HMS 100 TF
HMS 100 TF | |
Protokoll | ? |
Typ | Sensor/Sender |
Kategorie | ? |
Technische Details | |
Kommunikation | 868MHz |
Kanäle | ? |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | ? |
Versorgung | 2x1,5V Mignon AA |
Abmessungen | 70x100x24mm |
Sonstiges | |
Modulname | 12_HMS.pm |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Der HMS 100 TF ist ein Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor in einem Gerät
Anders als beim HMS 100 T, bei dem der Temperatursensor mit einem ca. 1 m langen Kabel abgesetzt ist, sind hier die beiden Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gehäuse untergebracht.
- Der Temperaturmessbereich erstreckt sich von -30°C bis +70°C
- Die Messgenauigkeit der Luftfeuchtigkeit liegt bei +/- 8% und hat eine Auflösung von 1%
Parameter | Wertbeispiel | Erklärung |
battery | replaced | Ladezustand der Batterie |
humidity | 25.8 | relative Luftfeuchte in Prozent |
temperature | 24.3 | Temperatur in °C |
state | T: 20.7 H: 25.8 Bat: replaced | Zusammenfassung einiger Werte |
type | HMS100TF | Typenbezeichnung |
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Wenn autocreate aktiv ist, erkennt FHEM automatisch das HMS Gerät. Anderenfalls erscheint im Logfile von FHEM die Meldung:
Unknown HMS device detected, define one to get detailed information.
Wird nun ein HMS Gerät in der Konfiguration definiert, erscheint auch der Hauscode des HMS device.
define Dachboden HMS 1234
Unknown HMS device 1000/da1f, please define it
Der beispielhaft gewählte Hauscode 1234 kann nun durch den erkannten Hauscode da1f ersetzt werden, und schon ist der HMS 100 TF einsatzbereit.
define Dachboden HMS da1f
Keine
Ähnliche Geräte
Eine ähnliche Funktion bietet der S300TH, der jedoch deutlich weniger kostet.
Link
- Bedienungsanleitung (PDF [1])
