notify
Version vom 23. Februar 2015, 22:00 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (→Hinweise: -> Übernahme Hinweis aus Löschkandidat "Best Practice")
notify
Ausführung von Anweisung als Reaktion auf Events
Typ Hilfsmodul
Modulname 91_notify.pm
Todo: generelle Überarbeitung, Fehlerkontrolle, Formatierung
Weitere grundlegende Informationen/Beispiele zu notify enthält Heimautomatisierung mit Fhem "Um Ihren Perlcode zu testen, verwenden Sie das trigger-Kommando. [...] Wenn Sie also z.B. ein define Testcode notify Schalter1:on {Perlcode} testen möchten, können Sie Ihren Code mit trigger Schalter1 on testen. trigger simuliert das Eintreten eines Ereignisses [...]" (Tipp von S. 38 der Version 4.0)
Notify, das mächtige Tool
Die nachfolgenden Beispiele beziehen sich hauptsächlich auf KNX (EIB). Sie sind aber auf alle anderen System übertragbar.
Bitte nicht die fhem.cfg direkt bearbeiten, sondern die "Befehl-Eingabezeile" und die "Objektdetails" zum Bearbeiten nutzen.
Was ist notify? Das Hilfsmodul notify dient dazu, Aktionen abhängig von einem anderen Ereignis/Event (siehe Event monitor auszulösen. Es ist damit möglich, Logikfunktionen im Fhem abzubilden.
Z.B.: das Licht in der Küche wird eingeschaltet ====> draus folgt, dass auch das Radio eingeschaltet wird.
Syntax von notify
define <name> notify <Suchmuster> <command>
Das Suchmuster (auch Regexp = regulärer Ausdruck) ist sehr wichtig. Es ist entweder der Name des auslösenden ("triggernden") Gerätes oder die Kombination aus Gerät und auslösendem Ereignis (Event) Gerätename:Event. Die Events kann man dem Event-Monitor entnehmen. Wenn da z.B. Rollo1 steht, dann reagiert notify auf Rollo1 on und off und was es sonst noch alles gibt.
Wenn man mehrere Suchmuster möchte, kann man diese in Klammer schreiben (Rollo1|Rollo2|Steckdose5) als Trenner wird dann Pipe (|) genutzt.
Man kann auch mit Platzhaltern arbeiten.
  • Rollo. ==> das notify reagiert auf alles was mit Rollo und einem weiteren beliebigen Zeichen anfängt. Also auf Rollo1 wie auch auf RolloG, aber nicht auf Rollo_wischundweg
  • Rollo.* ==> das notify reagiert auf alles das mit Rollo beginnt.
  • .*isch ==>; Reagiere auf alles das mit isch aufhört (Tisch, Fisch)
Suchmuster/Regex kann man im Internet beispielsweise auf http://regexpal.com/ testen.
Etwas schalten, wenn ein anderes Gerät geschaltet wird
Wenn man das obige mit KNX abbilden möchte, benötigt man auf der KNX Seite:
  • Gruppenadresse (GA) für die Steckdose vom Radio (0/0/10)
  • GA vom Licht (0/0/20)
Auf der Fhem Seite wird benötigt:
define RadioKueche EIB 0/0/10
define LichtKueche EIB 0/0/20
notify Befehl
define LichtamRadioan notify LichtKueche { fhem "set RadioKueche $EVENT" }
define LichtamRadioan notify LichtKueche set RadioKueche $EVENT
Erklärung
  • Der Begriff "LichtamRadioan" ist nur ein Platzhalter, damit das notify in Fhem verwaltet werden kann.
  • "$EVENT" ist ein Platzhalter für den Zustand vom Pattern. $EVENT enthält ein "off" wenn das LichtKueche aus ist und ein "on" wenn das Licht eingeschaltet ist.
  • "{ <perlcode> }" alles was zwischen {} steht ist Perl code. Perl kennt das Schlüsselwort Fhem. Das Schlüsselwort Fhem dient dazu, Fhem Befehle auszuführen. Es wird also der Fhem Befehl "set RadioKueche on/off" ausgeführt. on oder off ist abhängig vom Pattern. Der eigentliche Fhem Befehl muss in " " stehen.
Einschalten von mehreren Geräten/Lampen, wenn das Licht eingeschaltet wird
KNX:
  • 3 GAs für drei Geräten bzw Lampen (0/0/30 0/0/31 0/0/32)
Fhem:
define LichtWZ EIB 0/0/30
define Steckdose1 EIB 0/0/31
define Steckdose2 EIB 0/0/32
notify Befehl
define SteckdoseWZein notify LichtWZ { fhem "set Steckdose1 $EVENT;;set Steckdose2 $EVENT " }
define SteckdoseWZein notify LichtWZ set Steckdose1,Steckdose2 $EVENT
Erklärung
Wenn das LichtWZ eingeschaltet wird, dann werden auch die Steckdosen (1 und 2) eingeschaltet.
Einfache ODER Funktion
Eine einfache ODER Funktion kann sehr einfach realisiert werden
KNX:
  • 3x GAs der abzufragende Werte (0/0/40 0/0/41 0/0/42)
Fhem:
define Licht1 EIB 0/0/40
define Licht2 EIB 0/0/41
define Steckdose EIB 0/0/42
notify Befehl
define SteckdoseWZein notify (Licht1|Licht2) set Steckdose $EVENT
define SteckdoseWZein notify (Licht.) set Steckdose $EVENT
Erklärung
Die Werte in der Klammer (wichtig ist das »|«) sind die Rückgabewerte. Alternativ kann in diesem Beispiel auch »Licht.«  (zu beachten ist der Punkt) geschrieben werden. Der Punkt ist ein Platzhalter für (genau) ein beliebiges Zeichen.
Danach folgt der set Befehl. Wenn also das Licht1 oder Licht2 den Wert "on" hat, dann hat auch die Steckdose den Wert "on"
Einfache UND Funktion
Ob man dieses Konstrukt noch als einfach bezeichnen kann, wage ich mal zu bezeifeln. In Fhem fehlen Loggingfunktionen, die man alle selber mit Perl Code erstellen kann (Danke an MAZ). Dadurch ist Fhem zwar mächtig, wird aber für viele sehr kompliziert.
In diesem Beispiel soll - wenn drei Rollos geschlossen sind - am Taster eine LED eingeschaltet werden.
KNX:
  • 3x GDs für die Rückgabewert Rollo geschlossen == 1 (0/0/50 0/0/51 0/0/52)
  • GD LED am Lichtschalter (0/0/106)
Fhem:
define R1ZU EIB 0/0/50
attr R1ZU dummy 1
define R2ZU EIB 0/0/51
attr R1ZU dummy 1
define R3ZU EIB 0/0/52
attr R1ZU dummy 1
define LEDalleRolloZu EIB 0/0/106
Durch das Atribut dummy werden keine Schaltfunktion angeboten. Es kann nur Werte anzeigen.
notify Befehl
define nt.allerolloszu notify (R1ZU|R2ZU|R6ZU) {
my $r1 = $value{"R1ZU"};;
my $r2 = $value{"R2ZU"};;
my $r3 = $value{"R6ZU"};;
if ($r1 eq "on" && $r2 eq "on" && $r3 eq "on") {
  fhem "set LEDalleRolloZu on"
  fhem "set LEDalleRolloZu off"
Erklärung
Es werden die drei Rückgabewerte R1ZU, R2ZU und R3ZU ausgewertet. Danach folgt Perl Code, deswegen beginnt das ganze mit einer { und endet mit }
my $r1 => Variable $r1 definieren = $value{"R1ZU"};; ==> weist den Rückgabewert (on oder off) von R1ZU der Variable $r1 zu
Der doppelte ;; ist ein Fhem Thema. Eigentlich würde für Perl ein ; reichen. Aber Fhem nutzt selbst das ; und daher wird ein ;; benötigt. Mit den ersten drei my Zeilen werden die Rückgabewerte den Variabeln zugewiesen.
Danach erfolgt ein normales "if then else" Konstrukt. Die Zeile »($r1 eq "on" && $r2 eq "on" && $r3 eq "on")« kann man so lesen: Wenn $r1 den Wert "on" und (&&) $r2 den Wert "on" und $r3 den Wert "on" dann schalte die LEDalleRolloZu ein {fhem("set LEDalleRolloZu on")} ansonsten else schalte die LED aus. {fhem("set LEDalleRolloZu off")
Zeitverzögert schalten
Aufgabe: Zeitverzögert schalten
Beschreibung: Mit einem Notify zeitverzögert eine Aktion auslösen.
Vorbereitung: Gerät "Lampe" ist definiert und es gibt eine Situation, die ein Ereignis "Fernbedienung:.*" generiert.
Befehl: define ntfy1 notify Fernbedienung:.* sleep 7.5;; set Lampe $EVENT
Erläuterungen: Bei Eintreten eines Ereignisses "Fernbedienung*" wird nach einer Pause von siebeneinhalb Sekunden der Befehl <set Lampe ??> ausgeführt, wobei der eigentliche Befehl aus dem auslösenden Ereignis übernommen wird.
Quelle: Fhem Forum
Eine PV-Anlage (Solarstrom) zur Steuerung der Rollos nutzen (optional Zeit und Datums abhängig)
Hier ein kleines Beispiel, wie man mit Hilfe einer PV-Anlage die Sonneneinstrahlung auf der Südseite ermittelt und dies zur Rolladensteuerung nutzt. Optional: Die Funktion soll allerdings nur zwischen 9:30 und 17:00 stattfinden. (zweites Beispiel) Optional: Die Funktion soll nur zwischen dem 6. und 9. Monat funktioneren. (drittes Beispiel)
PV Anlage mit SolarView abfragen. Per Hand ermitteln, ab wieviel erzeugtem Strom es sinnvoll ist die Rollos zu schließen.
notify Syntax
Fhem:
define sv SolarView solarview 15000 wr1 wr2 wr3 wr4                           <----vier Wechselrichter
attr sv event-on-change-reading currentPower
define nt.sonnenlichtpersolar notify (sv:currentPower.*) {
 if ($EVTPART1 < 3000 ) {
 fhem('set Flur1 Auf');
}else {
 if ($EVTPART1 > 5000 ) {
 fhem('set Flur1 Ab');
Optional 1: Zeitabhängig
 my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);
  if ( $hm gt "09:30" && $hm lt "17:00") {
  if ($EVTPART1 < 5000 ) {
   }else {
   if ($EVTPART1 > 8000 ) {
Optional 2: Zeit und Datum
 if ($month >= 6 && $month <= 9) {
   fhem('set Flur1,RBUERO1,RBUERO2 Auf');
   }else {
   fhem('set Flur1,Flur2,RBUERO1,RBUERO2 Ab');
Erklärung
  • Das define wird in der Kommandozeile im Webbrowser eingegeben.
  • Anschliessend wird im Webbrowser die DEF bearbeitet, das erspart uns Probleme mit Perl
  • define sv SolarView ... <==== ist die Schnittstelle vom SolarView
  • define nt.sonnenlichtpersolar notify (sv:currentPower.*) { <==== hier wird ein notify angelegt, der auf das "define sv" Wert "currentPower.*" (.* ist irgendwas) reagiert
 }else {
Diese if-Funktion wertet den Rückgabewert von currentPower aus. Hierbei muss man wissen, dass $EVTPART1 das Splitergebnis vom Rückgabewert ist
Beispiel: Der Rückgabewert (wie im Beispiel) ist "currentPower: 6000". Jetzt steht im "$EVTPART0 == currentPower:" und im "$EVTPART1 == 6000" Das bedeutet, dass man sich nicht selbst den richtigen split (Perl Befehl) Aufruf ausdenken muss, dies übernimmt vielmehr Fhem.
Ergebnis: Das Rollo wird abhängig von der erzeugten IST_Strommenge auf und zu gefahren. Damit dies nicht dauernd hin und her pendelt, wurde der Auf Wert sehr klein und den Ab Wert sehr groß gewählt.
Optional 1: Der Block "my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);" erzeugt die String-Variable $hm mit dem Inhalt $hour:$min. %02d (wegen Fhem Besonderheit: %%02d) begrenzt die Ausgabe auf zwei Stellen. Danach wird mit "if ( $hm gt "09:30" && $hm lt "17:00")" mit stringvergleichende Operatoren geprüft, ob die Uhrzeit zwischen 9:30 und 17:00 liegt (lt = kleiner als; gt = größer als). Es wäre auch ein le und ge möglich: le = kleiner/gleich als, ge = größer/gleich als.
Optional 2:if( $month >= 6 && $month <= 9) {
Hier wird die numerische Fhem-Standard-Variable $month (Monat) auf größer/gleich bzw kleiner/gleich mit den binären Operatoren überprüft. Die Funktion arbeitet also nur zwischen dem 6. und dem 9. Monat und dann auch nur zwischen 9:31 und 16:59.
  • Wird der Perl-Code in einem notify immer länger, lagere den Code wegen der Übersichtlichkeit in eine eigene Programmdatei aus, wie in 99_myUtils anlegen beschrieben.
  • Achtung! Wenn man das Skript für den notify-Befehl über mehrere Zeilen schreibt, muss man anscheinend darauf achten, dass keine abschliessende Leerzeile mitgespeichert wird. Sonst wird der notify-Befehl ignoriert.
Weiterführende Links
  • Escapen in Perlbefehlen => Bei Bearbeitung über Objektdetails nicht notwendig!
  • Klammerebenen
  • DOIF als Alternative vereinigt die Funktionalität des notify-, at-, watchdog-Befehls in Kombination mit logischen Abfragen unter einem Dach
