1-Wire Umweltsensor
Version vom 1. Dezember 2013, 08:20 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Ph1959de verschob Seite 1wire Umweltsensor nach 1-Wire Umweltsensor: Einpassung in Namensschema und an übliche Schreibweise)
Eigenbau eines 1wire Umweltsensors
Beschreibung
Der auf dem DS2450 basierende 1wire UmweltSensor hat folgenden Eigenschaften: - Helligkeitserfassung per TSL250 - Erfassung solare Einstrahlung per TSL260 - Luftdruckmessung per MPXA4100A6U - Messung der Referenzspannung - 1wireBaustein: DS2450 - TemperaturMessung per DS18B20 - Luftfeuchtigkeitsmessung per HIH-5030 onboard oder per HuckepackPlatine - passt alles in ein ELV IP65 (Nr: G250C) Gehäuse, fit für den Außeneinsatz
Falls man die Luftfeuchte benötigt, muss man einen anderen (egal!) Messwert abschalten und stattdesen per Jumpereinstellung die Referenzspannung messen. Falls man einzelne Messwerte nicht benötigt und die Sensoren nicht bestückt, kann man ebenfalls per Jumpereinstellung den Messport des DS2450 auf Masse ziehen um einen definierten 0-Wert zu erhalten
Falls jemand wirklich ALLE Messwerte benötigt kann der Feuchtesensor anstatt auf dieser Platine über die Buchsenleiste per Huckepackplatine aufgesteckt werden. Die Huckepackplatine ist hier zu finden: TM3D.de
Ursprünglich gedacht für die Rolladensteuerung. In Verbindung mit dem Sonneneinfallswinkel kann man die Rolladen exakt auf einen %-Satz herunterfahren das die Sonne gerade nicht hereinscheint, aber maximalen Lichteinfall zulässt.
Hier ein paar Bilder aus FHEM. Man sieht genau welcher Plot von einem Sonnigen Tag, welcher bei einem relativ bewölktem Tag. Man sieht auch die Anzahl der Wolken bei einem guten Sonnigen Tag
Schaltplan und Bauteilliste
Bild 1
Bild 1
  • DS2450
  • HIH-5030
  • MPX4100
  • DS18B20
  • TSL-250
  • TSL-260
Die Target3001 ist hier zu finden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Weitere Hinweise
Thread im FHEM-Forum
