HomeMatic Wired
HomeMatic Wired (HMW / HM485) ist ein auf RS485 basierendes Bussystem für die Hausautomation. Die Auswahl an Aktoren und Sensoren ist im Vergleich zum HomeMatic-Funksystem geringer. Die wichtigsten Funktionen wie Lichtsteuerung, Rollläden, Tür- / Fenstersensoren, Schalter und Taster lassen sich aber integrieren. Über verschiedene I/O-Module lassen sich viele weitere Geräte anschließen. Auch analoge Messwerte können ausgewertet werden, so dass hier z.B. auch Temperatursensoren integriert werden könnten.
Alle Module sind rückkanalfähig, d.h. es erfolgt eine Rückmeldung, wenn ein Gerät eine Nachricht erhalten hat (ACK für Acknowledgement, also Empfangsbestätigung). Auch werden externe Zustandsänderungen der Geräte unmittelbar über den Bus weitergeleitet (bei den meisten Geräten ist letzteres abschaltbar).
Alle HMW-Module werden über den Bus mit Energie versorgt. Batteriebetriebene Module sind nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da HMW ein kabelgebundenes System ist.
Installation und Upgrade in FHEM
Für den Einsatz mit FHEM benötigt man die entsprechende Rechner-Hardware, FHEM selbst und einen Übertragungs- bzw. Konfigurationsadapter (Interface) wie z.B. einen Serial/Netzwerk-RS485-Adapter oder das HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway.
HM485 ist nicht automatisch Teil von FHEM. Es muss explizit installiert bzw. hinzugefügt werden. Die Installation funktioniert folgendermaßen:
- Falls man sich seiner Sache nicht ganz sicher ist, empfiehlt sich zuerst ein Backup der FHEM-Installation.
- Falls man den letzten FHEM-Update vor dem 24.12.2015 gemacht hat, dann muss man vor der HM485-Installation einen Update durchführen. Also im Kommandofeld eingeben:
update
Dann den Update-Vorgang abwarten und Neustarten:shutdown restart
. - Dann das HM485-Repository zum FHEM Update hinzufügen:
- Jetzt
update force hm485
undshutdown restart
. HM485 sollte jetzt installiert sein. - Es muss jetzt noch sichergestellt werden, dass das Programm HM485d.pl (im Verzeichnis FHEM/lib/HM485/HM485d) für den User fhem ausführbar ist. Das ist normalerweise nicht automatisch der Fall. Es muss im Zweifelsfall per
sudo chmod a+x HM485d.pl
ausführbar gemacht werden.
Zum Upgrade reicht ein update
, wenn man HM485 wie oben beschrieben installiert hat. Ansonsten kann man auch das HM485-Repository nachträglich eintragen wie oben beschrieben. Wenn man von einer manuellen Installation auf die "update add"-Variante wechselt, dann sollte man das erste Mal immer update force hm485
machen. Will man nur den HM485-Teil aktualisieren und nicht alles in FHEM, dann geht das mit update all hm485
Pair / Peer bzw. pairen und peeren
HMW-Geräte können unter- bzw. miteinander gepeert werden, wenn z.B. ein Sensor einen Aktor direkt (ohne Zentrale) steuern soll. Ein einfaches Peering zweier Kanäle kann meistens ohne Zentrale erfolgen, d.h. mit den Bedienelementen direkt an den Geräten. Allerdings ist es über die FHEM-Oberfläche in der Regel einfacher. Außerdem können dann weitere Parameter der jeweiligen Verknüpfung angegeben werden.
HMW-Geräte müssen andererseits mit einer Zentrale gepairt werden, wenn diese Zentrale die Geräte (um-)konfigurieren bzw. steuern oder zumindest auslesen können soll.
Anders als bei den HomeMatic-Funk-Geräten erfolgt dieses Pairing automatisch, sobald ein Gerät erstmalig Nachrichten über den RS485 Bus sendet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen Discovery-Befehl alle am Bus angeschlossenen Module zu ermitteln. Auch bei diesem Vorgang erfolgt im Anschluss daran ein automatisches Pairing aller bis dahin unbekannten Geräte mit der Zentrale bzw. mit FHEM.
Aktoren / Sensoren
Eine Übersicht und weitere Informationen über die von FHEM unterstützten HomeMatic-Geräte ist hier zu finden:
Hier dennoch eine dedizierte Liste aller HMW-Geräte und der benötigten Interfaces:
- Serial/Netzwerk-RS485-Adapter Netzwerk-/Serial-/USB-RS485 Adapter
- HMW-LGW-O-DR-GS-EU HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway, Hutschienenmontage
- HMW-Sen-SC-12|HMW-Sen-SC-12-DR HomeMatic Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Hutschienenmontage
- HMW-Sen-SC-12|HMW-Sen-SC-12-FM HomeMatic Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Unterputzmontage
- HMW-IO-12-FM HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul, 12 Ein-/Ausgänge, Unterputzmontage
- HMW-IO-12-Sw14-DR Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge, Hutschienenmontage
- HMW-LC-Sw2-DR HomeMatic Wired RS485-Schaltaktor 2fach, Hutschienenmontage
- HMW-IO-12-Sw7-DR Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 7 Ausgänge, Hutschienenmontagw
- HMW-IO-4-FM HomeMatic Wired RS485 4fach-I/O-Modul, 4 Ein-/Ausgänge, Unterputzmontage
- HMW-LC-Bl1-DR HomeMatic Wired RS485-Rollladenaktor, 1fach, Hutschienenmontage
- HMW-LC-Dim1L-DR Wired RS485 Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage
Momentan werden (bzw. wurden) außerdem "HM-Homebrew" Geräte entwickelt.
Modell | ID | Beschreibung | FHEM | CCU | Firmware |
HBW-1W-T10 | 0x81 | 10-fach 1-Wire Temperatursensor | ja | ja | Git |
HBW-LC-BI4 | 0x82 | 4-Kanal Rollladenaktor | ja | Git, Forum | |
HBW-LC-Sw8 | 0x83 | 8-fach Schaltaktor | ja | Git | |
HBW-Sen-EP | 0x84 | 8-fach S0-Interface | ja | Git | |
HBW-Sen-KEY | 0x85 | RFID-Interface | ja | Git | |
HBW-Sen-SC8 | 0x86 | 8-fach Tasterschnittstelle | ja | Git | |
HBW-Sen-Key-12 | 0x95 | 12-fach Tasterschnittstelle | ja | Git | |
HBW-CC-Vd2-T | 0x87 | Steuerung 24V-Ventile | ja | Git | |
0x88 | Wettersensor | ||||
0x89 | Tastsensor | ||||
HBW-Sec-MDIR-2 | 0x91 | Bewegungsmelder-Schnittstelle | Git | ||
HMW-LC-Sw2-DR | 0x11 | ja | ja | Git, Forum | |
HMW-LC-Bl1-DR | 0x15 | 1-Kanal Rollladenaktor | ja | ja | Git |
HMW-IO-12-FM | nein | nein | Git | ||
HBW_LC_RGB1_CV | 0xA0 | 3-fach Dimmer als RGB-Controller | ja | ? | Git |
In der obigen Liste der Homematic-Wired-Homebrew Geräte kommen auch Modellbezeichnungen von Original-Homematic-Geräten vor (HMW...). In diesen Fällen handelt es sich um Homebrew-Geräte, die sich gegenüber FHEM bzw. der CCU wie das angegebene Gerät verhalten. Unter Umständen weicht aber das Verhalten von dem der Original-Geräte ab. Die Spalten "FHEM" und "CCU" besagen, ob das entsprechende Gerät in FHEM bzw. in der CCU erkannt wird und funktioniert. Ist in beiden Spalten ein "nein" eingetragen, dann kann davon ausgegangen werden, dass das Gerät noch gar nicht funktioniert. Bei einem "ja" kann es auch noch Einschränkungen geben.
Zur erstellung eigener HBW Geräte mittels Arduino gibt es ein Tutorial von Thorsten im Forum.
- Github Repository der HM485 Module (für FHEM)
- aktuelle Version der HM485 Module zum Download (für FHEM)
- Arduino HBW lib wird nicht mehr aktuallisiert !!!
- Arduino HBWired lib aktuelle Version
- Tutorial zur erstellung eigener HBW Geräte mit Arduino
- HomeMatic Homepage
- Hersteller eQ-3
