Watchdog kombiniert mit Threshold
Soll auf Situationen nach dem Schema
Wenn nach x Minuten noch [nicht] y besteht, dann schalte z
(also zeitverzögert auf das Über- bzw. Unterschreiten von Grenzwerten) reagiert werden, empfiehlt sich der Einsatz der Fhem-Erweiterungen watchdog kombiniert mit THRESHOLD.
Beschreibung der Situationen
Beispiele für solche Anwendungssituationen:
  • wenn der Verbrauch eines Elektrogerätes länger als zehn Minuten unter 15 Watt liegt, soll davon ausgegangen werden, dass das Gerät im Standby ist und abgeschaltet werden kann
  • wenn länger als eine halbe Stunde keine Person mehr als "anwesend" erkannt ist, soll das Haus / die Wohnung in den Modus "niemand da" gesetzt werden
  • wenn ein Fenster geöffnet wurde, aber nicht innerhalb von einer definierten Zeit wieder geschlossen, dann ...
Anwesenheitserkennung über das Auto
Beitrag im Fhem-Forum, der beschreibt, wie Aktionen basierend auf ausbleibende Temperaturmessungen eines im Auto deponierten Temperatursensors geschaltet werden können.
?Weitere Beispiele?
  • neueres, flexibleres Modul des gleichen Entwicklers mit ähnlichen (und mehr) AnwendungsmöglichkeitenBeitrag: DOIF
