EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor-unidirektional
Version vom 18. September 2015, 20:50 Uhr von BenMarloe (Diskussion | Beiträge) (Creation)
frameless
Protokoll EnOcean
Typ Aktor, Empfänger;
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 unidirektional
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch ca. 0,5W (Hersteller)
Versorgung 230V
Abmessungen 45x55x33mm
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor ist ein Aktor
  • für Unterputzmontage
  • zum Dimmen
Dimm-Aktor für Lampen bis 300 W, dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230 V-LED-Lampen (Details siehe Anleitung) Im Gegensatz zum bidirektinalen Aktor kann eine Änderung über ein anderes angelernes Device (gilt auch für einen physischen Wippschalter) nicht rückgelesen werden.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Diese Anleitung funktioniert nur mit der Variante, die die Bemerkung "Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung über PC .." in der Anleitung (Nr. 30100835-3) hat (siehe Link).
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Die Einbindung in Fhem kann entweder über die Nutzung der inoffiziellen, gerätespezifischen EEP (empfohlen) oder über die manuelle Vorgehensweise erfolgen.
Nutzung der inoffziellen EEP
  • Fhem-Device <name> (hier: EnO_FUD61) mit dem inoffiziellen EEP für den FUD61 (G5-38-08) und einer freien SenderID des EnoCean TCM durch Eingabe in das Befehls-Eingabefeld und anschließendem Auslösen von Enter definieren:
define EnO_FUD61 EnOcean AABBCC05 G5-38-08
Hierdurch wird ein Fhem-Device mit allen notwendigen Attributen für den FUD61 angelegt, das nur noch am Aktor angelernt werden muss.
  • Am Aktor
    • Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
    • Unterer Funktions-Drehschalter: auf R,L,C (zum Einlernen PC)
  • Fhem Eingabefeld: set EnO_FUD61 teach
  • Am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
  • SubDef auch in die EnoCean ID ändern
Alternative: manuelle Vorgehensweise
  • Fhem-Device <name> (hier: EnO_FUD61) mit einer freien SenderID des EnoCean CUL definieren:
  • Das Attribut subDef mit der gleiche SenderId des TCMs anlegen:
attr EnO_FUD61 subDef AABBCC05
  • Die Attribute subType, gwCmd und manufID wie nachfolgend anlegen:
attr EnO_FUD61 subType gateway
attr EnO_FUD61 gwCmd dimming
attr EnO_FUD61 manufID 00D
  • Am Aktor
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
Internals:
   CFGFN
   DEF        AABBCC05
   IODev      TCM_ESP2_0
   NAME       EG_SZ_Dimmer
   NR         524
   NTFY_ORDER 50-EG_SZ_Dimmer
   STATE      teach
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-09-10 23:37:42   block           unlock
     2015-09-10 23:37:42   dim             56
     2015-09-10 23:37:42   dimValueStored  56
     2015-09-10 23:35:12   state           teach
Attributes:
   IODev      TCM_ESP2_0
   comMode    confirm
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   subDef     AABBCC05
   subType    gateway
Logbeispiel
2015-09-18 21:29:07 EnOcean EG_SZ_Dimmer dimValueStored: 15
2015-09-18 21:29:07 EnOcean EG_SZ_Dimmer block: unlock
2015-09-18 21:29:07 EnOcean EG_SZ_Dimmer dim: 15
2015-09-18 21:29:12 EnOcean EG_SZ_Dimmer block: unlock
2015-09-18 21:29:12 EnOcean EG_SZ_Dimmer dim: 0
Einsatzbeispiel
at Device für einen Lichtwecker
Das folgende Device erschafft einen Lichtwecke, der nach aktivierung das Licht in 5% Schritten hochdimm und erst wieder aussschaltet, wenn im Device "Draussen" das Readings "brightness" > 150 ist.
+*00:00:30 {
  my $dim = ReadingsVal("EnO_FUD61","dim",90);
  my $time = InternalVal ("at_lichtwecker","TIMESPEC","00:00:00");
  #Nur Möglich, wenn man die Helligkeit irgendwo auslesen kann
  my $light = ReadingsVal ("Draussen", "brightness",0);
  Log 1, "at_lichtwecker start Dim: $dim; Timespec: $time Light: $light";
  if ($light > 150) {
    fhem ("set at_lichtwecker modifyTimeSpec 00:00:30");
    fhem ("set at_lichtwecker inactive");
    fhem ("set EnO_FUD61 off");
  else {
    if ($dim < 100) {
      $dim += 5;
      if ($dim > 100) {
        $dim = 100;
      fhem ("set EnO_FUD61 dim $dim");
    elsif ($time ne "00:10:00"){
      fhem ("set at_lichtwecker modifyTimeSpec 00:10:00");
Anzeige eines alternativen Bedienelementes
Anstelle des standardmäßigen Sliders zur Einstellung der Dimmstufe durch den set-Befehl "dim" kann mittels des Attributs widgetOverride ein anderes Bedienelement vorbelegt werden. Hier ein Beispiel für ein knob-Bedienelement:
attr FUD_61 widgetOverride dim:knob,min:0,max:100,step:1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250
attr FUD_61 webCmd dim                             <------- Bedienelement wird auch in der Raumansicht angezeigt
Ideen und Beispiele für knob-Bedienelemente mit den notwendigen Parametern finden sich beispielsweise hier.
Ansteuerung eines ausschließlich indirekt angelernten Dimmers
Ein Dimmer bei dem keine physischen Taster direkt angelernt sind, sondern die Steuerung ausschließlich indirekt über Fhem (Taster->Fhem->Dimmer) erfolgt, kann folgendermaßen eingebunden werden:
Bitte auch die Diskussionsseite zu den Beweggründen dieses Vorgehens beachten. Dies ist keinesfalls zwingend. Bei Ausfall des Fhem-Server ist keine Steuerung des Dimmers mehr möglich.
