FS20 SI3 Schaltinterface
FS20 SI3 Schaltinterface | |
Protokoll | FS20 |
Typ | Sender |
Kategorie | FS20 |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 3 |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | (ca. 3 Jahre) |
Versorgung | CR2032 |
Abmessungen | 54x46x20 mm |
Sonstiges | |
Modulname | 10_FS20.pm |
Hersteller | ELV |
Das FS20 SI3 Schaltinterface ist ein batteriebetriebener 3-Kanal Unterputzsender, an den bis zu drei externe Öffner- bzw. Schließerkontakte angeschlossen werden können. Bei Betätigung wird sofort der Schaltzustand des aktuellen Kanals gesendet.
Technische Daten
- Batterie: 1x 3 V - Lithiumbatterie CR 2032
- Batterielebensdauer: 3 Jahre
- Leitungsquerschnitt: 0,25 - 1,5 mm²
- IR Diode im Bausatz (zum einfacheren programmieren)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Uneingeschränkt einsetzbar, aber (Stand März 2014) noch nicht als FS20 Modell "registriert" (daher noch nicht in der Modell-Auswahlliste der Gerätedetails aufgeführt).
Zustandsänderungen werden als Ein- oder Ausschaltbefehl gesendet. Dies kann auch noch umgekehrt werden. Es sind keine anderen Befehle vorgesehen.
Die Tasten 1-3 sind neben der Programmierung auch für den Test der Kanäle zuständig. Bei Betätigung wird ein dimupdown (0x15) gesendet.
Keine.
Empfehlungen
- Bedienungsanleitung (noch nicht online verfügbar)
