EnOcean-FBH65S-Funk-Bewegungs- Helligkeitssensor
EnOcean-FBH65S-Funk-Bewegungs- Helligkeitssensor | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,1mW |
Versorgung | Eingebaute Solarzelle, 2xAAA Batterie, 12VDC Netzteil |
Abmessungen | 84x84x39mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FBH65S ist ein Sensor
- für:
- Aufputzmontage 84x84x39mm
- oder für die Montage in das E-Design-Schaltersystem
- für
- Helligkeit von 10 bis 2000 Lux
- Bewegung (on|off)
Helligkeits- Bewegungssensor
Sendet bei Bewegungserkennung folgende Daten ( wenn das Datentelegramm FBH aktiviert ist):
2014-07-13_10:50:37 EnO_sensor_FF000002 M: on E: 2048 2014-07-13_10:50:37 EnO_sensor_FF000002 brightness: 2048 2014-07-13_10:50:37 EnO_sensor_FF000002 motion: on 2014-07-13_10:50:37 EnO_sensor_FF000002 M: on E: 2048 2014-07-13_10:50:37 EnO_sensor_FF000002 brightness: 2048 2014-07-13_10:50:37 EnO_sensor_FF000002 motion: on
und eine Minute nach der letzten Bewegungserkennung
2014-07-13_10:52:37 EnO_sensor_FF000002 M: off E: 2048 2014-07-13_10:52:37 EnO_sensor_FF000002 brightness: 2048 2014-07-13_10:52:37 EnO_sensor_FF000002 motion: off
Im Log ist zu sehen, dass die Helligkeit den Maximalen Messbereich des Sensors (2048 Lux) erreicht/überschritten hat. Bei einer Helligkeitsänderung von mindestens 10 Lux werden ebenfalls Daten nach obigem Muster gesendet. Erfolgt keine Änderung, wird ca. alle 17 Minuten eine Statusmeldung mit allen aktiven Datentelegrammen gesendet.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Sensor wird von Fhem erkannt und bei aktiviertem autocreate als Fhem-Device angelernt:
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg (EnOcean ID anonymisiert auf FF000000 - FF000002):
define EnO_sensor_FF000002 EnOcean FF000002 <--- Fhem Device Datentelegramm FBH attr EnO_sensor_FF000002 IODev TCM310_0 attr EnO_sensor_FF000002 manufID 00D attr EnO_sensor_FF000002 room EnOcean attr EnO_sensor_FF000002 subType lightTempOccupSensor.01 define FileLog_EnO_sensor_FF000002 FileLog ./log/EnO_sensor_FF000002-%Y.log EnO_sensor_FF000002 attr FileLog_EnO_sensor_FF000002 logtype text attr FileLog_EnO_sensor_FF000002 room EnOcean
Einsatzbeispiel
Aktor schalten in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit
Schaltet 'Licht' bei einer Helligkeit unter 300 Lux:
- Bei Bewegungserkennung wird eingeschalten (on)
- Eine Minute nach der letzten Bewegungserkennung wird ausgeschaltet (off)
define n_BewegungHelligkeit notify (EnO_sensor_FF000002:M.*) { \ if ($EVTPART3 < 300 ) {\ fhem('set Licht '.$EVTPART1);;\ }\ }
