EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
Version vom 1. Januar 2015, 07:30 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (→Fhem Config-Auszug: ->Anpassung an aktuelle 10_EnOcean.pm)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor
Kategorie EnOcean
Kommunikation Eltako RS485-Bus
Kanäle 1 Schaltkanal (unidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Standby: 0,1W
Versorgung 12VDC
Abmessungen 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor (FUD14) ist ein Dimmaktor
  • für
    • Montage auf Hutschiene
  • angesteuert (bidirektional) über
    • den Eltako RS485-Bus
  • für
    • 1 Kanal
  • je nach Modell für 400W (FUD14/400W) respektive 800W (FUD14/800W, dann 2 TE breit, über Leistungszusätze erweiterbar)
Dimmaktor (bidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
siehe auch EnOcean-Eltako-RS485-Bus
Definition/Anlernvorgang
Da der Aktor bidirektional arbeitet, kann bei auf Position 4 eingestelltem FAM14 und über FGW14 angebundenem FHEM ein Teil der erforderlichen Definition automatisch per autocreate erzeugt werden. Der Dimmer erscheint dann als EnO_sensor_00000003, wobei 00000003 hier exemplarisch für eine vom FAM14 vergebene Busadresse steht. Um zum Einen eine korrekte Statusausgabe des Dimmers zu erhalten und zum Anderen den Dimmer auch über FHEM schalten zu können, müssen anschließend noch einige Attribute manuell gesetzt und schließlich noch FHEM als Schalter in den Dimmaktor eingelernt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
  • Die Attribute subType, subDef, gwCmd und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen (stateFormat und webCmd sind optional)
  • Am Aktor anlernen
    • Oberer Funktions-Drehschalter: auf PCT einstellen (Rechtsanschlag)
    • Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
    • Fhem Eingabefeld: „set <name> teach“, <Enter>
    • Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg, 00000003 ist hier die vom FAM14 vergeben ID für den FUD14, 01000003 ist eine frei gewählte, einzigartige ID, die von FHEM als Sende-ID für die Schaltkommandos verwendet wird:
define EnO_sensor_00000003 EnOcean 00000003 # Wird durch autocreate von FHEM erzeugt
attr EnO_sensor_00000003 gwCmd dimming
attr EnO_sensor_00000003 subType gateway
attr EnO_sensor_00000003 subDef 01000003
attr EnO_sensor_00000003 manufID 00D
attr EnO_sensor_00000003 webCmd on:off:dim
Einsatzbeispiel
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
