HMS 100 TF
HMS 100 TF Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
Funk Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor in einem Gerät.
Anders als beim HMS 100 T, bei dem der Temperatursensor mit einem ca. 1 m langen Kabel abgesetzt ist, sind hier die beiden Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit in dem 70x100x24 mm großen Gehäuse untergebracht.
- Der Temperaturmessbereich reicht von -30°C bis +70°C
- Die Messgenauigkeit der Luftfeuchtigkeit liegt bei +/- 8% und hat eine Auflösung von 1%
Parameter | Wertbeispiel | Erklärung |
battery | replaced | Ladezustand der Batterie |
humidity | 25.8 | relative Luftfeuchte in Prozent |
temperature | 24.3 | Temperatur in °C |
state | T: 20.7 H: 25.8 Bat: replaced | Zusammenfassung einiger Werte |
type | HMS100TF | Typenbezeichnung |
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Wenn Autoconf aktiviert ist, erkennt FHEM automatisch das HMS Gerät. Anderenfalls erscheint im Logfile von FHEM die Meldung:
Unknown HMS device detected, define one to get detailed information.
Wird nun ein HMS Gerät in der fhem.conf definiert, erscheint auch der Hauscode des HMS device.
define Dachboden HMS 1234
Unknown HMS device 1000/da1f, please define it
Der beispielhaft gewählte Hauscode 1234 kann nun durch den erkannten Hauscode da1f ersetzt werden, und schon ist der HMS 100 TF einsatzbereit.
define Dachboden HMS da1f
- keine -
Eine ähnliche Funktion bietet der S300TH, der jedoch deutlich weniger kostet.
Link
Anleitung: PDF
