MySensors
Version vom 10. Dezember 2023, 11:53 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Eintragung in Hauptkategorie "Hardware" entfernt)
Info green.pngBeispiel - Serielles Gateway - Bestandteile (ab ca. 5$ (China-Klon)/20$ (Original Arduino mit FTDI-USB-seriell-Wandler))
  • Kommunikation-1 (zum Sensor Node): 2,4GHz (nRF24L01)
  • Intelligenz-1: Arduino Nano
  • Intelligenz-2 (Software): Gateway Sketch
  • Verdrahtung und Stromversorgung
Das MySensors-System [1] ermöglicht die Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren im Sinne des Begriffs Internet der Dinge. Hauptkomponenten eines MySensors Systems (siehe auch [2]) sind
Info green.pngBeispiel - WLAN-Gateway - Bestandteile (ab ca. 6$)
  • Kommunikation-2 / Intelligenz-1: NodeMcu Devkit
  • MySensors Controller; z.B. ein Rechner mit einer FHEM-Installation, der über das
  • MySensors Gateway die
  • MySensors Sensor Nodes verwaltet, steuert und auswertet.
  • Zur Reichweitenverbesserung können zudem noch Repeater-Sensor Nodes eingesetzt werden.
Die Anbindung des Gateways an den Controller kann erfolgen über
  • eine serielle Verbindung (USB, [3])
  • Ethernet ([4])
  • WiFi ([5])
  • (MQTT [6])
Info green.pngBeispiel - Lichtsensor - Bestandteile (3$+)
  • Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01)
  • Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Pro Mini
  • Sensor: nach Bedarf
  • Intelligenz-2 (Software): Sensor (spezifischer) Sketch
Gateway und Sensor Nodes sind aus Hardware-Sicht üblicherweise Arduino-Varianten, die mit einem NRF24L01+ Transceiver auf 2,4GHz drahtlos miteinander kommunizieren. Es werden auch ESP8266-Varianten von MySensors unterstützt.
Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch.
Einbindung in FHEM
FHEM-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module MYSENSORS, welches das Gateway repräsentiert, und MYSENSORS_DEVICE für die Sensor Nodes.
Info green.pngBeispiel - Temperatursensor - Bestandteile (3$+)
  • Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Nano
  • Sensor: DS18B20
  • Optional: 10uF Kondensator
  • Intelligenz-2 (Software): Sketch
Ähnliche Systeme
Ähnliche Systeme, die ebenfalls in FHEM eingebunden werden können sind (z.B.):
Projekte der FHEM-Community
Innerhalb der FHEM-Community gibt es diverse Selbstbau- und Bastelprojekte, die sich mit MySensors befassen, unter anderem
