CUN
Beschreibung
Ein CUN (CC1101 USB Network) bietet die gleiche Funktionalität wie ein CUL, wird jedoch nicht als USB-Gerät, sondern mittels LAN-Kabel angeschlossen. Aufgrund der höheren maximalen Kabellänge ist damit eine räumlich getrennte Aufstellung des Funkadapters möglich. Es gibt eine Variante mit zusätzlichem One-Wire Anschluss, die dann CUNO heisst. Derzeit (2014) ist nur noch der CUNO erhältlich.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Keine
Obwohl auf dem CUN/CUNO die normale culfw läuft und der CUN/CUNO daher auch für HomeMatic eingesetzt werden könnte, ergeben sich aus der Anbindung über TCP/IP zum gegenwärtigen Stand (01.2014) unter Umständen Timingprobleme, die bei HomeMatic eine Rolle spielen können. Die genau Ursache der Timingprobleme ist derzeit noch nicht bekannt, vergleiche jedoch diesen Forumsbeitrag
Daher ist derzeit von einem Einsatz des CUN/CUNO als HomeMatic Funkschnittstelle abzuraten. Eine Alternative stellt der HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter dar.
