EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor, Empfänger und Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (bidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,1mW |
Versorgung | 230V |
Abmessungen | 45x55x33mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein Aktor
- für
- Unterputzmontage
- für
- Steuerung von Rollladen und Beschattungselementen
Aktor für Beschattungselemente und Rolladen (bidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Bestätigungstelegramme am Aktor müssen eingeschaltet sein
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Folgende Schritte sind durchzuführen:
- EnOcean-Fhem-Device <name> mit der Sender-ID des FSB (siehe Rückseite des Aktors) definieren
- Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
- Die Attribute subType, model und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
- Die Attribute shutTime und shutTimeCloses mit individullen Werten anlegen (vgl. Erläuterungen zum Config-Auszug)
- Am Aktor
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf MAX (zum Einlernen PC)
- Fhem Eingabefeld: „set <name> teach"
- Am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_switch_FSB61 EnOcean 01036620 <--- SenderID des FSB61 (Aktors) attr EnO_switch_FSB61 model FSB61 attr EnO_switch_FSB61 shutTime 35 attr EnO_switch_FSB61 shutTimeCloses 40 attr EnO_switch_FSB61 subDef AABBCC05 <--- AABBCC05 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet attr EnO_switch_FSB61 subType manufProfile attr EnO_switch_FSB61 manufID 00D
- shutTime: Zeit (in Sekunden) die der Rollladen von "vollständig geöffnet" bis "vollständig geschlossen" braucht. Diese Zeit verwendet Fhem um die Position des Rollladens zu errechnen. Fährt man den Rollladen von der oberen Endlage mit
set EnO_switch_FSB61 position 50
so fährt der Rollladen die Hälfte der shutTime in Sekunden runter bevor er stoppt. Der Rollladen steht nun in der Position 50%. - shutTimeCloses: Zeit (in Sekunden), um den Rollladen sicher in eine definierte Endlage zu fahren.
- shutTimeCloses ist größer als shutTime
- shutTimeCloses ist (etwas) größer als die am FSB61 eingestellte Rückfallverzögerung (unterer Drehschalter, 0-120 Sekunden)
- Fährt man den Rollladen von der oberen Endlage mit
set EnO_switch_FSB61 closes
zu, so fährt Fhem den Rollladen shutTimeCloses Sekunden runter -> die untere Endlage wird sicher erreicht und der FSB61 sendet die diesbezügliche Bestätigung.
Einsatzbeispiel
Rollladensteuerung in Abhängigkeit von Sonnenauf- und -untergang
define RolladenHoch at *{sunrise(0,"07:00","09:00")} set EnO_switch_FSB61 opens define RolladenZu at *{sunset(0,"17:30","22:00")} set EnO_switch_FSB61 closes
Der Rolladen wird
- morgens zum Sonnenaufgang, aber nicht vor 07:00 und nicht nach 09:00 Uhr hochgefahren
und
- abends zum Sonnenuntergang zugefahren, aber nicht vor 17:30 Uhr und nicht nach 22:00 Uhr.
Siehe auch: Sunset_Sunrise und commandref.html
