EnOcean-FSB14-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
Version vom 21. Juli 2014, 09:43 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (FSB14 aus Starter Guide ausgelagert)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation Eltako RS485-Bus
Kanäle 2 Schaltkanäle (bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Standby: 0,1W, alle Kanäle geschlossen: 0,4W
Versorgung 12VDC
Abmessungen 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 48mm tief
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FSB14-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen (FSB14) ist ein Aktor
  • für
    • Montage auf Hutschiene
  • angesteuert (bidirektional) über
    • den Eltako RS485-Bus
  • für
    • Steuerung von Rollladen und Beschattungselementen
    • 2 Schalt-Kanäle mit je 4A maximaler Schaltstrom pro Motor
Aktor für Beschattungselemente und Rollladen (bidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
siehe auch EnOcean-Eltako-RS485-Bus
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Folgende Schritte sind durchzuführen:
  • EnOcean-Fhem-Device <name> mit der Sender-ID des FSB definieren
  • Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
  • Die Attribute subType, model und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
  • Die Attrbute shutTime und shutTimeCloses mit individullen Werten anlegen
    • shutTime: shutTime ist die Zeit, die zum vollständigen Schließen des Rollos benötigt wird
    • shutTimeCloses: shutTimeCloses dient dazu, die Rolladen in einen definierten Zustand zu fahren. Dieser Wert sollte größer sein, als der Wert, der im Aktor selbst eingestellt ist.
  • Am Aktor anlernen
    • Aktor in passenden Lernmodus bringen
  • Fhem Eingabefeld: „set <name> teach“, <Enter>
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_switch_01036620 EnOcean 01036620     <--- SenderID des FSB14 (Aktors)
attr EnO_switch_01036620 model FSB14
attr EnO_switch_01036620 shutTime 35            <--- Zeit zum vollständigen Schließen des Rollos
attr EnO_switch_01036620 shutTimeCloses 40      <--- Zeit sollte größer als im Aktor eingestellter Wert sein
attr EnO_switch_01036620 subDef AABBCC05        <--- AABBCC05 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet
attr EnO_switch_01036620 subType manufProfile
attr EnO_switch_01036620 manufID 00D
define FileLog_EnO_switch_01036620 FileLog ./log/EnO_switch_01036620-%Y.log EnO_switch_01036620
attr FileLog_EnO_switch_01036620 logtype text
Einsatzbeispiel
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
