CUN
Version vom 23. Januar 2017, 12:31 Uhr von Baumbuwe (Diskussion | Beiträge) (CUNX ist CUNO-Nachfolger)
Beschreibung
Ein CUN (CC1101 USB Network) bietet die gleiche Funktionalität wie ein CUL, wird jedoch nicht als USB-Gerät, sondern mittels LAN-Kabel angeschlossen. Aufgrund der höheren maximalen Kabellänge ist damit eine räumlich getrennte Aufstellung des Funkadapters möglich. Es gibt eine Variante mit zusätzlichem One-Wire Anschluss, die dann CUNO heisst. Seit 2013 ist nur noch der CUNO erhältlich. Inzwischen ist der CUNO abgekündigt und wird vom CUNX ersetzt: ein CUN mit Pigator-Slot für diverse Erweiterungsmodule.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Obwohl auf dem CUN die normale culfw läuft und der CUN daher auch für HomeMatic eingesetzt werden könnte, ergeben sich aus der Anbindung über TCP/IP zum gegenwärtigen Stand (01.2014) unter Umständen Timingprobleme, die bei HomeMatic eine Rolle spielen können. Die genau Ursache der Timingprobleme ist derzeit noch nicht bekannt, vergleiche jedoch diesen Forumsbeitrag
Daher ist derzeit von einem Einsatz des CUN als HomeMatic Funkschnittstelle abzuraten. Eine Alternative stellt der HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter dar.
