EnOcean-STM-250-Fenster-Türkontakt
Version vom 24. August 2014, 13:45 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Korrektur vgl: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26453.msg194357.html#msg194357)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle
Betriebsspannung solarbetrieben
Leistungsaufnahme
Versorgung solarbetrieben
Abmessungen Kontakt: 110x19x15mm Magnet: 37x10x5mm / evtl. abweichend
Modulname EnOcean
Hersteller EnOcean, diverse
EnOcean-STM-250-Fenster-Türkontakt ist ein solarbetriebener Sensor
  • für
    • Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen
Solarbetriebener Sensor sendet bei jeder Zustandsänderung sofort und alle 15 min eine Zustandsmeldung. Der Sensor wird von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlicher Bezeichnung angeboten (Achtung: teilweise abweichende Gehäusegrößen).
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Sensor wird beim Empfang des ersten normalen Funktelegramm im learnigMode vollständig von Fhem erkannt. Der Versand des Anlerntelegramms ist für Fhem nicht zwingend notwendig; er führt zum gleichen Ergebnis wie der Empfang des ersten normalen Funktelegramms. Anlegen in fhem.cfg erfolgt automatisch per autocreate.
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_contact_00017500 EnOcean 00017505
attr EnO_contact_00017500 IODev TCM310_3
attr EnO_contact_00017500 room EnOcean
attr EnO_contact_00017500 subType contact
Logbeispiel
2014-07-16_19:29:50 EnO_contact_00017500 closed
2014-07-16_19:30:00 EnO_contact_00017500 open
2014-07-16_19:31:10 EnO_contact_00017500 closed
2014-07-16_19:31:20 EnO_contact_00017500 open
2014-07-16_19:33:10 EnO_contact_00017500 closed
Einsatzbeispiel
Anzeige Türstatus im WebFrontend
Durch folgendes Attribut wird der Türstatus im WebFrontend bildlich dargestellt:
attr EnO_contact_00017500 devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open
Mit dieser alternativen Variante des Attributs wird das Icon bei offener Tür rot und bei geschlossener Tür schwarz dargestellt:
attr EnO_contact_00017500 devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@black
Türstatus in einem Plot darstellen
Mit Hilfe des .gplot-Editors kann ein Plot zur Darstellung des Türstatus im Zeitablauf erzeugt werden. Voraussetzung ist die Existenz eines Logfiles für den Fenster-Türkontakt, das beim Teach-In standardmäßig von autocreate erzeugt wird:
define FileLog_EnO_contact_00017500 FileLog ./log/EnO_contact_0000FA27-%Y.log EnO_contact_0000FA27:.*
attr FileLog_EnO_contact_00017500 logtype text
attr FileLog_EnO_contact_00017500 room EnOcean
Die Detailansicht des Filelogs FileLog_EnO_contact_00017500 aufrufen.
Dort im Bereich "Regexp parts" das Device "EnO_contact_00017500" sowie den RegEx ".*" auswählen und den Link "Create SVG Plot" anklicken.
Die Felder im erscheinenden Plot-Editor folgendermaßen füllen:
  1. Plot title: <TL>
  2. Y-Axis label, left: Feld komplett löschen
  3. Y-Axis label, rigth: Status
  4. Range as [min:max],left: [-0.1:1.1]
  5. Range as [min:max],right: [-0.1:1.1]
  6. Tics as ("Txt" val, ...),left: ("open" 1, "closed" 0)
  7. Tics as ("Txt" val, ...),right: ("open" 1, "closed" 0)
  8. Diagramm label: notitle
  9. Column: 3
  10. Regexp: EnO_contact_00017500.*
  11. DefaultValue: 0
  12. Function: $fld[2]=~"open"?1:0
  13. Y-Axis: rigth
  14. Plot-Type: steps
  15. Style: I0
  16. Width: 1
Dann den Button "Write .gplot-File" anklicken. Der Plot sollte nun richtig angezeigt werden.
Durch Setzen des folgendes Attribut wird die Titelzeile des Plots erzeugt:
attr SVG_FileLog_EnO_contact_00017500_1 title sprintf("Garden Door %s at %s",$data{currval1}=~"1"?'open':'closed',$data{currdate1} =~ m/_(\d\d:\d\d)/?$1:"")
Automatisch durch den .gplot-Editor erzeugte .glot-Datei (SVG_FileLog_EnO_contact_00017500.gplot_1):
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-08-12 21:02:07
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics ("open" 1, "closed" 0)
set y2tics ("open" 1, "closed" 0)
set grid
set ylabel ""
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
#FileLog 3:EnO_contact_00017500.*:0:$fld[2]=~"open"?1:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 notitle ls l0 lw 1 with steps
aus Forenbeitrag
  • Datenblatt: PDF
