert sind, sich aber aus dem Sinnzusammenhang der Fehlermeldungen erschließen lassen. Alle hier gezeigten Bildschirmfotos und Beispiele beziehen sich auf Basis der Version Tasmota (Stand 22.02.2017).
Der Sketch kann hier geladen werden.
Arends Tasmota Github Wenn nur der ESP mit tasmota geflasht werden soll (keine Verwendung des arduinos), dann kann man eine webbasierte Lösung verwenden. Zu diesem Zweck muss aber der ESP8266 eine USB-Verbindung mit dem PC aufweisen: https://arendst.github.io/Tasmota/
Arduino Boardverwalter
Dann unter Werkzeuge / Board / Boardverwalter ganz am Ende der Liste die Librarys für "esp8266 by ESP8266 Community" die letzte Version zu installieren. Link zum Board. Im Tasmota Verzeichnis \lib werden auch die zum compilieren benötigten Librarys zur Verfügung gestellt.
// Wifi
// Syslog
// Ota
// MQTT
#define STA_SSID               "SSID"      // Wifi SSID
#define STA_PASS               "password"  // Wifi password
#define WIFI_HOSTNAME          "%s-%04d"         // Expands to <MQTT_TOPIC>-<last 4 decimal chars of MAC address>
#define WIFI_CONFIG_TOOL       WIFI_WPSCONFIG    // Default tool if wifi fails to connect (WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER or WIFI_WPSCONFIG)
// Syslog
#define SYS_LOG_HOST           "Ip-Adresse-Server"
#define SYS_LOG_PORT           514
#define SYS_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_NONE
#define SERIAL_LOG_LEVEL       LOG_LEVEL_INFO
#define WEB_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_INFO
// Ota
#if (ARDUINO >= 168)
 #define OTA_URL              "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".ino.bin"
#else
 #define OTA_URL              "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".cpp.bin"
#endif
// MQTT
#define MQTT_HOST              "Ip-Adresse-Server"
#define MQTT_PORT              1883
Wichtig: Im Userprofile des Arduino Compilers (%userprofile%\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient\src\PubSubClient.h) die Max Packet Size auf 512 erhöht werden!
#define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
#define MQTT_KEEPALIVE 120
Anpassung der max. Packet Size auf 512 und das Keepalive auf 120
Im Anschluss wird der Sketch mit der Arduino IDE (getestet mit 1.6.12) compiliert und die Binary dann exportiert (Sketch / compilierte Binärdatei exportieren). Die erzeugte .bin Datei dann mit dem Tool "ESP8266Flasher.exe" flashen, so wie auch bei ESPEasy. Sehr gut funktioniert auch das ESPtool. Wer nicht compilieren will, kann auch im Unterverzeichnis ./api/arduino/ die fertige Binary ( sonoff.ino ) benutzen, aber dann ohne Voreinstellung der lokalen IPs.
Arends Menü
Bis zu sieben verschiedene Modi sind möglich, mehr dazu in Arends Wiki.
Link zum Wiki Arends, Button
MQTT testen
Arends Menü
Nach erfolgtem Flash des Moduls kann das Webinterface des Moduls zum ersten Mal aufgerufen werden (im Router nach der IP des Moduls suchen).
Es bieten sich hier mehrere Möglichkeiten die die weitere Einrichtung des Moduls unterstützen. Einfach die Menüpunkte durchprobieren, sie erklären sich von selbst. Für erste Tests empfiehlt sich die lokale Konsole um die Ereignisse aus Sicht des Moduls mit verfolgen zu können. Alles was hier gesendet wird, sollte ebenfalls am Server mitgeloggt werden können. Wenn bis hierher alles funktioniert, kann dann mir der Konfiguration in FHEM beginnen.
mosquitto_sub -d -v -t \#
 pi@raspberry ~ $ mosquitto_sub -d -v -t \#
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_dht/DHT/TEMPERATURE', ... (6 bytes))
 tele/sonoff_dht/DHT/TEMPERATURE 21.8 C
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_dht/DHT/HUMIDITY', ... (6 bytes))
 tele/sonoff_dht/DHT/HUMIDITY 41.7 %
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_dht/TIME', ... (19 bytes))
 tele/sonoff_dht/TIME 2017-02-22T16:05:43
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow3/STATE', ... (104 bytes))
 tele/sonoffpow3/STATE {"Time":"2017-02-22T16:05:44", "Uptime":100, "LIGHT":"ON", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":96}}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow3/ENERGY', ... (134 bytes))
 tele/sonoffpow3/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:05:44", "Yesterday":0.083, "Today":0.055, "Period":0, "Power":0, "Factor":0.00, "Voltage":229, "Current":0.000}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/RESULT', ... (14 bytes))
 stat/TestSwitch/RESULT {"POWER":"ON"}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/POWER', ... (2 bytes))
 stat/TestSwitch/POWER ON
 tele/sonoffpow3/STATE {"Time":"2017-02-22T16:07:14", "Uptime":100, "LIGHT":"ON", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":96}}
 tele/sonoffpow3/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:07:14", "Yesterday":0.083, "Today":0.055, "Period":0, "Power":3, "Factor":0.20, "Voltage":227, "Current":0.072}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/RESULT', ... (15 bytes))
 stat/TestSwitch/RESULT {"POWER":"OFF"}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/POWER', ... (3 bytes))
 stat/TestSwitch/POWER OFF
Interessant sind für uns nun diese Einträge "stat/TestSwitch/POWER ON" , dazu am Taster des Sonoff manuell umschalten. Dies entspricht genau der Syntax wie sie im Anschluss in FHEM dann zu verwenden ist.
mosquitto_sub -h localhost -t tele/sonoff/#    = Telemetriedaten
mosquitto_sub -h localhost -t stat/sonoff/#    = Statusmeldungen
Arends Log
Anbindung FHEM
FHEM sonoff Schalter
Dieser einfache Schalter kommuniziert bidirektional mit dem Sonoff Device.
Alternativ kann eine Einbindung über die MQTT2-Modulfamilie erfolgen. In diesem Fall benötigt man keinen eigenen Broker und FHEM stellt die Verbindung selbständig her. Mehr Informationen findet man auf der Seite MQTT2-Module - Praxisbeispiele. Hier wird jetzt die frühere Einbindung via MQTT vorgestellt.
 ### 1. Broker anlegen ###
 define myBroker MQTT 10.0.0.5:1883
 ### 2. FHEM Device mit MQTT verbinden ###
 attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/TestSwitch/POWER1
 attr Sonoff_Switch room MQTT
 attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/Sonoff_Switch/POWER1
Der hier dargestellte Beispielcode realisiert die Kommunikation zwischen FHEM und dem Sonoff Modul via MQTT Broker. Zu beachten ist hier, dass '''subscribeReading_Licht''' und '''subscribeReading_state''' unterschiedliche Syntax des Topic Strings haben!
ESPEasy
ESPEasy ist neben TASMOTA eine der beiden Firmwares, mit denen Sonoff Gerät gut in FHEM integriert werden können. Während TASMOTA stärker Wert auf Weboberflächen und gute Handhabbarkeit legt, liegt der Schwerpunkt bei ESPEasy eher auf einer weiten Einbindung möglicher Sensoren. Beide Firmwares werden stetig ausgebaut und es ist nicht einfach, hier einen klaren Vorzug zu geben. TASMOTA scheint unter FHEM-Nutzern etwas verbreiterter zu sein.
ESPEasy flashen
sonoff mit angestecktem FDTI Adapter
Die Spannungsversorgung des Sonoff Moduls wird hier vom FTDI Konverter mit 3.3V über die Verbindungskabel zum Pfostenstecker durchgeführt. Siehe obigen Hinweis: Vorbereitungen zum Flashen Anmerkung: In diesem Bild wurde die Stromversorgung durch den einfachen FTDI-Chip vorgenommen. Sollte dies zu unverständlichen Problemen führen, muss man die Spannungsversorgung prüfen (siehe oben).
Zum Compilieren wird in der Arduino Umgebung auch die Arduino Json Library 5.6.4+ benötigt. Eine genaue Anleitung kann hier nachgelesen werden. Es sollte stets die aktuelle Version der Arduino Umgebung verwendet werden, bzw. die Librarys auf Aktuellen Stand gehalten werden.
mit Arduino compilieren
Einstellung Arduino IDE
Wer selber mit der Arduino IDE compilieren will, bitte folgende Einstellungen beachten. Die Sketche befinden sich hier. Die anschließenden Arbeiten sind dann gleich wie bei Abschnitt fertige Binary.
Unbedingt die neueste Arduino Json Library benutzen (siehe oben). Es gibt zwar keine Compiler Fehler, aber es kommt anschließend zu Fehlfunktionen in der ESP Bridge! Die Installation der entsprechenden Arduino-Bibliotheken kann man hier nachlesen.
Bitte beachten: einige neue Slampher-Module haben den ESP8285 verbaut - demzufolge muss dann dieser Chip ausgewählt werden.
Generic ESP8266 Module
Flash Mode: QIO
Flash Frequency: 40 MHz
CPU Frequency: 80 MHz
Flash Size: 1M (64K SPIFFS)
Debug Port: disabled
Debug Level: none
Reset Mode: ck
Upload Speed: 115200
fertige Binary flashen
NodeMCU Firmware Flasher
Netzspannung darf 'NICHT' angeschlossen sein!!!
Taster am Sonoff gedrückt halten
FTDI Adapter verbinden
Taster am Sonoff los lassen
Sketch übertragen
Sonoff vom FTDI trennen
Wenn einmal die Firmware auf das Sonoff Modul geflasht worden ist, kann in Zukunft ESPEasy direkt unter Tools via HTTP dies durchführen. Es muss dazu kein FTDI Konverter mehr verwendet werden.
ESPEasy einstellen
ESPEasy Devices
Device Schalter
Device Relais
Device Taster
Device Key
Rules
Rules
Damit der Sonoff unabhängig von FHEM schaltet, kann festgelegt werden, wie er sich intern verhält. Ein solches Gerät wird zB von CreationX angeboten: Dort wird der Sonoff zwischen die Zuleitung zur Lampe gelegt. Liegt in der Zuleitung Spannung an (weil jemand einen klassischen Lichtschalter gedrückt hat), signalisiert ein Spannungswandler ein Signal. Dieses Signal wiederum wird genutzt, um GPIO0 auf LOW (GND) oder HIGH zu legen.
Intern regel nun eine rule, dass bei einem solchen Signal das Sonoff-Relais schaltet bzw freigegeben wird. Wenn man nun die Lampe an das Sonoff-Relais schaltet, verhält sich der Lichtschalter so wie ohne Sonoff: Wird geschaltet, geht das Licht an. Der Vorteil des Sonoff besteht darin, dass neben den klassischen Lichtschaltern nun auch via FHEM geschaltet werden kann.
Die rule ist dabei wie folgt zu definieren. Dabei wird angenommen, dass an GPIO0 das Signal anliegen wird. Dazu muss ein device in ESPEasy definiert werden, dass dieses Signal empfängt. Das device ist dabei ein Switch (nach dem Schaltvorgang bleibt der Schaltzustand erhalten) oder ein Taster (nach dem Schaltvorgang kehrt man in den ursprünglichen Schaltzustand zurück). Das device in ESPEasy kennt drei Bezeichnungen: device (das ist der Typ oder die Art und Weise des devices, es sind beispielsweise auch Sensoren als devices möglich), name (damit wird das device angesprochen) sowie value (das ist dann der Schaltzustand). Will man auf den Schaltzustand zugreifen, erfolgt dies mit der Syntax name#value. Weitere Details zu den Programmierung von rules findet man auf der Webseite von letscontrolit: [[5]]
Da das Sonoff Modul auch einen eingebauten Taster hat und somit auch lokal bedient werden kann, sollte man zunächst unter Tools / Advanced das Häkchen Rules aktivieren, erst dann wird der Tab sichtbar und es können Rules erstellt werden.
 on PUMP#Key do
  if [PUMP#Relay]=1
    gpio,12,0
  else
    gpio,12,1
  endif
 endon
 on PUMP#Relay do
  if [PUMP#Relay]=1
    gpio,13,0
  else
    gpio,13,1
  endif
 endon
Diese Rules ermöglichen, dass bei lokaler Bedienung durch den Taster auch die Led richtig geschaltet wird. Mit 'on PUMP#Key do' wird geprüft ob die Taste gedrückt ist und schaltet dann entsprechend die Led. Mit den Rules können auch Timer oder sonstige Spielereien realisiert werden. Siehe dazu das Tutorial von ESPeasy.
Anbindung FHEM
FHEM Konfiguration
Dies ist eine einfache Darstellung wie FHEM automatisch den Device erstellt.
Damit FHEM mit ESPEasy und dem Sonoff Modul kommunizieren kann, muss in der fhem.cfg vorerst nur die EspBridge mit dem hier dargestellten Eintrag aktiviert werden.
define espBridge ESPEasy bridge 8383
 ###             ESPEASY               ####
 attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Relay","")}
 attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP webCmd :
Sonoff Readings
Es besteht hier noch genug Spielraum um z.B. auch noch Temperatursensoren an das Modul anzuschließen und ebenfalls in FHEM darzustellen.
Einrichtung Sonoff POW
Sonoff POW
Das Modul kommt in gewohnter ITAED Qualität, eine derart kostengünstige Energiemessung wird bei Smart Home Anwendern gerne eingesetzt. Die Originalsoftware habe ich nicht einmal getestet, da damit eine Anbindung an FHEM leider nicht möglich ist (wer will schon die Steuerbefehle seiner Schalter an eine nicht dokumentierte chinesische Cloud senden).
Sonoff POW
Bitte auf keinen Fall das Modul während der Arbeiten an die Netzspannung anschließen. Zum Flashen genügt (und nur diese) die Versorgungsspannung des USB-TTL Konverters. Wie auf dem Foto gut erkennbar, wurde dieses Modul ohne Einlöten einer Pfostensteckerleiste geflasht. Die Steckverbindung wird einfach in die Lötaugen gesteckt und mit einem Gummiring fixiert, da ja spätere Flashvorgänge im Webif des Models funktionieren und so die Arbeit eingespart werden kann. Es steht jedoch nichts im Wege die Pfostensteckerleiste einzulöten.
o GND
o TxD
o RxD
o VDD
Für den Flashvorgang gelten die selben Regeln wie schon beim Sonoff Switch oben erwähnt (3,3V!).
Software
Sonoff POW FHEM
Sonoff POW Webif
Bei erstmaligen Start des Moduls muss der Typ des Modules von "SONOFF" auf "SONOFF_Pow" geändert werden, damit die Software weiß mit welchem Modul es zu tun hat und kann dann die entsprechenden Berechnungen durchführen. Die Leistungsdaten kommen ja in Form einer Frequenz aus dem Baustein und müssen im Sketch (xsns_hlw8102.ino) umgerechnet werden.
Sonoff POW Attribute
tele/sonoffpow/ENERGY
Hier ein Mitschnitt des Datenverkehrs zum Broker zwecks Kontrolle der korrekten Funktion der Module und der Software.
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/STATE', ... (103 bytes))
 tele/sonoffpow/STATE {"Time":"2017-02-22T16:39:15", "Uptime":79, "LIGHT":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Liwest", "RSSI":54}}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/ENERGY', ... (140 bytes))
 tele/sonoffpow/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:39:15", "Yesterday":"1.391", "Today":"1.191", "Period":0, "Power":0, "Factor":"0.00", "Voltage":0, "Current":"0.000"}
 Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_wall1/STATE', ... (105 bytes))
 tele/sonoff_wall1/STATE {"Time":"2017-02-22T16:39:15", "Uptime":96, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":100}}
 tele/sonoffpow3/STATE {"Time":"2017-02-22T16:39:20", "Uptime":100, "LIGHT":"ON", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":96}}
 tele/sonoffpow3/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:39:20", "Yesterday":0.083, "Today":0.057, "Period":0, "Power":0, "Factor":0.00, "Voltage":230, "Current":0.000}
Die Einstellungen können mit folgender Syntax angefordert werden (zwei Terminalfenster öffnen, eines zum protokollieren und eines zum senden der Befehle).
mosquitto_sub -d -v -t \#  MQTT Datenverkehr protokolieren
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/status/set -m "8"      = SonoffPOW Status jetzt auslesen
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/TelePeriod/set -m "60" = Timer setzen, alle 60 Sekunden Daten senden
Kalibrieren und Genauigkeit
mosquitto_sub -d -v -t \# MQTT Datenverkehr protokollieren
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/HLWUCAL/set -m "2100"     default = 1950
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/HLWICAL/set -m "2450"     default = 3500
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/HLWPCAL/set -m "13500"    default = 12345
Befehl für die Statusabfrage
cmnd/sonoffpow/status/set 8
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoffpow/STATUS', ... (103 bytes))
stat/sonoffpow/STATUS PWR: Voltage 225 V, Current 0.427 A, Current Power 98 W, Total Power Today 0.080 kWh, Power Factor 1.00
Bei sehr kleinen Wattzahlen (unterhalb von 10 W) ist der POW etwas ungenau. Es empfiehlt sich hier, nicht die Größe Power zu verwenden, sondern die Veränderung der Größe Total zu betrachten. Wird diese über mehrere Perioden gemittelt, so kann auch für einstellige Watt Werte ein relativ genaues Ergebnis erzielt werden. Um dies zu erreichen, sind mehrere Schritte nötig.
  • Zuerst muss die Übertragungsfrequenz des Sonoff eingestellt werden. Hier ist Probieren angesagt, in einem Beispiel wurde eine Frequenz von 90s pro Datensatz verwendet. Hierzu ruft man beispielsweise die Seite
http://<ip-Adresse-des-Sonoff>/cm?cmnd=Teleperiod%2090
auf. Die nach dem Leerzeichen %20 stehende 90 steht für 90s. Ein Aufruf ohne Zeit liefert die gegenwärtige Telemetry-Periode zurück.
  • Danach ist die Genauigkeit der Leistungsmessung am Sonoff auf die höchstmögliche Größe einzustellen (siehe auch den Wiki von TASMOTA). Dies geschieht durch
http://<ip-Adresse-des-Sonoff>/cm?cmnd=WattRes%201
sowie
http://<ip-Adresse-des-Sonoff>/cm?cmnd=EnergyRes%205
  • Im nächsten Schritt muss ein Reading für die Veränderung des Total-Wertes definiert werden. Die geschieht beispielsweise durch
attr <device_name_des_Sonoff_pow> userReadings myPower:Time.* difference { 1000*ReadingsVal("Sonoff_pow1","Total",0);;;;}, myPower.av:Time.* {movingAverage("Sonoff_pow1","myPower",360)}
  • Hierbei wird gleichzeitig neben dem Reading myPower auch eine Reading myPower.av für den gleitenden Mittelwert definiert. Der Differenzwert wird mit 1000 multipliziert, damit die Anzeige in Wh und nicht kWh erfolgt. Der Mittelwert wird dabei über 360s gestreckt. Sowohl die 90s oben als auch die 360s müssen durch probieren der konkreten Situation angepasst werden. Die Funktion movingAverage selbst muss in 99_myUtils.pm definiert werden, siehe dazu "Gleitende Mittelwerte berechnen und loggen". Weiterführende Hinweise in diesem Forenthema.
FHEM Anbindung
Ein Beispiel einer einfachen Anbindung via JSON an FHEM. MQTT von Arends ist insofern notwendig, da in der Software ESPEasy und der Bridge noch keine Implementierung der Frequenzumrechnung enthalten ist.
 define Sonoff_Pow MQTT_DEVICE
 attr Sonoff_Pow IODev myBroker
 attr Sonoff_Pow publishSet ON OFF cmnd/sonoffpow/POWER
 attr Sonoff_Pow stateFormat {sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"Power",undef), ReadingsVal($name,"Today",undef))}
 attr Sonoff_Pow subscribeReading_ENERGY tele/sonoffpow/ENERGY
 attr Sonoff_Pow subscribeReading_POWER stat/sonoffpow/POWER
 attr Sonoff_Pow subscribeReading_state cmnd/sonoffpow/POWER
 attr Sonoff_Pow webCmd ON:OFF
Zusätzlich kann hier noch das Relais mit "ON" und "OFF" ein- ausgeschaltet werden.
Ebenso notwendig ist das Setzen der Regexp für den JSON Konverter.
define ej3 expandJSON Sonoff.*:.*:.[{].*}
hier wird alles was mit dem Namen Sonoff beginnt gefiltert und automatisch alle darin enthaltenen Readings erstellt.
define ej3 expandJSON Sonoff.*:ENERGY.*:.[{].*} (Power|Yesterday|Today)
oder so, da werden nur die Readings Power, Yesterday und Today erstellt. Somit ist auch klar, dass in FHEM auch JSON installiert sein muss. Ebenso können die verschiedenen Regexp im Wiki nachgelesen werden.
Source Reading:
device:reading:.{.*}
.*WifiIOT.*:sensor.*:.{.*}
sonoff_.*:.*:.{.*}
dev.*:(sensor1|sensor2|teleme.*):.{.*}
(dev.*|[Dd]evice.*):json:.{.*}
(devX:jsonX:.{.*}|devY.*:jsonY:.{.*Wifi.*{.*SSID.*}.*})
Target Reading:
.*power.*
(Current|Voltage|Wifi.*)
Komplette Definition des Filters:
define ej1 expandJSON device:sourceReading:.\{.*} targetReading
define ej3 expandJSON .*\.SEN\..*:.*:.\{.*}
define ej3 expandJSON sonoff_.*:sensor.*:.\{.*} (power.*|current|voltage)
define ej3 expandJSON Sonoff.*:.*:.\{.*} (Power|Current|Voltage|Yesterday|Today|Total|AnalogInput0|RSSI|.*Humidity|.*Temperature|Counter1|Period)
letzteres Filter definiert so ziemlich alle wichtigen Sonoff Messdaten
Netz-Anschluss
Sonoff POW Netzanschluss
Erst wenn alle Arbeiten an der Hard- und Software abgeschlossen sind, kann man das Modul an die Netzspannung anschließen. Wer es sich einfach machen will, nimmt eine Industriell gefertigte 230 V Verlängerung (zwischen 1,5 - 3 Meter) und schneidet sie in der Mitte durch. Nach dem ab-isolieren der flexiblen Drähte sollte diese mit Aderendhülsen versehen werden (müssen aber exakt passen, da hier kaum Platz in den Klemmen ist). Mit einem kleinen Schraubendreher kann man die Feder der Klemmen niederdrücken und das verzinnte Drahtende tief ich die Öffnung stecken. Es dürfen keine Drahtlitzen aus den Öffnungen sichtbar sein, Kurzschlussgefahr! Ebenso sollte eine Zugprobe durchgeführt werden ob die Klemme auch richtig eingerastet ist.
readingsGroup mit Schalter
#define SUB_PREFIX             "cmnd"       // Sonoff devices subscribe to:- SUB_PREFIX/MQTT_TOPIC and SUB_PREFIX/MQTT_GRPTOPIC
#define PUB_PREFIX             "tele"       // Sonoff devices publish to:- PUB_PREFIX/MQTT_TOPIC
#define PUB_PREFIX2            "tele"       // Sonoff devices publish telemetry data to:- PUB_PREFIX2/MQTT_TOPIC/UPTIME, POWER/LIGHT and TIME
define SonoffPows readingsGroup <%measure_power>,<aktuell>,<Tag>,<Gestern>,<Strom>,<Durchschnitt>,<max.P>,<Zyklus>,<Faktor>,<Status>,< hr > .*(Sonoff_Pow|Sonoff_Pow2|Sonoff_Pow3|Sonoff_Pow4):Power,Today,Yesterday,Current,Power_avg_day,Power_max_day,Period,Factor,LIGHT
 attr SonoffPows commands {'LIGHT.ON' => 'set $DEVICE OFF','LIGHT.OFF' => 'set $DEVICE ON'}
 attr SonoffPows mapping %ALIAS
 attr SonoffPows room Energie,MQTT
 attr SonoffPows valueFormat {'Power' =>"%.0f W", 'Today' =>"%.2f Kw",'Yesterday' =>"%.2f Kw", 'CURRENT' =>"%.2f A",'Power_max_day' => "%.0f W",'Power_avg_day' => "%.2f W",'Power'=>"%.0f W",'Factor' => "%.2f "}
 attr SonoffPows valueIcon {'LIGHT.ON' => 'rc_GREEN@green', 'LIGHT.OFF' => 'rc_RED@red'}
 attr SonoffPows valueStyle { if($READING eq "Power" && $VALUE >= 0 && $VALUE <= 100){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Today" && $VALUE >= 4.8){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Today" && $VALUE <= 2.5){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Today" && $VALUE > 2.5 && $VALUE < 4.8 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Yesterday" && $VALUE <= 2.5){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Yesterday" && $VALUE > 2.5 && $VALUE < 4.8 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Yesterday" && $VALUE >= 4.8){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Current" && $VALUE <= 0.45){'style="color:green;;text-align:right"'}elsif( $READING eq "Current" && $VALUE > 0.45 && $VALUE < 0.87 ){'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Current" && $VALUE >= 0.87){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_avg_day" && $VALUE <= 100){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_avg_day" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_avg_day" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Period" && $VALUE <= 10){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Period" && $VALUE > 10 && $VALUE < 15 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Period" && $VALUE >= 15){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_max_day" && $VALUE <= 100){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_max_day" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_max_day" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"'}}
FTUI
Tablett FTUI
Sonoff Slampher
Anmerkung: Seit April 2017 ist eine neue Version des Slampher im Umlauf (v 2.0 2017-04-14, deutlich auf der Platine zu erkennen), die etwas anders geflasht werden muss. Siehe hierzu diesen Blogeintrag. Zum einen ist der ESP8285 statt des ESP8266 verbaut; zum anderen muss unten nicht der rechte Pin des R20, sondern der linke Pin des R9 mit GND verbunden werden.
Sonoff SLAMPHER
Dieses Modul ist eine Besonderheit was das Flashen betrifft, denn mit Hilfe des Tasters kann der ESP8266 NICHT in den Flashmode gebracht werden. Der Taster ist intern anderweitig verdrahtet und somit für diesen Zweck nicht zu gebrauchen. Wie hier links im Bild zu sehen ist, muss der rechte Pin des R20 (oben im Bild) während des Anschlusses der Spannung Vcc auf Masse gelegt werden. Eine Möglichkeit ist, ein Stückchen Draht anzulöten und diesen dann beim Einstecken auf den Masse-Pin des USB-Konverters zu legen.
o - GND
o - TxD
o - RxD
o - Vdd
Sonoff SLAMPHER R20
Hier ist genau ersichtlich, wo der R20 auf der Platine platziert ist.
Hier noch einmal schön zu sehen wo der R20 (der ist nicht eingelötet sondern leer) exakt auf der Platine liegt, gemeint ist der rechte Pin. Hier kann auch leicht gelötet werden, da keine empfindlichen Bauteile in der Nähe sind und auch genug Platz vorhanden ist. (Achtung: Beim Slampher v2.0 muss der linke Pin des R9 auf Masse gelegt werden, siehe oben!).
Sonoff SLAMPHER R20
Hier ist genau ersichtlich, wo der Draht am R20 aufgelötet wurde
Hier ist ein kleines Stück Schaltdraht auf den Pin bereits aufgelötet und bereit zum flashen!
Sonoff Slampher Software
Sonoff SLAMPHER FHEM
define Sonoff_SL MQTT_DEVICE
attr Sonoff_SL IODev myBroker
attr Sonoff_SL devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_SL icon hue_filled_br30
attr Sonoff_SL publishSet ON OFF cmnd/sonoffsl/POWER1
attr Sonoff_SL room Bewegung,_Sonoff
attr Sonoff_SL stateFormat Licht
attr Sonoff_SL subscribeReading_Licht tele/sonoffsl/POWER1
attr Sonoff_SL subscribeReading_state cmnd/sonoffsl/POWER1
attr Sonoff_SL webCmd ON:OFF
Hier ein Beispiel wie in FHEM der Slampher eingebunden werden kann. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass im Modul die Topic "sonoffsl" benannt wurde. Wer einen anderen Namen haben möchte, muss dies dann auch in FHEM entsprechend anpassen.
Sonoff Th10/16
Sonoff TH10
Das Modul kann durch Drücken des Tasters während dem Einstecken des USB-Konverters in den Flashmodus gebracht werden. Der Th10/16 kann mit zwei unterschiedlichen Typen von Sensoren bestückt werden, hier im Beispiel mit dem externen Temperaturfühler DS18B20.
o - GND
o - TxD
o - RxD
o - Vdd
Sonoff TH10
Einbindung in FHEM via MQTT!
### Temperatur und Luftfeuchte vom Sonoff Switch ###
define Sonoff_Temp MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Temp IODev myBroker
attr Sonoff_Temp alias Pool Wasser
attr Sonoff_Temp eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Temp icon temperature_humidity
attr Sonoff_Temp publishSet ON OFF cmnd/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Temp room _Sonoff
attr Sonoff_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad", ReadingsVal($name,"temperature",0))}
attr Sonoff_Temp subscribeReading_SENSOR tele/sonoffth/SENSOR
attr Sonoff_Temp subscribeReading_state cmnd/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Switch alias Pool Licht
attr Sonoff_Switch devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_Switch eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Switch icon light_ceiling
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Switch room _Sonoff
attr Sonoff_Switch stateFormat Licht
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht tele/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Switch subscribeReading_state cmnd/sonoffth/POWER1
Der Schalter nochmals separat dargestellt, je nach Geschmack.
Sonoff 4CH 4-Kanal Schaltmodul
Besonderheiten
Sonoff CH4
Achtung andere Einstellungen der Arduino IDE: Select Board "Generic ESP8285 Module" (=Flash Mode "DOUT") and Flash Size "1M (64K SPIFFS)"n!
Der Sonoff 4CH ist mit seinen 4 Kanälen ein sehr preiswertes Modul im Gehäuse und für Hutschienenmontage. Anstatt des üblichen ESP8266 besitzt dieses Modul schon den moderneren ESP8285. Es müssen daher in der Arduino IDE andere Einstellungen vorgenommen werden. Unter Board wird hier das "Generic 8285 Module" mit 1M und 64K Spiffs angewählt. Der Flashmode "DOUT" wird dann automatisch eingestellt, bzw. ausgeblendet.
Es ist daher unbedingt notwendig den Sketch mit den geänderten Einstellungen selbst zu compilieren, ansonsten stürzt das Modul nach Auswahl des Typs ab und wird nicht mehr rebooten können!
Sonoff 4CH FDTI
Als weitere Besonderheit sei hier erwähnt, dass die Signale RxD auf RxD und TxD auf TxD des FTDI Konverters zu verbinden sind. Wie bei allen Sonoff Modulen darf man zum flashen keine Netzspannung anschließen, sondern nur über die Versorgungsspannung des FDTI Konverters mit 3,3 V versorgen (Jumper richtig setzen). Die Stiftleiste für den FTDI Anschluss ist hier schon eingelötet.
In den Flashmodus gelangt man durch Drücken der Taste FW/IO0 während des Einstecken des USB Anschlusses.
Sonoff 4CH Arends
Hier die Ansicht des Webinterface des Arends Sketches! Bei der Software sei erwähnt, dass die getestete Version 3.1.16 nur bei Kanal 1 den Modus "PulseTime" beherrscht. Wer also gepulste Ausgänge (zB: elektrische Garage/Toröffner) benötigt muss diese per Software nachbilden oder mit dem Kanal 1 auskommen. Eine "Pulsetime 10" ist ein guter Wert dafür (etwa 1 Sekunde).
Als Alternative kann mit dieser HTML Seite des Webservers am Modul des CH4 schon mit jedem Browser fähigen Handy (Android, iPhone, Windows) aufgerufen werden und somit alle Funktionen gesteuert werden.
Sonoff CH4 Software APP
Anbindung FHEM
define Sonoff_ch1 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch1 IODev myBroker
attr Sonoff_ch1 alias Sonoff CH1
attr Sonoff_ch1 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch1 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch1 group Toröffner
attr Sonoff_ch1 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch1 publishSet ON OFF cmnd/sonoffch4/POWER1
attr Sonoff_ch1 stateFormat Power
attr Sonoff_ch1 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER1
attr Sonoff_ch1 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER1
attr Sonoff_ch1 webCmd Ein:Aus
define Sonoff_ch2 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch2 IODev myBroker
attr Sonoff_ch2 alias Sonoff CH2
attr Sonoff_ch2 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch2 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch2 group Toröffner
attr Sonoff_ch2 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch2 publishSet ON OFF cmnd/sonoffch4/POWER2
attr Sonoff_ch2 stateFormat Power
attr Sonoff_ch2 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER2
attr Sonoff_ch2 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER2
attr Sonoff_ch2 webCmd Ein:Aus
define Sonoff_ch3 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch3 IODev myBroker
attr Sonoff_ch3 alias Sonoff CH3
attr Sonoff_ch3 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch3 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch3 group Toröffner
attr Sonoff_ch3 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch3 publishSet ON OFF cmnd/sonoffch4/POWER3
attr Sonoff_ch3 stateFormat Power
attr Sonoff_ch3 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER3
attr Sonoff_ch3 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER3
attr Sonoff_ch3 webCmd Ein:Aus
define Sonoff_ch4 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch4 IODev myBroker
attr Sonoff_ch4 alias Sonoff CH4
attr Sonoff_ch4 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch4 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch4 group Toröffner
attr Sonoff_ch4 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch4 publishSet on off cmnd/sonoffch4/POWER4
attr Sonoff_ch4 stateFormat Power
attr Sonoff_ch4 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER4
attr Sonoff_ch4 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER4
attr Sonoff_ch4 webCmd Ein:Aus
Sonoff B1
Besonderheiten
Sonoff B1 mit angelöteten Kabeln
Der Sonoff B1 ist eine LED-Lampe in einer E27-Fassung, deren Farbe (in Grenzen) durch FHEM gesteuert werden kann. Die Lichtausbeute dieser Lampe ist gering, ein normal großes Zimmer kann damit nicht farblich ausgeleuchtet werden (dies gelingt nur mit kaltweißem oder warmweißem Licht), siehe diesen Blog
Zuerst ist die Abdeckung der Lampe durch "brute force" zu entfernen. Dabei ist nichts zu drehen, zu schrauben oder zu hebeln, die lichtweiße Abdeckung ist einfach gesteckt (siehe beispielsweise diese Anleitung). Danach kann Sonoff wie üblich geflasht werden, da alle Kontakte ausreichend beschriftet sind. Es empfiehlt sich, zum flashen die Kontakte anzulöten.
Nach dem Flashen kann die LED mit den üblichen MQTT-Kommandos angesteuert werden.
Farbechtheit
Die Farbe bei Sonoff B1 ist, was die RGB-LEDs (red-green-blue) angeht, nicht hell. Farben wie gelb können praktisch nicht erzeugt werden. Angesteuert werden kann die Sonoff mit einem Webkommando
http://<ip-Adresse>/cm?cmnd=Color%2000000000FF
wobei die ersten 8 Stellen den RGB-Farbcode angeben, die nächsten beiden die Stärke des kaltweißen Lichts und die letzten beiden Stellen die Stärke des warmweißen Lichts wiedergeben. Allerdings scheinen die gelben LEDs praktisch kein Licht zu emittieren. Die kalt- und warmweißen LEDs überstrahlen die Farb-LEDs um ein Mehrfaches: Um also Farben zu erzeugen, müssen die weißen LEDs ausgeschaltet werden (Farbcode 0000 am Ende).
Einbindung in FHEM
Die Einbindung des Sonoff B1 in FHEM ist leider nicht unmittelbar möglich. Hier existiert bisher eine Behelfslösung, die in diesem siehe Forenbeitrag genauer beschrieben ist.
Sonoff S20
Der Sonoff S20 ist eine Neuentwicklung von Itead, bei dem keine weiteren Kabel für den Netzanschluss benötigt werden. Vielmehr befindet sich der gesamte Sonoff in einem Gehäuse. Dieses Gehäuse kann mit drei Schrauben geöffnet werden, dann ist wieder die serielle Schnittstelle zum Flashen erkennbar.
Sonoff S20 auseinander genommen
Es empfiehlt sich, auf die vier Anschlüsse eine Stiftleiste anzulöten (dies muss aber nicht sein). Danach gelingt der Flashvorgang wie oben beschrieben.
Sonoff S20 mit angelöteter Stiftleiste
Erweiterungen mit Sensoren
Hardware erweitern mit DHT22
Sonoff Switch Pinleiste mit Temperatur
Am Sonoff Switch wurde ja schon eine Stiftleiste zum flashen eingelötet. Diese Stiftleiste bietet schon alle Anschlüsse welche für die Temperatur- und Luftfeuchtemessung benötigt werden. Am 5. Anschluss der Stiftleiste ist das Signal "SCL" (GPIO14) herausgeführt, welches für den DHT22 zur Erfassung der Messdaten benötigt wird. Der Sensor wird mit einem einem 3-poligen Kabel (zB: ein Steckkabel für ein Breadboard oder direkt anlöten) verbunden. Damit der DHT22 korrekt funktioniert, wird ein Widerstand mit 4,7 K Ohm zwischen Vdd und Data am DHT22 zusätzlich benötigt.
AM2302 / DHT22
1 = VCC 3,3 V
2 = Data
3 = nc (nicht belegt)
4 = GND
1 ------- 1 (VDD)
2 ------- 5 (GPIO14)
3
4 ------- 4 (GND)
DHT22  Stiftleiste
umgebautes Modul
Diese Darstellung zeigt das umgebaute und bereits verschlossene Modul. Auf der Seite des Tasters (bitte nur hier, da auf der anderen Seite die 230 V verlaufen und neben der Lebensgefahr auch den Sensor beeinflussen) ist hier einfach mit einer Eisensäge ein Schlitz eingesägt, der dient in diesem Falle als Kabeldurchführung. Ein Schlitz ist besser als ein Loch, da der Oberteil des Gehäuses sich leichter aufsetzen lässt. Wer ein längeres Kabel benötigt, kann natürlich auch ein 3-poliges Telefonkabel (oder Mikrokabel oder sonstiges) verwenden. Der Sensor sollte etwas Abstand zum Gehäuse haben, da dieses auch eine Eigenerwärmung hat. Wer es ganz originalgetreu lösen will, kann auch eine 3-polige Mini Buchse für Klinkenstecker (3,5mm) einbauen so wie sie am TH10/16 vorhanden ist.
Sonoff MQTT
umgebautes Modul
attr Sonoff_Temp room MQTT
attr Sonoff_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"humidity",0))}
attr Sonoff_Temp subscribeReading_Sensor tele/sonoff/SENSOR
Als Regexp für JSON kann dieser Filter eingesetzt werden.
define ej3 expandJSON .*\.SEN\..*:.*:.{.*}
Logfile für die Temperatur
define SVG_FileLog_Sonoff_Temp SVG myDbLog:SVG_FileLog_Sonoff_Temp:HISTORY
attr SVG_FileLog_Sonoff_Temp room MQTT
Thermostat
### Sonoff Thermostat Regelung ####
define Sonoff_dht MQTT_DEVICE
attr Sonoff_dht IODev myBroker
attr Sonoff_dht alias Raumtemperatur
attr Sonoff_dht group Thermostat
attr Sonoff_dht icon temperature_humidity
attr Sonoff_dht publishSet ON OFF cmnd/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_dht room _Sonoff
attr Sonoff_dht stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0),  ReadingsVal($name,"humidity",0))}
attr Sonoff_dht subscribeReading_Sensor tele/sonoff_dht/SENSOR
attr Sonoff_dht subscribeReading_state cmnd/sonoff_dht/POWER1
define Sonoff_Sw MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Sw IODev myBroker
attr Sonoff_Sw alias Pellets Ofen
attr Sonoff_Sw devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_Sw eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Sw group Thermostat
attr Sonoff_Sw icon sani_boiler_temp
attr Sonoff_Sw publishSet ON OFF cmnd/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_Sw room _Sonoff
attr Sonoff_Sw stateFormat Licht
attr Sonoff_Sw subscribeReading_Licht tele/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_Sw subscribeReading_state cmnd/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_Sw webCmd ON:OFF
FHEM Definition zum Absetzen der Befehle für das Relais (Thermostat) Ein- / Aus. Wenn das zu steuernde Geräte einen potentialfreien Thermostatanschluss benötigt (in den meisten Fällen), muss noch ein Relais dazwischen geschaltet werden um die Trennung der Netzspannung zu gewährleisten.
define ThermostatPellets dummy
attr ThermostatPellets alias Pellets Ofen Sollwert
attr ThermostatPellets group Thermostat
attr ThermostatPellets icon temp_control
attr ThermostatPellets room _Sonoff
attr ThermostatPellets setList state:0,5,10,12,13,14,15,16,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,23,24,25,26,27
attr ThermostatPellets webCmd state
### sofort ausführen wenn neuer Sollwert eingestellt wird ###
define Thermostat_on_notify notify ThermostatPellets IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","state",0) eq "OFF" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) <= Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw ON)
define Thermostat_off_notify notify ThermostatPellets IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","state",0) eq "ON" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) > Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw OFF)
## zyklisch prüfen ob Sollwert erreicht wurde ###
define Thermostat_on at +*00:15:00 IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","Licht",0) eq "OFF" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) <= Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw ON)
define Thermostat_off at +*00:15:00 IF (Value("Sonoff_Sw") eq "ON" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) > Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw OFF)
Bewegungsmelder
Basierend auf dem Wall Switch MQTT Sketch von Arends wurde hier ein Sonoff BASIC + PIR HC-SR501 in eine größere Verteilerdose (auch Abzweigdose) eingebaut, der Sonoff wurde dabei etwas gekürzt. Die Bewegungsmelder sind ab etwa 70 Cent erhältlich.
Bewegungsmelder
5V für Bewegungsmelder
3,3V für Bewegungsmelder
# ------------- Sonoff_pir mit Bewegungsmelder ---------------
define Sonoff_pir MQTT_DEVICE
attr Sonoff_pir IODev myBroker
attr Sonoff_pir eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_pir group Sonoff
attr Sonoff_pir icon hue_filled_br30
attr Sonoff_pir publishSet ON OFF cmnd/sonoff_pir/1/POWER
attr Sonoff_pir room MQTT
attr Sonoff_pir stateFormat Licht
attr Sonoff_pir subscribeReading_Licht stat/sonoff_pir/POWER
attr Sonoff_pir subscribeReading_state cmnd/sonoff_pir/1/POWER
attr Sonoff_pir webCmd :
Ein Beispiel wie der Sonoff Switch in FHEM eingebunden wird. Wenn im Sketch der Prefix von stat auf tele geändert wurde, ist dies auch hier durchzuführen ( subscribeReading_Licht tele/sonoff_pir/POWER ), ansonsten bleibt es so wie im Beispiel. Getestet wurde dieses Beispiel mit Version 5.5.2i. Die Topic sollte auf den Namen "sonoff_pir" eingestellt werden. Bei anderen Namen ist dies entsprechend in FHEM anzupassen.
Mit dem Kommando SwitchTopic Alarm_SO2 ( direkt im Webinterface des Sonoff ) wird der Wall Switch GPIO14 vom Sonoff entkoppelt und somit sendet der Bewegungsmelder direkt an FHEM --> Motion_pir MQTT_DEVICE. Bei den älteren Versionen vor Tasmota war das noch das Kommando ButtonTopic.
Es sollte auch unbedingt kontrolliert werden, wie die Ausgabe des Alarmes in der Console erfolgt. Erscheint hier die Meldung "cmnd/Alarm_SO2/POWER TOGGLE" dann muss mit dem Kommando "SwitchMode 1" das Ausgabeformat umgeschaltet werden, erst dann kommt das gewünschte Format "ON" und "OFF".
# ------------------ Motion_pir MQTT_DEVICE -----------------
define Motion_pir MQTT_DEVICE
attr Motion_pir IODev myBroker
attr Motion_pir devStateIcon on:on-for-timer off:off
attr Motion_pir eventMap ON:on OFF:off
attr Motion_pir group Sonoff
attr Motion_pir icon people_sensor
attr Motion_pir room MQTT
attr Motion_pir stateFormat Alarm
attr Motion_pir subscribeReading_Alarm cmnd/Alarm_SO2/POWER1
Die Motion_pir dient nun zur eigentlichen Einschaltung des Lichtes und sendet das Kommando cmnd/Alarm_SO2/POWER1 an den entkoppelten GPIO 14 des Switch.
# ------------------ DoIf zur Motion Abfrage -----------------
define di_Sonoff_pir_Alarm DOIF ([Motion_pir:"on"] and [Tag_Nacht:twilight_weather] < 35) (set Sonoff_pir on) DOELSEIF ([Motion_pir:"off"] and [Tag_Nacht:twilight_weather] < 35) (set Sonoff_pir off)
attr di_Sonoff_pir_Alarm comment Abhängig von Helligkeitssensor wird nachts,bei Bewegung das Licht eingeschaltet!
attr di_Sonoff_pir_Alarm group Sonoff
attr di_Sonoff_pir_Alarm room MQTT
Zusätzlich kann nun mit einem DOIF verknüpft werden um das Ganze mit Tag_Nacht:twilight_weather dann in Abhängigkeit der Helligkeit zu schalten. Selbstverständlich kann jede andere Quelle mit einem Helligkeitswert verwendet werden.
Alarmausgabe über Grouptopic
# ------------------------ Sonoffs Group ----------------------
define Sonoffs MQTT_DEVICE
attr Sonoffs IODev myBroker
attr Sonoffs eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoffs group Sonoff
attr Sonoffs icon hue_filled_br30
attr Sonoffs publishSet ON OFF cmnd/sonoffs/POWER1
attr Sonoffs room MQTT
attr Sonoffs stateFormat state
attr Sonoffs subscribeReading_Licht stat/sonoffs/POWER1
attr Sonoffs subscribeReading_state cmnd/sonoffs/POWER1
Einrichtung
IR
Link zum Forums Thread
name  Samsung_BN59-00940A
bits           16
pre_data_bits  16
pre_data       0xE0E0
Power On/Off   0x40BF[/code]
predata+Befehl =  E0E040BF (hex) = 3772793023 (dec) und 32 Bit Datenlänge.
Der JSON String für den IRSend ist laut Arends Wiki folgender.
IRsend    | {"protocol": "<proto>", | Send IR remote control as JSON encapsulated command.
          |   "bits": 1..32         | <proto> is NEC, SONY, RC5, RC6, DISH, JVC or SAMSUNG
          |   "data": 1..(2^32)-1}  | bits are the required number of data bits.
          |                         | data is the data frame as 32 bit unsigned integer.
          |                         | See http://www.lirc.org/ for more info.
irsend  {"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772793023}
hier für die Kommandozeile am Broker alte Version Tasmota bis 4.x:
oder hier für die Kommandozeile am Broker Version Tasmota ab 5.x:
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772793023}'
Jedes mal wenn nun der Befehl gesendet wird, wird entweder Ein- oder Aus geschaltet. Die Verzögerung über Wlan ist vernachlässigbar. Ebenso können die Kanäle oder die Lautstärke verstellt werden. Im Prinzip funktionieren alle Befehle die auf der FB vorhanden sind.
FHEM Beispiel
IR
Hier ein Beispiel wie der Code für die Fernbedienung in FHEM eingebunden werden kann.
define RC_TV remotecontrol
attr RC_TV rc_iconpath icons/remotecontrol
attr RC_TV rc_iconprefix black_btn_
attr RC_TV room Entwicklung
attr RC_TV row00 KEY_POWER:POWEROFF,:blank,:blank
attr RC_TV row02 :blank,:blank,:blank
attr RC_TV row03 KEY_1:1,KEY_2:2,KEY_3:3
attr RC_TV row04 KEY_4:4,KEY_5:5,KEY_6:6
attr RC_TV row05 KEY_7:7,KEY_8:8,KEY_9:9
attr RC_TV row06 :blank,KEY_0:0,:blank
attr RC_TV row07 :blank,:blank,:blank
attr RC_TV row08 KEY_VOLUMEUP:UP,KEY_MUTE:MUTE,KEY_CHANNELUP:CHUP
attr RC_TV row09 KEY_VOLUMEDOWN:DOWN,:blank,KEY_CHANNELDOWN:CHDOWN
#!/bin/sh -e
if [ "$1" = "KEY_POWER" ]; then
fi
# E0E0E01F   3772833823
if [ "$1" = "KEY_VOLUMEUP" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772833823}'
fi
# E0E0D02F   3772829743
if [ "$1" = "KEY_VOLUMEDOWN" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772829743}'
fi
# E0E0F00F   3772837903
if [ "$1" = "KEY_MUTE" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772837903}'
fi
# E0E020DF   3772784863
if [ "$1" = "KEY_1" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772784863}'
fi
# E0E0A05F   3772817503
if [ "$1" = "KEY_2" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772817503}'
fi
# E0E0609F   3772801183
if [ "$1" = "KEY_3" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772801183}'
fi
# E0E010EF   3772780783
if [ "$1" = "KEY_4" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772780783}'
fi
# E0E0906F   3772813423
if [ "$1" = "KEY_5" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772813423}'
fi
# E0E050AF   3772797103
if [ "$1" = "KEY_6" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772797103}'
fi
# E0E030CF   3772788943
if [ "$1" = "KEY_7" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772788943}'
fi
# E0E0B04F   3772821583
if [ "$1" = "KEY_8" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772821583}'
fi
# E0E0708F   3772805263
if [ "$1" = "KEY_9" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772805263}'
fi
# E0E08877   3772811383
if [ "$1" = "KEY_0" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772811383}'
fi
# E0E048B7   3772795063
if [ "$1" = "KEY_CHANNELUP" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772795063}'
fi
# E0E008F7   3772778743
if [ "$1" = "KEY_CHANNELDOWN" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772778743}'
fi
Das Script kann sehr leicht für jede andere FB abgeändert werden und auch noch zusätzliche Tasten eingebunden werden. Bitte nicht auf die vorangestellten Pre-Data-Bits vergessen. Auf die Verwendung des Scriptes kann auch verzichtet werden, wenn der JSON String in FHEM direkt zusammen gestellt wird. Für den Nachbau ist es aber leichter verständlicher und kann auch leicht selber an die eigene FB angepasst werden.
Alternative Methoden ohne externes shell-script sind für MQTT_DEVICE hier zu finden, dies wäre für MQTT2_DEVICE anzupassen, hier ist ein attrTemplate (tasmota_ir) verfügbar, das exemplarisch bestimmte Kommandos auch direkt am Device anbietet. Alternativ könnte auch die publish-Option eines der MQTT-Interfaces genutzt werden.
Sonoff Development Board
Einrichtung
Dev. Board
Link zum Wiki des Herstellers
Link zum Schaltplan
3V3    VDD   3.3V Power supply output
GND    GND   Power supply pin
 4    GPIO4  GPIO4
 5    GPIO5  GPIO5
12    GPIO12 GPIO12/HSPIQ
13    GPIO13 GPIO13/HSPID
14    GPIO14 GPIO14/HSPICLK
ADC    ADC   Detect analog input voltage(0~1V)
RX    U0RXD  Flash programming UART RX;GPIO3
TX    U0TXD  Flash programming UART TX;GPIO1;SPICS1
E-FW  GPIO0  GPIO0/SPICS2/Serial programming enable pin
RESET RESET  External reset signal(low active)
Dev. Board
{ "User Test",       // Sonoff Basic User Test
    GPIO_KEY1,        // GPIO00 Button
    0,
    GPIO_USER,        // GPIO02 Optional sensor
    GPIO_USER,        // GPIO03 Serial TXD and Optional sensor
    GPIO_USER,        // GPIO04 Optional sensor
    GPIO_USER,        // GPIO05 Optional sensor
    0, 0, 0, 0, 0, 0,
    GPIO_REL2,        // GPIO12 Relay 2 (0 = Off, 1 = On)
    GPIO_REL1,        // GPIO13 Relay 1 (0 = Off, 1 = On)
    GPIO_USER,        // GPIO14 Optional sensor
    0, 0
Gedacht ist es als Entwicklerboard, es ist aber auch genau so gut für den produktiven Einsatz geeignet, hat aber kein eingebautes Netzteil. Es ist zum flashen kein externes FTDI Modul notwendig, das hat es bereits an Board und es muss lediglich der USB Treiber für Windows installiert werden. Geflasht wird dann mit dem USB Kabel der Spannungsversorgung.
Anbindung FHEM
je nach Anwendungszweck wird entweder ein normaler Schalter oder wie bei DHT16 (?) beschrieben ein oder mehrere Sensoren angebunden. Beim Arends Sketch ist zu beachten, dass pro Sensorgruppe nur ein Sensor angeschlossen werden kann.
•DHT11 Temperature and Humidity -  DHT11 (1)  in group 1
•DHT21 Temperature and Humidity -  AM2301 (2) in group 1
•AM2301 Temperature and Humidity - AM2301 (2) in group 1
•DHT22 Temperature and Humidity -  DHT22 (3)  in group 1
•AM2302 Temperature and Humidity - DHT22 (3)  in group 1
•AM2321 Temperature and Humidity - DHT22 (3)  in group 1
•DS18B20 Temperature           - DS18x20 (4)  in group 2
Enable option  USE_DS18x20  in  user_config.h  for multiple sensors using OneWire library
•DS18S20 Temperature          -  DS18x20 (4)  in group 2
Enable option  USE_DS18x20  in  user_config.h  using OneWire library
•External switch               -  Switch (9)
Use  SwitchMode  to tune it's behaviour
•HC-SR501 PIR Motion Detection -  Switch (9)
  1. ↑ Foren-Board: Sonstiges
