update
Version vom 17. Juni 2015, 06:18 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Hinweis zu Update-Zeitpunkt/Freigabe von Fixes. Info zu commit-deadline fehlt noch.)
update
Befehl zur Aktualisierung der Fhem-Installation
Typ Befehl
Support (Forum) Sonstiges
Modulname 98_update.pm
update ist ein Befehl zur Aktualisierung der Fhem-Installation direkt über das Fhem Webfrontend. Von den Entwicklern bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (normalerweise ??Uhr?) freigegebene Änderungen sind jeweils morgens ab 8:00 Uhr über die Update Funktion verfügbar. Änderungen, die später freigegeben werden, werden dementsprechend erst am nächsten Tag verfügbar.
Syntax
update [development|stable] [<file>|check|fhem|full] [force]
Seit dem 19.08.2014 wird ein neues Update-Modul (hier im Forum vorgestellt) von Fhem verteilt. Die Syntax lautet nun:
update [<fileName>|all|check|force] [http://.../controlfile]
Hinweise:
  • bis 18.08.2014: Fhem führt (sofern entsprechend voreingestellt) ein Backup der bisherigen Installations- und Konfigurationsdateien vor einem Update durch.
  • ab 19.08.2014: Fhem sichert "nur" die Modul(Installations-)dateien standardmäßig. Backup muss separat eingeschaltet werden. Details dazu in diesem Forenthread
  • Lesen Sie aufmerksam die nach dem Update auf dem Monitor erscheinenden Meldungen.
  • Nach einem Update ist immer ein shutdown restart erforderlich.
  • geänderte und neu eingecheckte Module werden grundsätzlich erst am Folgetag ab ca. 8.00 Uhr durch den Update-Befehl verteilt.
Parameter
Details zu Parametern des update Befehls:
update
Die ganze Fhem-Installation wird auf die neueste Version gebracht.
update check
Es werden alle Module aufgelistet, von denen eine neuere als die bereits installierte Version verfügbar ist. Es wird nicht installiert.
update development
Emblem-question-yellow.svgDieser Unterbefehl ist in Fhem ab Stand 19.08.2014 nicht mehr enthalten.
Sie führen ein Update auf die in der Entwicklung befindliche FHEM-Version durch. Dies kann dazu führen, dass einiges nicht (mehr) so läuft, wie Sie es gewohnt sind. Für ein bisher stabiles und produktiv eingesetztes FHEM-System sollte daher besser nur der Befehl update stable genutzt werden. Dazu sollte man aber eins wissen: Es gibt faktisch keinen Unterschied zwischen stable und development, da nur eine Version gepflegt wird.
update force
Das Update wird erzwungen (falls es beim regulären update Probleme geben sollte).
update <Dateiname>
Mit z.B. update 02_HTTPSRV.pm wird nur von der Datei 02_HTTPSRV.pm eine neue Version installiert. Alle anderen FHEM-Dateien werden nicht angetastet.
Zur weiteren Beeinflussung der Funktionsweise des update Befehls können Attribute verwendet werden. Diese müssen für das Objekt global gesetzt werden, also mit einem Konfigurationsbefehl der Art
attr global ...
backup_before_update
siehe auch backup
restoreDirs
siehe #Rücksichern beim Update überschriebener Dateien
exclude_from_update
Mit der Definition
attr global exclude_from_update ...
kann eine Liste von Dateien spezifiziert werden, die bei der Ausführung des update Befehls nicht aktualisiert werden sollen. Dateien können auch über reguläre Ausdrücke definiert werden, die einzelnen Einträge werden durch Leerzeichen voneinander getrennt.
Anwendungsbeispiel
Durchführung eines Updates
Zunächst kann mit dem Befehl
update check
überprüft werden, ob es überhaupt ein neues Update gibt und welche Dateien hierbei ausgetauscht würden (die angezeigten Infos sollten in einer Textdatei gesichert werden. Mit diesen Infos kann gezielter nach Problemen, die vielleicht nach einem Update auftreten, gesucht werden). Anschließend kann mittels:
update
das Update eingespielt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Befehle auf der FHEM Webseite oben (Befehls-Eingabefeld) eingegeben werden und anschließend die "Enter" Taste auf der Tastatur gedrückt werden muss.
Gibt es kein Update für FHEM, sieht die Ausgabe z.B. nach "update check" wie folgt aus:
List of new / modified files since last update:
nothing to do...
Per default werden vor dem Überschreiben alle Dateien in einem neuen Verzeichnis (restoreDir/Datum) gesichert. Diese Dateien kann man einzeln oder komplett mit dem Befehl restore zuruecksichern (z.Bsp.: restore 2014-08-19 oder restore 2014-08-19/fhem.pl). Mit dem restoreDirs Attribut kann man die Anzahl der aufgehobenen Sicherungen (== Datum-Verzeichnisse) bestimmen, die Voreinstellung ist 3. Mit 0 kann man das Feature komplett abschalten.
