EnOcean-PSC234-Zwischenstecker
Version vom 15. Juli 2014, 13:30 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (PSC234 aus Starter Guide ausgelagert)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 (bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch < 0,5 W
Versorgung 230V~
Abmessungen 77x51x51mm
Modulname EnOcean
Hersteller Permundo
EnOcean-PSC-234-Zwischenstecker ist ein
  • Zwischenstecker mit
    • 16A-Schaltfunktion
    • Energiemessung von momentan Wirkleistung (W) und kumuliertem Energieverbrauch (Wh)
Schalten und Energiemessung mit einem Fhem-Device
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Zwischenstecker wird von Fhem vollständig inkl. herstellerspezifscher Protokollerweiterung (MSC) unterstützt. Er wird bei aktiviertem autocreate beim Anlernvorgang von Fhem erkannt und definiert. Es sind keine manuellen Eingriffe notwendig.
Anlernvorgang in Fhem muss als Gateway (UTE-Teach-In) erfolgen:
  1. Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
  2. falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen
  3. Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach
  4. Aktor in Lernmodus für "Gateway connection / Invoke UTE learn in" (vgl. Anleitung) versetzen
  5. Aktor wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Die Statusrückmeldungen mit den aktuellen Werten des Energieverbrauches und der Leistung werden vom Aktor automatisch gesendet. Sie werden als Telegramme nach EEP D2-01-09 gesendet und von Fhem im Aktor-Device subType actuator.01 berücksichtigt.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg (EnOcean ID anonymisiert auf FF000000 - FF000002):
BITTE ERGÄNZEN
Einsatzbeispiel
  • Datenblatt/Anleitung: PDF
  • Forenbeitrag: [1]
