FS20 ES1 Erschütterungssensor
| FS20 ES1 Erschütterungssensor | |
| Allgemein | |
| Protokoll | FS20 |
| Typ | Sensor |
| Kategorie | FS20 |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868MHz |
| Kanäle | 2 |
| Betriebsspannung | 3V |
| Leistungsaufnahme | ?? |
| Versorgung | 1x CR 2450 |
| Abmessungen | 90 x 40 x 24 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | FS20 |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
FS20 ES1 Erschütterungssensor ist batteriebetriebener Erschütterungssensor aus der FS20 Produktfamilie für den Betrieb in geschlossenen Räumen.
FS20 ES1 reagiert auf Erschütterungen und sendet im Auslösefall auf zwei Kanälen (Kanäle können auf inaktiv gesetzt werden) einen konfigurierbaren Funkbefehl ab.
Einstellbare Parameter sind:
- Hauscode
- Adressen (2 Kanäle)
- Sendebefehl bei Auslösung (unterschiedlich für Kanal 1 und Kanal 2)
- Einschaltdauer (gilt für beide Kanäle)
- Sendeabstand: Mindestzeitdauer zwischen zwei Auslösungen (gilt für beide Kanäle)
- Empfindlichkeit (gilt für beide Kanäle)
Die Empfindlichkeit wird zusätzlich noch durch die Montageposition beeinflusst (sehr empfindlich, wenn die LED oben ist).
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
FS20 ES1 wird (autocreate vorausgesetzt) von FHEM automatisch erkannt, wobei das Modell nicht gesondert definiert ist. Es sollte sinnvollerweise auf den Wert dummySender gesetzt werden mit dem Befehl
attr <meinES1> model dummySender
oder über die entsprechende Auswahlliste im Webinterface.
Siehe commandref/FS20define.
Bekannte Probleme / Einschränkungen
- Obwohl als "reagiert auf Neigung" beschrieben: der Sensor reagiert nur auf Lageveränderung und gibt keinerlei Informationen über die aktuelle Neigung des Geräts wider
- Programmierung / Einstellung nur über die Tasten am Gerät (kann nicht mit dem FS20 IRP konfiguriert werden)
- Bedienungsanleitung (ELV)
