FS20 Statusanzeige mit Dual-LED
Eine FS20 Statusanzeige mit Dual-LED lässt sich wie im Folgenden beschrieben durch den Umbau eines 8-Kanal-Schaltmoduls FS20-SM8 realisieren. Ziel ist es, mit nur einem Open-Drain-Port eine Rot/Grün Anzeige zu realisieren.
Diese Schaltung ist ohne weiteres z. B. auf ein 1-Wire-Schaltmodul (DS2406/DS208/DS2413) portierbar. Damit wird es möglich, diverse Systemzustände anzuzeigen, z. B. für eine Alarmanlage.
Schaltplan
Schaltplan und Bauteilliste
  • FS20-SM8
  • 8x Dual-LEDs
  • entsprechende LED Vorwiderstände
  • 1x 22k
  • 2x 10k
  • 2x BC557
Beispielanzeige
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Weitere Hinweise
Realisiert wurde damit eine Statusanzeige für eine Alarmanlage. Der hierzu passende Thread im Forum ist unter Links zu finden. Die passenden Taster für die Sendeeinheit sind hier zu finden.
