EnOcean-FRW-Rauchmelder
| EnOcean-FRW-Rauchmelder | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Sender, Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | |
| Betriebsspannung | 9V |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,03mW |
| Versorgung | 9V Block Batterie |
| Abmessungen | 100x55mm (Durchmesser x Höhe) |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Eltako |
EnOcean-FRW ist ein batteriebetriebener Sensor
- für
- Deckenmontage
- für
- Rauch (off|smoke-alarm)
Rauchwarnmelder Detectomat HDv 3000 OS mit eingestecktem EnOcean-Funk-Sendemodul
Rauchwarnmelder
Sendet bei Alarm sofort und bei weiterbestehendem Alarm alle 10 Sekunden ("alarm: smoke-alarm")
Sobald der Alarm erlischt wird gesendet ("alarm: off")
Alle 20 Minuten wird ein Status-Telegramm (Keep-Alive) gesendet ("alarm: off")
Bei niedriger Batteriespannung wird zusätzlich ein Batteriestatus-Telegramm gesendet. ("battery: low")
Beispielhafte Auflistung der Readings:
alarm off 2014-08-07 17:01:02 battery ok 2014-08-07 17:01:02 buttons released 2014-08-07 17:01:02 state off 2014-08-07 17:01:02
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Der Sensor wird von Fhem bei aktiviertem autocreate bei Druck auf die Test-Taste als Fhem-Switch erkannt. Manuell muss das Attribut subTyp dieses Fhem-Switches auf FRW für eine korrekte Funktion gesetzt werden:
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg (EnOcean ID anonymisiert auf FFFFFFFF):
define EnO_frw_FFFFFFFF EnOcean FFFFFFFF <--- Fhem Device zum Tastertelegramm, FFFFFFFF ist die eindeutige EnOcean ID attr EnO_frw_FFFFFFFF subType FRW <--- wird von "autocreate" nicht erkannt und muss manuell hinzugefügt werden
Logbeispiel
Auszug aus dem Log: Bei erkanntem Alarm das "Alarmsignal" ("alarm: smoke-alarm") gesendet:
BITTE ERGÄNZEN
Bei niedriger Batteriespannung wird "niedrige Batteriespannung" ("battery: low") gesendet:
BITTE ERGÄNZEN
Einsatzbeispiel
Batterie-Zustand per readingsGroup überwachen
ReadingsGroup#Auswahl_.C3.BCber_Reading-Namen.2C_Status_als_Symbol_dargestellt
20minütige Statusmeldung überwachen
Überwachung auf ausbleibende 20-minütige Statusmeldung durch
- [watchdog] oder
- [DeviceMonitor] (Achtung: Nicht in der Standartinstallation enthalten. Muss manuell in Fhem installiert/kopiert werden.)
