Z-Wave
ZWave | |
Ansteuerung Z-Wave-Geräte über ZWDongle | |
Support (Forum) | ZWave |
Modulname | 10_ZWave.pm |
Ersteller | Rudolf König (Forum) |
ZWDongle | |
Einbindung Z-Wave-Gateways | |
Modulname | 00_ZWDongle.pm |
Z-Wave ist ein drahtloser Kommunikations-Standard im 868 Mhz-Band (Europa), der von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance, einen Zusammenschluss von mehreren Hundert Herstellern, für die Heimautomatisierung entwickelt wurde. Es existieren mehr als 1000 zertifizierte Produkte verschiedenster Hersteller, die innerhalb eines gemeinsamen Z-Wave-Netzes einsetzbar sind. (Quelle: Wikipedia)
Auf dieser Seite wird das Einrichten eines Z-Wave Systems in Fhem beschrieben.
Z-Wave
Nodes - Controller und Slaves
Home-Id und Node-ID
- Home-ID: Gemeinsame Identifikationsnummer aller Nodes in einem Netz zur Abgrenzung gegenüber anderen Netzen. Nur Nodes mit der gleichen Home-ID können miteinander kommunizieren.
- Node-ID: Identifikationsnummer zur eindeutigen Kennzeichnung von jedem Node im Netz.
Besondere Node-ID ist die 255. Eine Nachricht an die Node-ID 255 kann von allen Z-Wave-Nodes ausgewertet werden (Broadcast)
Der Controller, der durch Zuteilung seiner Home-ID auf die Slaves, das Netz aufbaut, ist der Primärcontroller. Grundsätzlich können in einem Netz mehrere Controller existieren, aber immer nur ein Primärcontroller. Weitere in das Netz eingebundene Controller werden zum Sekundärcontroller. Nur der Primärcontroller kann die Inklusion (Einbindung) der Nodes in das Netz durchführen. Hingegen können sowohl Primär- als auch Sekundärcontroller die Exklusion (Ausschluss) eines Nodes aus dem Netz vornehmen.
Acknowledge
Im Z-Wave-Netz werden Nachrichten vom Empänger-Node an den Sender-Node rückbestätigt (Acknowledge). Bei ausbleibendem Acknowledge wiederholt der Sender-Node die Nachricht bis zu 3 (??) mal. Hierdurch wird eine höhere Betriebssicherheit des Z-Wave-Netzes erreicht. Bei Broadcast-Nachrichten an die Node-ID 255 findet keine Rückbestätigung statt.
Z-Wave nutzt als Netzwerktopologie ein mesh network (vermaschtes Netzwerk), d. h. jeder Node ist mit einem oder mehreren (maximal 4 oder 5??) anderen Nodes verbunden. Das hat den Vorteil, dass eine Nachricht zwischen zwei Nodes übermittelt werden kann, selbst wenn diese nicht direkt miteinander kommunizieren können, z. B. weil sie zu weit voneinander entfernt sind. In diesem Fall wird die Funk-Nachricht über einen oder mehrere „Zwischen-Nodes“ übertragen; dieser Vorgang wird Routing genannt. (Quelle: Wikipedia)
Informationen über das optimale Routing werden bei der Inklusion der Nodes in einer Routing-Tabelle des Primärcontrollers gespeichert. Dies geschieht durch Abfrage des Nodes, welche weiteren Nodes er erreichen kann. Durch örtliche Änderung oder Defekte von Nodes können die in der Routing-Tabelle gespeicherten Informationen fehlerhaft bzw. suboptimal werden. Dies kann sich in Funkkommunikationsproblemen im Netzwerk äußern. Hier kann ein per Software angefordert Neuaufbau der Routingtabelle gegebenenfalls Abhilfe schaffen.
Command Classes
Die Steuerung und Kommunikation der Nodes erfolgt über Command Classes (Kommandoklassen). Die Command Classes sind nach Gerätefunktionen unterteilt.
Dies sind nur die allerwichtigsten Command Classes. Weitere Command Classes sind den Handbüchern zu entnehmen.
Z-Wave in Fhem
Fhem wird fortwährend weiterentwickelt und verbessert. Daher ist es zwingend notwendig, dass Fhem auf dem aktuellsten Stand ist. Dazu nach der Fhem-Installation den Befehl update
ausführen und anschließend shutdown restart
durchführen. Genauso auch vor Anfragen im Forum die Aktualität von Fhem überprüfen.
Die Nutzung von Z-Wave in Fhem ist für den Anfänger nur mit der standardmäßig eingeschalteten autocreate-Funktion einfach umsetzbar. Die Kenntnis der Fhem-Grundlagen und Durcharbeitung der Anfänger-Lektüren wird im Folgenden vorausgesetzt. Insbesondere ist Heimautomatisierung mit Fhem zu empfehlen, auch wenn es nicht speziell Z-Wave behandelt, so werden doch wesentliche Punkte für ein Verständnis von Fhem vermittelt.
Im Folgendem und auf den Wiki-Seiten der Einzelgeräte werden immer wieder Auszüge aus der fhem.cfg dargestellt. Diese dienen zur Erläuterung und Veranschaulichung. Die Bearbeitung der fhem.cfg sollte -zur Verhinderung von Anfängerfehlern- nach Möglichkeit immer über das "Befehl-Eingabefeld" und die "Objektdetails" erfolgen.
Die Bedienungsanleitungen (Handbücher) und technischen Informationen nahezu aller Z-Wave-Geräte sind -trotz verschiedener Hersteller- regelmäßig zentral bei den Internetadressen unter Links in Deutsch abrufbar. Der Aufbau aller dort veröffentlichten Handbücher ist gleichartig, so dass man einen schnellen Einstieg in die Produkte und deren technischen Eigenschaften von verschiedenen Herstellern findet. Manche Hersteller (z.B. Fibaro) bieten zusätzlich auf Ihren Internetseiten noch separate, eigene Handbücher an. Das Handbuch ist zwingende Voraussetzung zur Einbindung und Konfiguration (Parametisierung) von Z-Wave-Geräten in Fhem.
Autocreate des Gateways
Fhem kann mit einem Funkgateway Z-Wave-Funk empfangen und senden. Z-Wave-Gateways existieren von verschiedenen Hersteller.
Das Z-Wave-Gateway wird nach dem Anschluss an den Fhem-Rechner beim Fhem-Start zumeist automatisch erkannt und grundlegend durch entsprechende Einträge in der fhem.cfg definiert. Ein manuelles Anlegen des ZWDongle-Moduls oder Eingriff in die fhem.cfg ist normalerweise nicht notwendig und auch nicht ratsam. Das Fhem-Gateway-Device ist in Fhem im Raum "Everything" zu finden.
Beispiele der automatisch erzeugten define-Zeile in der fhem.cfg:
Folgende Gateways wurden bereits erfolgreich mit Fhem eingesetzt:
- Goodway WD6001
- Vision Z-Wave USB Stick ZU 1401 EU (VIS_ZU1401)
- Razberry in Verbindung mit Raspberry Pi (Notwendige Vorarbeiten: Beitrag)
- Aeon Labs Z-Stick
- Z-Wave.Me Z-StickC (Beitrag)
- Z-Wave USB Stick (ZME_UZB1) (Thema)
Folgende Gateways sind nicht mit Fhem einsetzbar:
- Merten Funk-USB-Datenschnittstelle CONNECT
Sollte das eigene Gateway hier nicht aufgeführt sein, ist aufgrund der Standardisierung dennoch die Chance für eine erfolgreiche Einbindung des Gateways in Fhem vorhanden. Bitte dies hier oder im Forum entsprechend vermerken.
Besonderheit bei fehlendem Kernelmodul (Fritzbox)
Auf der Fritzbox (und evtl. auch anderen Systemen) muss sichergestellt werden, dass das Kernelmodul für das Gateway geladen wird. Ansonsten scheitert die Einbindung des Gateways in Fhem.
Für den Aeon Labs Z-Stick muss beispielsweise auf der Fritzbox das Kernelmodul cp2101.ko
geladen werden.
Diese Datei ist bei einer FHEM und FritzBox 7390 Installation über das Image von fhem.de bereits enthalten.
Um den Aeon Labs Z-Stick zu verwenden, muss dieses Kernelmodul vor oder beim Starten des FHEM Servers geladen sein. Dies erreicht man durch einen Eintrag in der Datei startfhem
insmod $home/lib/cp2101.ko
Nach einem FHEM Neustart sollte das Gateway (der USB Stick) nun erkannt werden.
Zur Definition von Z-Wave Aktoren und Sensoren ist die homeId
notwendig.
Die homeId
des Gateways kann man mit folgendem Befehl auslesen (ZWDongle_1 ist im folgenden durch den eigenen Gatewaynamen zu ersetzen]:
get ZWDongle_1 homeId
Die aktuelle Liste der Z-Wave Knoten, die bereits am Gateway registriert sind, kann mit dem folgendem Befehl ausgelesen werden:
get ZWDongle_1 nodeList
Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion
Zuerst wird das Z-Wave Gateway in den Modus zur Inklusion (zum Aufnehmen) neuer Geräte gesetzt:
set ZWDongle_1 addNode on
Danach muss das Gerät in den Inklusionsmodus (Aufnahmemodus) versetzt werden. Wie dies zu erfolgen hat, ist im Handbuch des Geräte nachzulesen. Typisch sind ein- oder dreimaliges Drücken einer Taste am Gerät oder beim Anlegen der Versorgungsspannung. Durch die Inklusion werden Home-ID und Node-ID im Gerät gespeichert. Zudem teilt das Gerät über ein spezielle Funknachricht (Node Information Frame) dem Controller seinen Gerätetyp und seine Geräteeigenschaften mit. Hierbei werden dem Controller auch die vom Gerät unterstützten Command Classes mitgeteilt. Aus diesen Informationen erzeugt Fhem automatisch durch autocreate das Fhem-Geräte-Device. Die vom Geräte unterstützen Command Classes werden automatisch im Attribut classes
des Fhem-Geräte-Device gespeichert.
Abschließend wird der Inklusionsmodus am Z-Wave Gateway wieder ausgeschaltet:
set ZWDongle_1 addNode off
Die an einem Z-Wave-Gateway registrierten/inkludierten Geräte können als Node-Liste abgerufen werden:
Es werden die verschiedenen IDs zurückgeliefert, wobei 1 der Z-Wave Stick selbst ist.
Mit dem folgenden Befehl wird das bereits im Gateway registrierte/inkludierte Gerät mit der ID 2 in Fhem definiert:
set ZWDongle_1 createNode 2
Bei einer Inklusion an einem nicht an den Fhem-Server gesteckten Gateway (bspw. batteriegespeister Aeon Labs Z-Stick) können so nach Anschluß des Gateways an den Fhem-Server die Definitionen nachträglich in Fhem angelegt werden.
Hierdurch wird zudem der einfache Umstieg von einer anderen Software auf Fhem ermöglicht.
Assoziation
Devices die die Association unterstützen sind in der Lage, direkt mit anderen Devices zu kommunizieren. Dies können zum einen direkte Befehle sein, als auch Meldungen über den Status und Zustand der Devices.
Zum Beispiel kann damit ein Bewegungsmelder bei entdeckter Bewegung direkt eine Lampe ein oder ausschalten oder die aktuelle Temperatur an den Controller senden.
Devices können mehrere Association Groups haben, die für vom Hersteller vorgesehene unterschiedliche Aktionen definiert sind. Welche das sind, geht aus der jeweiligen Beschreibung hervor.
Damit FHEM auf Statusmeldungen von Sensoren reagieren (und auch Anzeigen) kann, muss der Controller (ZWDongle_1, DeviceID = 1) mit dem jeweiligen Device <name>
assoziiert werden.
set <name> associationAdd <associationGroup> <deviceID>
Nahezu alle in Europa erhältlichen Devices unterstützen die Rückmeldung des Status via Association. Daher ist diese Konfiguration in der Regel Pflicht, um ein Device sinnvoll mit FHEM nutzen zu können.
Ausnahmen gibt es in Nordamerika, wo aufgrund von Patentansprüchen einige Hersteller auf die Statusrückmeldungen verzichten. Diese Geräte unterstützen in der Regel die Command Class ASSOCIATION nicht.
Die Standard-Konfiguration eines Gerätes entspricht oftmals nicht den eigenen Wünschen und Anforderungen (Einheiten usw.). Mit der Class Configuration lässt sich die Konfiguration beispielsweise bei Parametergröße 1 mit diesem Befehl anpassen:
Die Angaben zu den Parameternummern, -größen und -werten sind im jeweiligen Geräte-Handbuch enthalten.
Zudem bietet Fhem seit 10/2014 basierend auf XML-Dateien von http://www.openzwave.com/ die Möglichkeit die speziellen Parameternummern, -größen und -werten des Gerätes mit Hilfsinformationen einzubinden Beitrag. Ein manuelles Suchen im Geräte-Handbuch ist dadurch entbehrlich. Dazu muss das Gerät von Fhem einmalig durch folgenden Befehl identifiziert werden:
get <name> model
Die Readings model
, modelID
und modelConfig
werden dadurch erzeugt. In model
sollte der Klartextname des Gerätes stehen. Zudem sind dann spezielle set/get-Kommandos configXYZ für das Geräte im Auswahldialog der Detailansicht verfügbar.
Der Aufruf von get <name> model
ist auch für die Nutzung der Class MANUFACTURER_PROPRIETARY zwingende Einsatzvoraussetzung.
Zuerst wird der Z-Wave Stick in den Modus zur Exklusion (Ausschluss) von Geräten gesetzt:
set ZWDongle_1 removeNode on
Danach muss das Gerät in den Exklusionsmodus (Ausschlussmodus) versetzt werden. Wie dies zu erfolgen hat, ist im Handbuch des Geräte nachzulesen. Durch die Exklusion wird die Home-ID und Node-ID aus dem Gerät gelöscht.
set ZWDongle_1 removeNode off
Das Fhem-Device muss nach der Exklusion manuell durch delete <name>
gelöscht werden.
Geräte-Besonderheiten
Batterie betriebene Geräte
Um die Batterielaufzeit zu erhöhen, legen sich batteriebetriebene Geräte „schlafen“ und wachen in konfigurierbaren Intervallen auf um einen "wakeup notification" zu senden. Daraufhin senden andere Devices und Fhem ihre bis dahin gesammelten Befehle, die dann verarbeitet bzw. beantwortet werden.
Dies wird wie folgt konfiguriert.
set <name> wakeupInterval
Bei Konfigurationsänderungen an batteriebetriebenen Geräten mit set <name> config...
sollte die korrekte Verarbeitung der Befehle immer mit dem entsprechenden get <name> config...
überprüft werden, um eventuelle Funk-Telegrammverluste sofort festzustellen.
Fibaro
Bei den bisher erschienenen Devices wird die Association Group 3 für die Übermittlung von Sensor Werten verwendet.
set <name> associationAdd 3 1
FGSS-001 Rauchmelder
Dieser Rauchmelder scheint einen falschen Batterie-Level (0%) zu senden, wenn er außerhalb des wakeup intervals abgefragt wird.
Workaround: Den Batterie-Level nicht direkt via get
anfordern, sondern per notify
auf den wakeup Report reagieren.
FGRM-222 Roller shutter 2
siehe FGRM-222-Rollladenaktor
FGK-101 Tür/Fensterkontakt
Der Tür/Fensterkontakt sendet Zustandsänderungen nur als basicReport (ff oder 00). Der Status (open / closed) wird nur nach explizitem get
gemeldet.
Philio
PHI_PSM02 Z-Wave 4 in 1 Sensor (Tür, Bewegung, Helligkeit, Temperatur)
siehe PSM02-Tür-, Bewegungs-, Helligkeits-, Temperatursensor
siehe Thema
GE
GE (Model t.b.d)
DüWI/Popp
Geräte von DÜWI liefern bei örtlicher Betätigung kein automatisches Funk-Signal über die Statusänderung. Das liese sich nur durch eine regelmäßige Statusabfrage durch Fhem (at) beheben. Dies ist bei Produkten von Z-wave.me, die zum Teil auf DÜWI-Geräten basieren, durch eine erweiterte Firmware behoben. Die erweiterte Firmware behebt auch andere Firmware-Schwächen der Original-Produkte von DÜWI.
- Grundlageninformation "Z-Wave-Haupt-Anleitung": Wie errichte und betreibe ich ein Z-Wave basiertes Funknetz
- herstellerübergreifende Datenbank mit Bedienungsanleitungen zu Z-Wave-Geräten: Z-Wave Handbücher
- herstellerübergreifende Datenbank mit technischen Informationen zu Z-Wave-Geräten: Z-Wave Device Library
- informative Webseiten zu Z-Wave:
- http://www.z-wavealliance.org/, englisch
- http://www.zwaveeurope.com/, englisch
- http://www.zwave.de/, deutsch
- Infos zu CommandClasses (ausführlich), RaZBerry und Z-Wave allgemein, englisch
FAQ
Welche Schritte sind für die Einbindung von ZWave-Geräten in Fhem mindestens durchzuführen?
- Inklusion des Gerätes
- Assoziation des Gerätes mit dem Gateway
- Konfiguration des Gerätes
- immer:
get <device> model
- Konfiguration dann gegebenenfalls nach eigenen Bedürfnissen anpassen
- immer:
Wie können bei mehrkanaligen Aktoren die zusätzlichen Kanäle (>1) angesprochen werden?
- Bei der Inklusion des Gerätes wird nur der 1. Kanal angelegt
- zusätzliche Kanäle werden mit Hilfe der Befehle
get <device> mcEndpoints
undget <device> mcCapability <chid>
aus der Class MULTI_CHANNEL ermittelt/angelegt (Details und Beispiel siehe commandref)
- Anfragen bitte nur zur aktuellsten Fhem-Version: Befehl
update
ergibt Ausgabe "nothing to do..." - detaillierte Beschreibung des Problems
- beteiligte Komponenten (genaue Bezeichnung und evtl. Link auf Hersteller-Dokumentation)
- Config-Auszug (fhem.cfg)
- list des jeweiligen devices (
list <device>
) - logs mit verbose 5 (
attr <device> verbose 5
Wie kann ich zur Fortentwicklung der ZWave-Module beitragen?
- Erfolgreichen Einsatz von neuen/bisher nicht gemeldeten ZWave-Geräten im Forum mitteilen
- Codeschnipsel und Ideen im Forum posten
- Fehler und Probleme im Forum melden
- Wiki: Korrekturen vornehmen; neue Geräte ins Wiki aufnehmen; Codeschnipsel und Beispiele einpflegen
