FRITZBOX
FRITZBOX
Steuerung einer Fritz!Box über Fhem
Support (Forum) Sonstiges
Modulname 72_FRITZBOX.pm
Ersteller tupol/Topos (Forum / Wiki)
Das Modul FRITZBOX ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box durch Fhem. Dabei kann es sich dabei sowohl um eine FritzBox handeln, auf der Fhem selbst läuft (lokaler Modus), als auch um eine entfernte (externe) FritzBox.
Emblem-question-yellow.svgDieser Artikel muss noch erweitert werden; dazu ist jeder eingeladen, ich habe den Artikel nicht für mich "reserviert" --Peter (Diskussion) 14:03, 29. Dez. 2014 (UTC)
Um das Modul für den Zugriff auf eine externe FritzBox benutzen zu können, muss
  1. Telnet auf der entsprechenden FritzBox erlaubt/freigeschaltet sein (üblicherweise durch Eingabe von #96*7* an einem direkt an der entsprechenden FritzBox angeschlosssenen Telefon)
  2. Auf dem System, auf dem Fhem läuft (Server) muss Telnet installiert sein; auf einem Raspberry Pi z. B. mit dem Befehl
Zur Erstinstallation reicht ein einfaches define FritzBox FRITZBOX, dieses Modul funktioniert lokal (FHEM auf Fritzbox) sowie per Fernzugriff(FHEM auf einem anderen Server im Netz).
Bei Fernzugriff das Passwort mit dem Eingabefeld "set" im DropDown "password" im Feld rechts daneben das Passwort zum eingetragenen Benutzer der FritzBox eintragen.
Zu beachten ist, daß bei einer externen Benutzung in der angelegten Fritzbox-Definition (in der Regel zu finden unter "Unsorted") der TelnetUser mit attr Fritzbox telnetUser Benutzername angegeben werden kann(auch über die Eingabe "attr"/Drop-down "telnetUser und im Feld rechts daneben den Benutzernamen der Fritzbox eintragen, danach bitte den Button "attr" drücken)
Sollte schon bei define FritzBox FRITZBOX die Fehlermeldung kommen, daß dieses Modul nicht existiert bitte ein update force ausführen, shutdown restart nicht vergessen. ;) Kommt jetzt bei der erneuten Definition die Fehlermeldung Error: Perl modul Net::Telnet is missing on this system bitte wie oben schon erwähnt den Befehl sudo apt-get install libnet-telnet-perl direkt per Telnet/SSH auf dem FHEM-Server ausführen und neu starten. Sollte alles geklappt haben seht ihr nun eure Fritzbox und könnt diverse Einstellungen manuell und/oder automatisch vornehmen lassen.
Siehe commandref
Siehe commandref
Sollte alles geklappt haben sehr ihr nun unter "Unsortiert" folgenden Eintrag:
Screenshot FritzBox1.png (hier mit dem Icon it_router
