FHEMWiki Diskussion:Über FHEMWiki
Version vom 15. August 2014, 06:07 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Kategorien/Zuordnung an Forum angleichen?)
Kategoriestruktur
Ich habe eine Bestandsaufnahme der Kategoriestruktur mittels Freeplane Mindmap Programm erstellt. Die Quelldatei kann ich derzeit hier nicht ablegen, da nur Bilddateien erlaubt sind. Bei Bedarf bitte nach der .mm Datei fragen, ich sende sie gern an Interessenten (die willens sind, an der Umstrukturierung mitzuarbeiten). --Greetz, Peter (Diskussion) 13:15, 8. Jul. 2013 (CEST)
Darstellung mit Graphviz
Eine einfachere Möglichkeit, die Kategoriestruktur zu visualisieren: Graphviz. Ich habe die aktuelle (23.4.2014) (Grund-)Struktur (Unterkategorien von "Hardware Typen" fehlen größtenteils noch) in die Graphviz zugrundeliegende "Sprache" übertragen (siehe Graphviz Source) Zur "Visualisierung" einfach diese Daten z. B. in das Source Fenster von GraphvizFiddle kopieren und den "Draw" Knopf anklicken. --Greetz, Peter (Diskussion) 12:59, 23. Apr. 2014 (UTC)
Graphviz Source
Mit Graphviz ist es auch kein Problem, die Source hier im Wiki allen zur Korrektur / Erweiterung / Aktualisierung zur Verfügung zu stellen:
digraph G {
size="20,10";
ratio=compress;
rankdir=LR;
concentrate=true;
node [heigth=0.1];
FHEM [shape=box]; 	/* Basiskategorie */
FHEM -> "Code Snippets";
FHEM -> "Development";
Development -> Guidelines;
FHEM -> "Examples";
FHEM -> "FAQ";
FHEM -> "FHEM Frontends";
FHEM -> "Glossary";
spacer [style=invis];
FHEM -> "spacer" [style=invis];
spacer -> "Hardware" [style=invis];
FHEM -> "Hardware";
Hardware -> "1-Wire"
Hardware -> "Arduino";
Hardware -> "CUL";
Hardware -> "EIB/KNX";
Hardware -> "EMS Components";
Hardware -> "EnOcean";
Hardware -> "FHT Components";
Hardware -> "FritzBox";
Hardware -> "FS20 Components";
Hardware -> "Hardware Mods";
/* Hardware -> "Hardware Typen" */
Hardware -> "HMS Components";
Hardware -> "HomeMatic Components";
"HomeMatic Components" -> HomeBrew;
Hardware -> "IP Components";
Hardware -> "MAX";
Hardware -> "Other Components";
"Other Components" -> Unterhaltungselektronik;
Hardware -> "Socks";
FHEM -> "Hardware Typen";
"Hardware Typen" -> "Dimmer";
"Hardware Typen" -> "Gewittersensor";
FHEM -> "Hilfsmodul";
FHEM -> "HOWTOS";
FHEM -> "Interfaces";
FHEM -> "Regelungstechnik";
FHEM -> "Server Hardware";
"Server Hardware" -> "FritzBox";
"Server Hardware" -> "OSX";
"Server Hardware" -> "Raspberry Pi";
Angleichung Kategorien an Forum
Aus Gründen der Vereinheitlichung (aus Forum einfacher finden/aus Wiki direkt richtige Forums-Area zuordnen) schlage ich vor, Kategoriennamen und die Zuordnung in Kategorien analog zum Forum zu vergeben/vorzunehmen:
  • Fhem-Hausautomationssysteme -> hier Hardware (keine Umbennung im Wiki)
    • Unterhaltungselektronik umbenennen in Multimedia (sehr einfach umzusetzen)
    • Kategorie "Sonstige Systeme" einrichten und Artikel entsprechend zu ordnen
    • analog "Unterstützende Dienste" -> hier habe ich selbst noch Vorbehalte
  • Fhem-Hardware -> hier Server-Hardware (keine Umbennung im Wiki)
    • Strukturierung und Benennung der (zusätzlichen) (Unter-)Kategorien analog Forum
  • Zuordnungen immer entsprechend [1]
  • ....weiteres folgt...
Arbeiten kann ich gerne übernehmen, soweit keine Vorbehalte bestehen. Mit Umbennung Unterhaltungselektronik würde ich erst einmal beginnen. --Krikan (Diskussion) 05:07, 15. Aug. 2014 (UTC)
Ändern der Überschrift eines Artikels
Hallo zusammen,
ich habe im Wiki folgendes gelesen: Titel sorgfältig wählen; spätere Änderungen sind zwar möglich aber unnötiger Aufwand. Ich habe damals den Artikel über 99_RPiUtils geschrieben, würde das "Modul" (die Bibliothek) aber wie die FritzBoxUtils.pm nicht als Modul, sondern als Hilfsmodul ändern. Jetzt würde ich gerne die Überschrift ändern, habe aber noch nicht gefunden, wie das geht. Habt ihr mir Tipps?
Danke + Gruß PeMue
Hallo PeMue, die Änderung eines Artikeltitels heißt im (Media)Wiki Jargon "Verschieben" ... und das findest Du oben auf jeder Seite in der Dropdown-Liste links neben dem Suchfeld (Du musst dafür "angemeldet" sein). Der Rest ist eigentlich selbsterklärend - im Zweifel einfach noch mal nachhaken.
Das Verschieben führt übrigens automatisch dazu, dass der alte Artikel zu einer "Weiterleitung" wird. Wenn Du das nicht (als Dauerzustand behalten) möchtest, dann bitte prüfen, ob es andere Artikel gibt, die auf die alte Seite referieren (links im Menü jeder Seite gibt es das "Links auf diese Seite"), diese ggf. ändern und direkt auf die neue Seite verweisen lassen. Dann kannst Du schlussendlich die Weiterleitungsseite bearbeiten und zum Löschkandidaten erklären ({{Löschkandidat|Löschgrund...}} einfügen). Beispiele dafür findest Du normalerweise in der Kategorie Löschkandidaten (wenn nicht ein Admin die gerade alle geputzt hat). --Greetz, Peter (Diskussion) 10:26, 7. Mär. 2014 (UTC)
