EnOcean-FRW-Rauchmelder
todo
Protokoll EnOcean
Typ Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle
Betriebsspannung 9V
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch ca. 0,03mW
Versorgung 9V Block Batterie
Abmessungen 100x55mm (Durchmesser x Höhe)
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FRW ist ein batteriebetriebener Sensor
  • für
    • Deckenmontage
  • für
    • Rauch (off|smoke-alarm)
Rauchwarnmelder Detectomat HDv 3000 OS mit eingestecktem EnOcean-Funk-Sendemodul
Rauchwarnmelder
Sendet bei Alarm sofort und bei weiterbestehendem Alarm alle 10 Sekunden ("alarm: smoke-alarm")
Sobald der Alarm erlischt wird gesendet ("alarm: off")
Alle 20 Minuten wird ein Status-Telegramm (Keep-Alive) gesendet ("alarm: off")
Bei niedriger Batteriespannung wird zusätzlich ein Batteriestatus-Telegramm gesendet. ("battery: low")
Beispielhafte Auflistung der Readings:
alarm   off      2014-08-07 17:01:02
battery ok       2014-08-07 17:01:02
buttons released 2014-08-07 17:01:02
state   off      2014-08-07 17:01:02
Auszug aus dem Log: Bei erkanntem Alarm das "Alarmsignal" ("alarm: smoke-alarm") gesendet:
BITTE ERGÄNZEN
Bei niedriger Batteriespannung wird "niedrige Batteriespannung" ("battery: low") gesendet:
BITTE ERGÄNZEN
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Sensor wird von Fhem bei aktiviertem autocreate bei Druck auf die Test-Taste als Fhem-Switch erkannt. Manuell muss das Attribut subTyp dieses Fhem-Switches auf FRW für eine korrekte Funktion gesetzt werden:
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg (EnOcean ID anonymisiert auf FFFFFFFF):
define EnO_frw_FFFFFFFF EnOcean FFFFFFFF              <--- Fhem Device zum Tastertelegramm, FFFFFFFF ist die eindeutige EnOcean ID
attr EnO_frw_FFFFFFFF subType FRW                     <--- wird von "autocreate" nicht erkannt und muss manuell hinzugefügt werden
Einsatzbeispiel
Batterie-Zustand per readingsGroup überwachen
ReadingsGroup#Auswahl_.C3.BCber_Reading-Namen.2C_Status_als_Symbol_dargestellt
20minütige Statusmeldung überwachen
Überwachung auf ausbleibende 20-minütige Statusmeldung durch
  • [watchdog] oder
  • [DeviceMonitor] (Achtung: Nicht in der Standartinstallation enthalten. Muss manuell in Fhem installiert/kopiert werden.)
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
