eventMap
Version vom 26. Oktober 2015, 20:25 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (RegExp in mehrzeilig definierter eventMap)
Das Attribut eventMap dient dazu, Ereignisse (bzw. Status), die ein Device unterstützt, auf eine andere Schreibweise oder Übersetzung umzuleiten (zu mappen) oder mehrere gleichartige Werte auf einen einzelnen neuen Wert zusammenzufassen.
Syntax
Das eventMap Attribut wird in der folgenden Weise spezifiziert:
attr <device> eventMap /old1:new1/old2:new2/[old_n:new_n/]
wobei der Wert des Attributs eine Liste von Wertepaaren ist, bei der der alte Wert vom darauffolgenden neuen Werte durch einen Doppelpunkt getrennt wird. Die Wertepaare können im einfachsten Fall durch Leerzeichen voneinander getrennt sein, sofern die spezifizierten Wertepaare jedoch selbst Leerzeichen enthalten können, muss ein anderes Trennzeichen (Delimiter) wie z.B. "/" oder "," benutzt werden.
Es können auch mehrere "alte" Werte über reguläre Ausdrücke zusammengefasst auf einen einzelnen neuen Wert umgesetzt werden.
Ab der Fhem-Version vom 27.10.2015 ist es auch möglich, zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit, das eventMap Attribut mehrzeilig zu formulieren. Siehe dazu auch diesen Forenbeitrag.
Einschränkungen
Werden mit eventMap Werte umdefiniert, müssen zumindest in manchen Situationen (z.B. devStateIcon) die "neuen" Werte verwendet werden.
Mit der Definition
attr meinDevice eventMap on:An off:Aus
wird on zu An und off zu Aus "umdefiniert".
Sollen beispielsweise alle "off-for-timer..." Ereignisse auf "hell" und alle "on-for-timer..." auf "dunkel" umgesetzt werden, kann das mit
attr eventMap off.*:hell on.*:dunkel
erreicht werden.
Dimmstufen zusammenfassen
Aus diesem Thema stammt die "Aufgabe"
dim 70 bis dim 99 soll als Hoch interpretiert werden, alles andere mit dim als Runter. Weiterhin on als Hoch und off als Runter
Eine eventMap Definition, die das erfüllt:
on:Hoch off:Runter dim.[789]\d:Hoch dim.*:Runter
Reguläre Ausdrücke in eventMap
Eine eventMap mit komplexeren regulären Ausdrücken und unsymmetrischem "Device" zu "User" mapping ist in diesem Forenbeitrag erläutert.
