EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor, Empfänger, ab Fertigungswoche 41/11 auch Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (unidirektional, ab Fertigungswoche 41/11 bidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,7W - 0,9W |
Versorgung | 230V |
Abmessungen | 45x55x33mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein Aktor
- für
- Unterputzmontage
- für
- Steuerung von Rollladen und Beschattungselementen
Aktor für Beschattungselemente und Rolladen (ab Fertigungswoche 41/11 bidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Volle Funktionsfähigkeit erfordert, dass die Bestätigungstelegramme am Aktor eingeschaltet sind (falls vorhanden - ab Fertigungswoche 41/11)
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Folgende Schritte sind durchzuführen:
- EnOcean-Fhem-Device <name> mit der Sender-ID des FSB (siehe Rückseite des Aktors) definierenAb Updatestand 04.01.2015 ist eine manuelle Vergabe einer freien SenderID per
subDef
nicht mehr notwendig. Beim ersten Senden des "teach"-Befehls an den Aktor wird eine freie SenderID vergeben, sofern keine gültige SenderID eingetragen war.
- Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
- Die Attribute subType, model und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
- Die Attribute shutTime und shutTimeCloses mit individullen Werten anlegen (vgl. Erläuterungen zum Config-Auszug)
- Am Aktor
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf MAX (zum Einlernen PC)
- Fhem Eingabefeld: „set <name> teach"
- Am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EnO_switch_FSB61 EnOcean 01036620 <--- SenderID des FSB61 (Aktors) attr EnO_switch_FSB61 model FSB61 attr EnO_switch_FSB61 shutTime 35 attr EnO_switch_FSB61 shutTimeCloses 40 attr EnO_switch_FSB61 subDef AABBCC05 <--- AABBCC05 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der Fhem sendet attr EnO_switch_FSB61 subType manufProfile attr EnO_switch_FSB61 manufID 00D
- shutTime: Zeit (in Sekunden) die der Rollladen von "vollständig geöffnet" bis "vollständig geschlossen" braucht. Diese Zeit verwendet Fhem um die Position des Rollladens zu errechnen. Fährt man den Rollladen von der oberen Endlage mit
set EnO_switch_FSB61 position 50
so fährt der Rollladen die Hälfte der shutTime in Sekunden runter bevor er stoppt. Der Rollladen steht nun in der Position 50%. - shutTimeCloses: Zeit (in Sekunden), um den Rollladen sicher in eine definierte Endlage zu fahren.
- shutTimeCloses ist größer als shutTime
- shutTimeCloses ist (etwas) größer als die am FSB61 eingestellte Rückfallverzögerung (unterer Drehschalter, 0-120 Sekunden)
- Fährt man den Rollladen von der oberen Endlage mit
set EnO_switch_FSB61 closes
zu, so fährt Fhem den Rollladen shutTimeCloses Sekunden runter -> die untere Endlage wird sicher erreicht und der FSB61 sendet die diesbezügliche Bestätigung.
Einsatzbeispiel
Rollladensteuerung in Abhängigkeit von Sonnenauf- und -untergang
define RolladenHoch at *{sunrise(0,"07:00","09:00")} set EnO_switch_FSB61 opens define RolladenZu at *{sunset(0,"17:30","22:00")} set EnO_switch_FSB61 closes
Der Rolladen wird
- morgens zum Sonnenaufgang, aber nicht vor 07:00 und nicht nach 09:00 Uhr hochgefahren und
- abends zum Sonnenuntergang zugefahren, aber nicht vor 17:30 Uhr und nicht nach 22:00 Uhr.
Siehe auch: SUNRISE_EL
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
Durch die folgenden zwei Attribute wird der Rollladenstand im WebFrontend bildlich dargestellt:
attr EnO_switch_FSB61 stateFormat position
attr EnO_switch_FSB61 devStateIcon down:fts_shutter_100 up:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
