Vorlage:Infobox Hardware
Version vom 26. August 2014, 11:32 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Kleinere Korrekturen und Formatierungsänderungen; (Beispiel-)Kopiervorlage für Homematic Devices eingefügt)
Infobox Hardware
[[Datei:{{{Bild}}}|200px|{{{Bildbeschreibung}}}]]
Protokoll {{{HWProtocol}}}
Typ {{{HWType}}}
Kategorie {{{HWCategory}}}
Kommunikation {{{HWComm}}}
Kanäle {{{HWChannels}}}
Betriebsspannung {{{HWVoltage}}}
Leistungsaufnahme {{{HWPowerConsumption}}}
Versorgung {{{HWPoweredBy}}}
Abmessungen {{{HWSize}}}
Modulname {{{HWDeviceFHEM}}}
Hersteller {{{HWManufacturer}}}
Dokumentation
Diese Vorlage dient zur Zusammenfassung von Daten zu einer bestimmten, von FHEM unterstützten Hardwarekomponente.
Kopiervorlage(n)
{{Infobox Hardware
|Bild=
|Bildbeschreibung=
|HWProtocol=
|HWType=
|HWCategory=
|HWComm=
|HWChannels=
|HWVoltage=
|HWPowerConsumption=
|HWPoweredBy=
|HWSize=
|HWDeviceFHEM=
<!-- |ModOwner=  -->
|HWManufacturer=
Erläuterung der Parameter
Infobox Hardware
Beschreibung zum Bild
Protokoll FS20 / FHT / HMS / HomeMatic (BidCos) / EnOcean / 1-Wire
Typ Server / Sensor / Aktor / Sender / Empfänger / Gateway
Kategorie FS20 / Homematic / ...
Kommunikation 868 MHz / 1-Wire / LAN / RS485 / ...
Kanäle n/a / 1 / ... Anzahl unterstützter Kanäle
Betriebsspannung 3V / 230V / ...
Leistungsaufnahme 0,5W / 2 Jahre
Versorgung Batterie 2xLR6 / Netz / ...
Abmessungen Abmessungen LxBxH
Modulname see commandref, Devices
Ersteller Modulersteller
Hersteller ELV / eQ-3 / EnOcean ...
Das nebenstehende Beispiel zeigt eine Auswahl der für die einzelnen Zeilen vorgesehenen Werte.
Dateiname der zugehörigen Bilddatei
Bildbeschreibung
Erläuterungstext zum Bild
HWProtocol
Geräteprotokoll (FS20, HomeMatic, etc.)
HWType
Gerätetyp (Sensor, Sender, ...)
HWCategory
Gerätekategorie (Max, FHT, HMS, HomeMatic, ...)
HWComm
Kommunikation (Funk 868MHz, 1-Wire, RS485, ...)
HWChannels
HWVoltage
Betriebsspannung
HWPowerConsumption
Leistungsaufnahme (Ruhe / Betrieb in W, Batterielebensdauer, ...)
HWPoweredBy
Versorgungsart (Batterie, Netz)
HWSize
Abmessungen
HWDeviceFHEM
Welches Fhem-Modul unterstützt das Gerät; gibt es eine eigene Modulseite, sollte hier [[ModulName]] (in der korrekten Schreibweise der Modulseite) angegeben werden.
ModOwner
(optional) Modulersteller / -betreuer
HWManufacturer
Hersteller des Geräts
Kopiervorlagen für diverse Anwendungssituationen:
HomeMatic
Beispielvorlage für batteriebetriebenes HomeMatic Gerät:
{{Infobox Hardware
|Bildbeschreibung=Vorderseite mit Beschriftungen
|HWProtocol=HomeMatic
|HWType=Sender
|HWCategory=HomeMatic
|HWComm=868MHz
|HWChannels=6
|HWVoltage=3V
|HWPowerConsumption=ca. 5 Jahre
|HWPoweredBy=2x1,5V LR03/Micro AAA
|HWSize=55x55x20mm
|HWDeviceFHEM=[[CUL_HM]]
|HWManufacturer=ELV / eQ-3
Vorschlag für die Seitenstruktur
Eine Seite, die die Vorlage Infobox Hardware verwendet, sollte sich an der folgenden Gliederung orientieren. Je nach Ausführlichkeit und Bedarf können natürliche weitere Abschnitte hinzugefügt werden.
{{Infobox Hardware
[[GerätebezeichnungXyz]] ist ... und macht ... (allgemeine Beschreibung, etwas mehr,
als unter "BildBeschreibung" angegeben)
== Features ==
Gerät Xyz hat folgende Funktionen...
* Senden
* Empfangen ...
=== Definition ===
=== Logbeispiel ===
== Bekannte Probleme ==
[[Kategorie:xyz]]
<!-- (Modulkategorie wird automatisch gesetzt) -->
Diese Vorlage wird derzeit verwendet auf: (Seitenliste).
