HMS 100 T
Der HMS 100 T ist ein Temperatursensor, bei dem der Sensor mit einem ca. 1 m langen Kabel abgesetzt ist (ist bei ELV nicht mehr erhältlich).
Anders als der HMS 100 TF kann dieser Sensor nur die Temperatur messen.
- Der Temperaturmessbereich erstreckt sich von -30°C bis +70°C
Der Sensor meldet alle 5 Minuten die gemessenen Temperaturwerte an die Zentrale und gibt dabei auch eine Statusmeldung ab, die den Batteriezustand beinhaltet. Ein Sendevorgang wird durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte auf der Vorderseite der Auswerte- und Sendeeinheit signalisiert. Bei meinem (Benutzer Matscher) HMS kommen die Daten regelmässig in FHEM an, allerdings leuchtet die Kontrolleuchte auf der Vorderseite nicht auf.
| Parameter | Wertbeispiel | Erklärung |
| battery | ok | Ladezustand der Batterie |
| batteryState | ok | Ladezustand der Batterie |
| temperature | 24.3 | Temperatur in °C |
| state | T: 20.7 Bat: ok | Zusammenfassung einiger Werte |
| type | HMS100T | Typenbezeichnung |
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Wenn autocreate aktiv ist, erkennt FHEM automatisch das HMS Gerät. Anderenfalls erscheint im Logfile von FHEM die Meldung:
Unknown HMS device detected, define one to get detailed information.
Wird nun ein HMS Gerät in der Konfiguration definiert, erscheint auch der Hauscode des HMS device.
define Dachboden HMS 1234Unknown HMS device 1001/da1f, please define it
Der beispielhaft gewählte Hauscode 1234 kann nun durch den erkannten Hauscode da1f ersetzt werden, und schon ist der HMS 100 T einsatzbereit.
define Dachboden HMS da1f
Nach dem Batteriewechsel wird eine neue Zufallsadresse (Device-ID) vergeben. Ist die Batterie zu schwach, kann dieser Sensor zum Störsender werden.
Link
- Bedienungsanleitung (PDF [1])
