FRITZBOX
FRITZBOX | |
Steuerung einer Fritz!Box über Fhem | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 72_FRITZBOX.pm |
Ersteller | tupol/Topos (Forum / Wiki) |
Das Modul FRITZBOX ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box durch Fhem. Dabei kann es sich dabei sowohl um eine FritzBox handeln, auf der Fhem selbst läuft (lokaler Modus), als auch um eine entfernte (externe) FritzBox.
Um das Modul für den Zugriff auf eine externe FritzBox benutzen zu können, muss
- Telnet auf der entsprechenden FritzBox erlaubt/freigeschaltet sein (üblicherweise durch Eingabe von #96*7* an einem direkt an der entsprechenden FritzBox angeschlosssenen Telefon)
- Auf dem System, auf dem Fhem läuft (Server) muss Telnet installiert sein; auf einem Raspberry Pi z. B. mit dem Befehl
--Dangermouse (Diskussion) 14:14, 25. Jan. 2015 (UTC)
Erste Schritte
Zur Erstinstallation reicht ein einfaches define FritzBox FRITZBOX
, dieses Modul funktioniert lokal (FHEM auf Fritzbox) sowie per Fernzugriff(FHEM auf einem anderen Server im Netz, siehe nächsten Schritt).
Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Bei Fernzugriff sind weitere Schritte nötig:
1. Telnet auf der Fritzbox freischalten (Tastenkombination #96*7* am angeschlossenen Telefon (auch FritzFon),siehe commandref)
2. TelnetUser definieren
3. Passwort zum Benutzer auf der Fritzbox definieren
(bitte die Buttons set
u. attr
bei jedem Eintrag nicht vergessen ;)
...für die Profis
(,die sicher eh Telnet auf ihrer FritzBox längst aktiviert haben ;) )
hier die manuelle Eingabe:
attr Fritzbox telnetUser Benutzername
- legt den Benutzer fest
set Fritzbox password Passwort
- legt das zugehörige Passwort fest
mögliche Fehlermeldungen
Sollte schon bei define FritzBox FRITZBOX
die Fehlermeldung kommen, daß dieses Modul nicht existiert bitte ein update force
ausführen, shutdown restart
nicht vergessen. ;)
Kommt jetzt bei der erneuten Definition die Fehlermeldung Error: Perl modul Net::Telnet is missing on this system
bitte wie oben schon erwähnt den Befehl sudo apt-get install libnet-telnet-perl
direkt per Telnet/SSH auf dem FHEM-Server ausführen und neu starten.
Sollte alles geklappt haben seht ihr nun eure Fritzbox und könnt diverse Einstellungen manuell und/oder automatisch vornehmen lassen.
Siehe commandref
Siehe commandref
Sollte alles geklappt haben sehr ihr nun unter "Unsortiert" folgenden Eintrag:
- Forenthread zu diesem Modul
