EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor
Version vom 20. Januar 2017, 12:39 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(TM))
todo
Protokoll EnOcean
Typ Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle
Betriebsspannung solarbetrieben
Leistungsaufnahme
Versorgung solarbetrieben
Abmessungen 60x46x30mm
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor ist ein solarbetriebener Sensor
  • für
    • Aufputzmontage (Außen - IP54)
  • für
    • Helligkeit von 0 bis 30000 Lux
Solarbetriebener Außen-Sensor sendet bei jeder Helligkeitsänderung von ca. 500 lux ein Funktelegramm. Bei unveränderter Helligkeit wird alle 100s ein Kontrolltelegramm verschickt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition/Anlernvorgang
Der Sensor wird bei Versand des Anlerntelegramms vollständig von FHEM im learningMode erkannt. Definition in der Konfiguration erfolgt dann automatisch per autocreate nebst automatischer Anlage von Plots
Anlernvorgang:
  1. FHEM in Lernmodus schalten: set <IODev> teach <time/s>
  2. Anlerntelegramm auslösen. Das Anlegen des FHEM-Devices für den Sensor, eines Filelogs und von Plots in der Konfiguration erfolgt dann automatisch per autocreate.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define EnO_sensor_01002EFC EnOcean 01002EFC
attr EnO_sensor_01002EFC IODev TCM310
attr EnO_sensor_01002EFC eep A5-06-01
attr EnO_sensor_01002EFC manufID 00D
attr EnO_sensor_01002EFC room EnOcean
attr EnO_sensor_01002EFC subType lightSensor.01
Logbeispiel
2014-07-16_19:29:50 EnO_sensor_01002EFC brightness: 416
2014-07-16_19:29:50 EnO_sensor_01002EFC 416
2014-07-16_19:30:00 EnO_sensor_01002EFC brightness: 416
2014-07-16_19:30:00 EnO_sensor_01002EFC 416
2014-07-16_19:31:10 EnO_sensor_01002EFC brightness: 8
2014-07-16_19:31:10 EnO_sensor_01002EFC 8
2014-07-16_19:31:20 EnO_sensor_01002EFC brightness: 30
2014-07-16_19:31:20 EnO_sensor_01002EFC 30
2014-07-16_19:33:10 EnO_sensor_01002EFC brightness: 30
2014-07-16_19:33:10 EnO_sensor_01002EFC 30
Einsatzbeispiel
helligkeits- und zeitabhängige Jalousiesteuerung
Mit folgendem DOIF fährt die Jalousie an Arbeitstagen nach 6:30 Uhr hoch, wenn es hell wird, jedoch am Wochenende erst um 9:00 Uhr; herunter fährt sie wieder, wenn es dunkel wird (Beispiel nach [1])
define di_jalousie DOIF ([EnO_sensor_01002EFC:brightness]>200 and [06:30-09:00|8] or [09:00|7]) (set jalousie up) DOELSEIF ([EnO_sensor_01002EFC:brightness]<50) (set jalousie down)
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
