HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | thermostat |
Kategorie | Temperatursensoren Feuchtesensoren |
Technische Details | |
Kommunikation | 868,3 MHz |
Kanäle | 7 |
Betriebsspannung | 3 V |
Leistungsaufnahme | 40 mA (max) |
Versorgung | 2 x LR6/Mignon/AA |
Abmessungen | ohne Rahmen: 55 x 55 x 20 mm mit Rahmen: 86 x 86 x 21,5 mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
HomeMatic-Wandthermostat Aufputz. Verfügbar seit Februar 2014. Nachfolger des HM-CC-TC.
Vorbemerkungen
- → Allgemeine Informationen, die alle HomeMatic Thermostate betreffen, sind unter HomeMatic Type Thermostat zu finden.
Der HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat misst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Er verfügt über individuell einstellbare Wochenprogramme und Programmierung direkt am Gerät. Zusätzlich ist auch eine Boost-Funktion vorhanden (ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers). Er verfügt über ein eigenes Anzeigedisplay für Soll- und Isttemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Er kann mittels Klebestreifen irgendwo aufgeklebt werden, soll aber auch in Mehrfachrahmen von Berker, ELSO, Gira, Merten und JUNG passen.
Der Hauptnutzen gegenüber den Heizkörperthermostaten besteht neben einer weitaus bequemeren Bedienung und der möglichen Anzeige von Istwerten von Temperatur und Luftfeuchte auch in einer Entkopplung der Raumtemperaturreglung aus der räumlichen Nähe des Heizkörpers. Zusätzlich oder alternativ zur Heizkörpersteuerung ist auch die Anbindung von Fußbodenheizung oder anderen Wärmequellen über einen funkgesteuerten Schaltaktor durch einen separaten Schaltkanal möglich.
Technische Daten
Technische Daten:
- Versorgungsspannung: 2 Stck. 1,5 V LR03/Micro/AAA
- Stromaufnahme (max.): 40 mA
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Abmessungen (BxHxT ohne Rahmen): 55 x 55 x 20 mm
- Abmessungen (BxHxT mit Rahmen): 86 x 86 x 21,5 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 74 g
- Temperaturwahl in Schritten von: 0,5 °C
Im Gegensatz zum HM-CC-TC kann der HM-TC-IT-WM-W-EU auch andere HomeMatic-Schaltaktoren (z.B. HM-LC-SW1-FM) über den Channel 07 SwitchTr direkt anlernen, womit z.B. die Steuerung elektrischer Heizungen möglich wird. Der HM-CC-TC konnte direkt nur die HM-CC-VD steuern.
Betrieb mit FHEM
Grundsätzlich sind speziell bei der Ansteuerung von HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat zwei Betriebsarten mit FHEM denkbar.
Steuerung nur über den Wandthermostat
In diesem Fall werden zunächst alle HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostate mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat verbunden wie in den Handbüchern beschrieben (dort "verknüpfen" genannt, technisch handelt es sich um eine peering). Dazu muss die mittlere Taste der Heizkörper Ventile länger als 3 Sekunden gedrückt werden, ebenso das Einstellrad am Wandthermostat. Die "Verknüpfung" war erfolgreich, wenn beide Geräte "ACK" im Display zeigen.
Wichtig ist, dass keines der Geräte vorher mit einer Zentrale (u.B. VCCU) gepairt sein darf. Im Zweifel vorher unpairen.
Wenn alle Heizkörperthermostat gepeert ("verknüpft") sind, dann wird das HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat mit FHEM wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben gepairt.
Anschliessend kann per FHEM mit dem Befehl
set myTC desired-temp 22
die Zieltemperatur an den Wandthermostat übermittelt werden. Dieser verteilt diese Temperatur und seine gemessene Ist-Temperatur an die Heizkörperthermostate weiter, die dann entsprechend das Ventil öffnen oder schliessen. Die Wunschtemperatur kann auch lokal an allen Geräten (also auch an einem der Heizkörperthermostate) per Drehregler geändert werden und wird anschliessend an alle anderen Geräte und FHEM weiterübertragen. Kommunikationspartner für FHEM ist aber immer nur das gepairte HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat.
Vorteile dieser Methode:
- schnell eingerichtet - weniger Komplex, keine Cahnnel peering notwendig.
- weniger Geräte in FHEM, weniger Daten, weniger Defs, weniger Prozessorlast, geringer Verbrauch des Funkkontingents an FHEMs Funkschnittstelle etc. (Es ist allerdings fraglich, ob in normalen Installationen diese Effekte überhaupt spürbar sind)
- Heizung kann am HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat auch bei Ausfall von FHEM eingestellt werden.
- eventuelles Wochenprogramm muss nur an einer Stelle eingespielt werden (nämlich in den Wandthmermostaten)
Nachteile dieser Methode:
- keine direkte Kontrolle über die Heizkörperthermostate, weniger Daten. Z.B. ist der Valevöffnungsgrad FHEM unbekannt, ebenso Batteriewarnungen, auch lassen sich diverse Dinge nicht konfigurieren wie Button lock, boost-time, remote Kanal zur Abschaltung, temp-offset, maximale Ventilöffnung etc.
- leichte Verzögerung in der Übermittlung der Zieltemperatur, da diese zuerst an den Wandthermostaten übermittelt wird und dieser erst mit etwas Verzögerung die Daten an die Heizkörperthermostaten weiterreicht.
- eventuelles Wochenprogramm kann nur an einer Stelle eingespielt werden (nämlich in den Wandthmermostaten), man kann also nicht einzelnen Heizkörpern abweichende Programme geben. Da man einen Wandthermostat wohl in der Praxis nur mit Heizkörperthermostaten eines einzelnen Raumes peeren wird, ist dieser Nachteil ggf eher theoretischern Natur.
Steuerung aller Komponenten durch FHEM
Diese Methode wird zumindest von den meisten Nutzern des Forums favorisiert, weil sie mehr Kontrolle auch über Details und Geräte ermöglicht.
In diesem Fall werden zunächst alle Geräte - also die Heizkörperthermostate und der Wandthermostat - wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben mit FHEM (also i.d.R. der VCCU) gepairt.
Danach kann das Peering mit den Heizkörperthermostaten des betreffenden Raumes stattfinden. Je nach Funktion sind dazu einer oder mehrer Channels zu peeren, Details weiter unten.
- direkte Kontrolle über die Heizkörperthermostate, Verfügbarkeit Daten wie z.B Valevöffnungsgrad FHEM, Batteriestatus, am jedem Heizkörper gemessene Temperatur etc.; diverse Paramter am Heizkörperthermostat konfigurierbar, wie Button lock, boost-time, remote Kanal zur Abschaltung, temp-offset, maximale Ventilöffnung etc.
- schneller Übermittlung der Zieltemperatur (und sonstiger Daten), da diese zugleich an alle gepeerten Thermostaten übermittelt wird.
- Wochenprogramm frei in alle Geräte übertragbar, dadurch in grossen Räumen gezieltes Ansteuern einzelner Heizkörper möglich etc.
- deutlich komplexer in der Einrichtung
- mehr Geräte in FHEM, mehr Daten, mehr Defs notwendig, höhere Prozessorlast, höhere Auslastung des Funkkontingents an der HM Funkschnittstelle von FHEM (zumindest für normale Anzahl von Thermostaten eher theoretischer Natur)
- Zieltemperatur kann ohne FHEM nicht mehr am HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat eingestellt werden, sondern müsste an jedem Heizkörper einzeln eingestellt werden.
- Wochenprogramm muss ggf auf mehrere Geräte verteilt werden.
Bei der Steuerung aller Komponenten über FHEM müssen je nach Anwendungsfall bestimmte Channels gepeert werden.
Channels (Kanäle)
Channel (Kanal) 01 _Weather
Damit das HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat die Temperatur des Wandthermostats übernimmt, muss der Weather Kanal gepeert werden:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_Weather peerChan 0 <HM-CC-RT-DN-Gerät>_Weather single set
Channel (Kanal) 02 _Climate
Damit der Heizkörperthermostat vom Wandthermostat auch eingestellt werden kann (Soll-Temperatur, Mode etc.), muss der Climate Kanal gepeert werden:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_Climate peerChan 0 <HM-CC-RT-DN-Gerät>_Climate single set
Dies muss für jedes zu steuernde Heizkörperthermostat wiederholt werden.
Channel (Kanal) 03 _WindowRec
Mit diesem Kanal lassen sich Fensterkontakte (HM-SEC-SC oder HM-SEC-RHS) peeren, die ihren Fensterstatus (geöffnet/gekippt) an ein oder mehrere Thermostate senden. Die Thermostate stellen anschließend die entsprechende (konfigurierbare) Temperatur ein. Der Temperaturwert kann je Fenster-Sensor unterschiedlich definiert werden. Sind mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet, so wird der Thermostat auf die Temperatur des Sensors mit dem geringsten Temperaturwert eingestellt.
Damit der Tür-Fensterkontakt den Thermostat aufwecken kann, muss zuerst der Burst-Modus aktiviert werden, siehe dazu HM-SEC-SC_Tür-Fensterkontakt#Problembehebung.
Das eigentliche Peering mit einem Tür-Fensterkontakt läuft wie folgt ab:
set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set
Der Befehl zur Temperatureinstellung des Heizkörperthermostaten für den Zustand "Fenster offen" lautet, wobei <fensterSensor> die FHEM-Kanalbezeichnung für den Fensterkontakt ist und <tc_WindowRec> die Kanalbezeichnung für den entsprechenden Kanal des Heizkörperthermostates, sowie <Temp> die einzustellende Temperatur (ganzzahliger Wert):
set <tc_WindowRec> regSet winOpnTemp <Temp> <fensterSensor>
Channel (Kanal) 06 _remote
Dieser Kanal kann an eine Fernbedienung gekoppelt werden. Per Tastendruck kann man einen bestimmten Mode und/oder eine bestimmte Temperatur wählen. Dabei kann die Reaktion auf einen langen oder kurzen Tastendruck gesondert eingestellt werden.
Der Befehl zum peeren lautet, wobei <button> die Kanalbezeichnung der Fernbedienung und <tc-remote> die Kanalbezeichnung des Heizkörperthermostates ist:
set <button> peerChan 0 <rt-remote> single
Channel (Kanal) 07 _SwitchTr
Dieser Kanal kann direkt mit einem HomeMatic-Schaltaktor verknüpft (gepeert) werden, um temperaturgesteuerte Schaltvorgänge auszulösen. Eine direkte Nutzung als Feuchtigkeitssensor zur Lüftungssteuerung ist hingegen nicht möglich. Geeignete Aktoren sind alle dauerhaft mit Klein- oder Netzspannung versorgten Aktoren, die zum Betrieb keinen sog. Burst benötigen (Hutschienen-, Unterputz- und Wandmontage). Nicht geeignet sind demnach die batterieversorgten ein- oder vierkanaligen HM-LC-Sw(x)-BA-PCB-Aktoren oder das Empfangsmodul HM-MOD-Re-8, weil der Thermostat den zum "Aufwecken" dieser Geräte nötigen Burst nicht senden kann.
Das Peering mit einem Schaltaktor läuft z.B. wie folgt ab:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set
Dies allein ist nicht ausreichend, da der so gepeerte Aktor sich bei jedem Heizbefehl abwechselnd ein- und ausschaltet, da er die Ausschaltbefehle des Thermostaten (short trigger mit Wert 0) ignoriert. Um das zu korrigieren, wird er so programmiert, dass er, wenn eingeschaltet, auf den Ausschaltbefehl reagiert (und ihn ansonsten ignoriert):
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>
Möchte man mit dem Aktor ein inverses Verhalten erreichen (etwa beim Einsatz als Kühlthermostat oder für stromlos offene Ventilsteuerköpfe von Fußbodenheizungen), so setzt man stattdessen
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOff ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>
Einstellungen
Die folgenden Einstellungen werden in **Registern** des HM-TC-IT-WM-W-EU vorgenommen. Das heißt, dass diese Einstellungen im Gerät selbst gespeichert werden, nicht in der Konfigurations-Datei von FHEM.
Anzeige
Register im Kanal 2 (_Climate) erlauben es zu konfigurieren, welche Daten der HM-TC-IT-WM-W-EU in seinem LC-Display anzeigt.
showInfo time|date
Wählt aus, ob die Uhrzeit (time
, Standard-Einstellung) oder das Datum (date
) angezeigt wird. Der folgende Befehl erlaubt es das Datum anzeigen zu lassen:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU>_Climate regSet showInfo date
showSetTemp actTemp|setTemp
Wählt aus, ob die Ist-Temperatur (actTemp
, Standard-Einstellung) oder die Soll-Temperatur (setTemp
) im Display angezeigt wird.
set <HM-TC-IT-WM-W-EU>_Climate regSet showSetTemp setTemp
showHumidity temp|tempHum
Wählt aus, ob dauerhaft die Temperatur (temp
, Standard-Einstellung) oder Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wechsel (tempHum
) im Display angezeigt werden.
set <HM-TC-IT-WM-W-EU>_Climate regSet showHumidity tempHum
Tastensperre
Um zu verhindern, dass der Modus oder die Temperatur per Tasten bzw. Drehrad am HM-TC-IT-WM-W-EU verändert wird, kann eine Tastensperre gesetzt werden. Dies erfolgt mittels des Befehls:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet btnLock on
Rückgängig machen geht per:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet btnLock off
Diese Tastensperre kann man aber am Thermostat durch eine Tastenkombination wieder zurücksetzen. Um sie nur per FHEM rücksetzen zu können, muss
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet globalBtnLock on
abgesetzt werden. Rückgängig wieder per:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU> regSet globalBtnLock off
Temperaturlisten
Die Temperaturlisten des HM-TC-IT-WM-W-EU werden identisch zu anderern HomeMatic Thermostaten verwaltet, siehe HomeMatic Type Thermostat. Beim HM-TC-IT-WM-W-EU ist der Kanal 2 (_Climate) für die Temperaturlisten zuständig.
Luftfeuchtigkeit in Plot
Um die Luftfeuchtigkeit im Plot darzustellen benötigt man im Logfile folgenden Eintrag:
2017-10-24_22:03:12 WANDTHERMOSTAT_Weather humidity: 61
Um diesen zu erhalten muss man in der Logfile Konfiguration evtl. das DEF um die Weather Information erweitern:
Standardbeispiel:
./log/WANDTHERMOSTAT-%Y.log WANDTHERMOSTAT
Erweiterung:
./log/WANDTHERMOSTAT-%Y.log WANDTHERMOSTAT|WANDTHERMOSTAT_Weather:.*
FHEM-Log
Event monitor
Hier habe ich einmal die Wunschtemperatur erhöht, damit auch was passiert:
2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm CMDs_pending 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate set_desired-temp 18.0 2014-04-09 09:35:11 CUL_HM KH_Bad_Therm CMDs_done
Bei mir ist es so, das der SwitchTr Kanal nur mit dem gepeerten Device spricht, hier ein HM-LC-SW1-FM:
2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung trig_KH_Bad_Therm_SwitchTr: 200 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung trigLast: KH_Bad_Therm_SwitchTr :200
Der hat auch prompt reagiert und die Heizung eingeschaltet:
2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung level: 100 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung pct: 100 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung deviceMsg: on (to KH_Bad_Therm) 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung on 2014-04-09 09:35:17 CUL_HM KH_Bad_Heizung timedOn: off
und noch ein wenig Geplauder der vorhandenen Kanäle:
2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate measured-temp: 16.0 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate desired-temp: 18.0 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate humidity: 50 2014-04-09 09:36:39 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate T: 16.0 desired: 18.0 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm battery: ok 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm batteryLevel: 3 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm measured-temp: 16.0 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm desired-temp: 18.0 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate measured-temp: 16.0 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate desired-temp: 18.0 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate mode: auto 2014-04-09 09:36:49 CUL_HM KH_Bad_Therm_Climate T: 16.0 desired: 18.0 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather temperature: 16.0 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather humidity: 50 2014-04-09 09:36:59 CUL_HM KH_Bad_Therm_Weather T: 16.0 H: 50
Firmware Update
Updates für den HM-TC-IT-WM-W-EU können von der eQ-3 Webseite heruntergeladen werden. Genauere Informationen gibt es unter HomeMatic_Firmware_Update. Das Thermostat wird in den Updatemodus gebracht, indem beide äußeren Tasten gedrückt werden, während die Batterien eingesetzt werden. Das Display zeigt "FUP" an.
Bei der Firmware 1.2 und dem Kanal Climate funktioniert die Einstellung der Hysterese über das Register hyst2point nicht. Der Eintrag wird ignoriert.
Siehe auch Bericht im Forum von ELV
