FHEMWiki:Über FHEMWiki
Version vom 18. Februar 2014, 15:44 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Info über Vorlage "Anker" eingefügt / Vorlagenliste ergänzt, erweitert, überarbeitet)
Administratives zum und über FHEMWiki.
Administratives
Begrüßung neuer Mitschreiber
Begrüßungstext
  • Wünsche
  • Hinweis auf Administratives (also hierher)
  • Bitte um Einarbeitung in Wiki-Mitarbeit
  • Erste / nächste Schritte
Neu angemeldete Benutzer können mit in etwa folgendem Text auf ihrer Benutzer-Diskussionsseite begrüßt werden:
Ein solcher Text wird automatisch generiert durch Eintragung von {{subst:ph1959de/Hallo}} auf der Diskussionsseite des neuen Benutzers.
Administratoren
Einrichtung eines Benutzerkontos über Mail an einen der Administratoren...
Empfehlungen und Regeln
Mitschreiber und Überarbeiter sind gebeten, sich an die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Empfehlungen zu halten.
Erste Schritte / "Getting Started"
  • Lesen, lesen, lesen
  • bestehende Artikel ergänzen, verbessern, überarbeiten
  • neue Artikel anlegen, hierbei beachten:
    • Titel sorgfältig wählen; spätere Änderungen sind zwar möglich aber unnötiger Aufwand.
    • Einordnen in die bestehende Kategorienstruktur
    • neuen Artikel - wo sinnvoll - in bestehenden Artikeln verlinken
    • Nicht jede kleine Änderung über "Seite speichern" kontrollieren, sondern mit "Vorschau zeigen" Zwischenschritte überprüfen
  • Nach und nach komplexere Dinge wie Vorlagen und spezielle Formatierungen (Tabellen, Divs, etc.) verwenden
Gewünschtes Verhalten / "Do and Don't"
Erwünscht ... damit... Unerwünscht ... weil
Vorschau verwenden damit die Änderungshistorie übersichtlich bleibt Experimente mit Seitentiteln führen zu Leichen, Waisen oder unnötigen Weiterleitungen
Diskussionen bitte auf den entsprechenden Seiten von Benutzern oder Artikeln führen = Ebene1 = Überschriften auf "Ebene 1" (ein "=") sollten im Wiki-Artikel nicht verwendet werden. Diese Ebene ist reserviert für den Artikel.
<pre>...</pre> benutzen, um "vorformatierten" Text (Code, .cfg-Ausschnitte, etc.) darzustellen. Alternativ kann auch jede Zeile mit einem Leerzeichen begonnen werden. Passagen im laufenden Text können/sollten mit <code>Text</code> formatiert werden. Attribute für den Bereich können beispielsweise so spezifiziert werden: <pre style="width:50%;"> <nowiki>... </nowiki> sollte nur dann verwendet werden, wenn der Text Wiki-Syntax enthält, die nicht aufgelöst werden soll (wie hier in den Formatierungsbeispielen).
[[Lemma]] für die Verlinkung auf andere Fhem-Wikiseiten verwenden [http://www.fhemwiki.de/wiki/Lemma]] stellt einen unnötigen externen Link auf eine Wiki-interne Seite dar und sollte nicht benutzt werden.
Strukturen und Konzepte
Die folgenden Strukturen und Konzepte haben sich bisher im FHEMWiki etabliert und sollten im Allgemeinen eingehalten werden. Änderungen bitte nicht eigenmächtig vornehmen, sondern voher an entsprechender Stelle zur Diskussion stellen.
Artikelgliederung
In Anlehnung an die Gebräuche bei Wikipedia, sollen innerhalb eines Artikels nur die Gliederungsebenen "2" (==) und tiefer verwendet werden.
Beispiel: Neuer Artikel
Am Beispiel eines Artikels über ein Device (das Gerät XYZ) soll der prinzipielle Aufbau einer Wiki-Seite veranschaulicht werden:
Quelltext Darstellung Bemerkungen
'''Gerät XYZ''' ist ein... Gerät XYZ ist ein... Seitentitel (fett gedruckt) möglichst in einem einleitenden Satz / Abschnitt benutzen.
'''== Gerät XYZ ==''' ist ein...   Seitentitel nicht als erste Überschrift wiederholen!
== Features / Funktionen == Features / Funktionen Überschrift, Ebene 2 (siehe Hilfe)
== Hinweise zum Betrieb mit Fhem == Hinweise zum Betrieb mit Fhem
== Bekannte Probleme == Bekannte Probleme
== Weblinks == Weblinks Liste von Links auf externe Webseiten, Foren, etc.
[[Kategorie:XYZ Gerät]] Kategorie: XYZ Gerät Kategorien werden gesammelt am Ende der Seite angezeigt
Das Ganze noch einmal "am Stück" (als "Sourcecode") dargestellt:
Die Haupteigenschaften von XYZ sind
* a
* b
* c
Um das Gerät von Fhem aus ansprechen zu können wird/werden benötigt...
# Feuer,
# Pfeife,
Keine.
== Weblinks ==
* Hersteller: [http://www.hersteller.de HerstellerName]
Auch die Gliederung (Einrückungen, Leerzeichen, Leerzeilen) sollten so oder ähnlich beibehalten werden, um auch Anderen die Arbeit im Quelltext zu erleichtern. Die aufgeführten Überschriften sollten enthalten sein, weitere können bei Bedarf natürlich eingefügt werden.
Noch "in Entwicklung" und noch nicht zur allgemeinen Verwendung freigegeben ist die Vorlage {{Infobox Hardware}} mit der eine einheitliche Infobox in allen Komponentenbeschreibungen erreicht werden soll. Bisher (Stand Anfang Oktober 2013) ist diese Vorlage in den Artikeln PCA301 und FS20 HGS zu Demonstrationszwecken und als Diskussionsgrundlage verwendet
Viele gute (und sicherlich auch ein paar schlechte) Beispiele sind in der Kategorie:Hardware und ihren Unterkategorien zu finden.
Kategoriestruktur / -konzept
Kategoriestruktur als Mindmap
FHEMWiki hat die im folgenden dargestellte Kategorienstruktur (mit Freeplane erstellte mindmap; gibt es bessere Darstellungsmöglichkeiten?). Die mit Ziffern markierten Kategorien treten unerwünschterweise mehrfach als Unterkategorie auf. Außerdem sind einige derzeit komplett leer oder enthalten nur einen Artikel / eine Unterkategorie. Auch diese Kategorien sollten umorganisiert bzw. sogar gelöscht werden.
Vorschläge:
  1. derzeitige Kategorie "Server Hardware" wird zur Unterkategorie von "Hardware" und heißt nur noch "Server". Alle Unterkategorien "wandern mit".
  2. alle Unterkategorien von "Glossary" werden ersatzlos entfernt.
  3. Grundlegende Änderungen an der Struktur bitte nur nach entsprechender Diskussion.
Vorlagen und Schablonen
Im Folgenden werden die Vorlagen (Wiki templates), Schablonen (Kopierbeispiele) und Muster aufgeführt, die in diesem Wiki zur Verfügung stehen.
Vorlagen
Die folgenden Fhem-Wiki spezifischen (Format-)vorlagen (templates) sind bisher verfügbar:
Titel Syntax Bemerkungen Ref
Anker {{Anker|Ankertext}} Details: Fügt an der aktuellen Stelle im Artikel eine Sprungmarke ein, auf die mit [[Artikel#Ankertext]] referiert werden kann, wie sonst auf eine Überschrift. Ankertext sollte innerhalb der Seite nur einmal vorkommen. hier
Infobox Hardware {{Infobox Hardware|Bild=...}} Details: Vorlage:Infobox_Hardware/Doku hier
Todo {{Todo|was muss noch getan werden...}} Fügt einen Rahmen mit dem angegebenen Text ein; stellt den Artikel in die Kategorie NeedsEditing ein hier
Baustelle {{Baustelle}} Fügt einen Rahmen mit dem angegebenen Text ein; stellt den Artikel in die Kategorie Baustelle ein hier
Löschkandidat {{Löschkandidat|Grund für die Löschung}} Fügt einen Rahmen mit dem angegebenen Text ein; stellt den Artikel in die Kategorie Löschkandidaten ein; ein Administratore wird die Seite dann nach Prüfung des Löschantrags entfernen. hier
stub {{stub}} Fügt einen Textrahmen ein und stellt den Artikel in die Kategorie NeedsEditing ein hier
Randnotiz {{Randnotiz|RNTyp=[g|Info|y|Warn|r|Fehl]|Text}} fügt einen Rahmen mit Text ein; mögliche Typen: Info (g(reen)), Warn (y(ellow)), Fehl (r(ed)) mit jeweils unterschiedlicher Hintergrundfarbe hier
Infobox Modul {{Infobox Modul|Typ=...}} Formatvorlage für die Beschreibung von (Hilfs-)Modulen hier
Hallo {{subst:ph1959de/Hallo}} Begrüßung für neue Wiki-Benutzer; (derzeit noch) im privaten Namensraum, kann aber von anderen Benutzern so verwendet werden, da es mit dem Speichern der Seite in den endgültigen Text aufgelöst wird.
Mit *xxx* gekennzeichnete Vorlagen existieren derzeit noch nicht
Schablonen
Hier bitte Formatierungsbeispiele für bestimmte Anwendungssituationen einfügen (z. B.: wie binde ich Bilder ein, wie erzeuge ich Tabellen, Listen, usw.).
Viele Anregungen, Anleitungen, Regeln, Empfehlungen können auch aus der Wikipedia Hilfe übernommen werden.
Neue Seite(n)
Kopiervorlagen für neue Seiten. Beispiel: Hardware Artikel. Die Verwendung dieser Schablonen soll den einheitlichen Aufbau (Gliederung, Abfolge, etc.) von Artikel über einen Themenbereich fördern.
