HomeMatic Type Thermostat
- blindActuator (Rollläden, Markisen)
- thermostat (Thermostate, Stellantriebe)
- threeStateSensor (Drehgriffkontakt)
- pushButton (Fernbedienung, Taster)
- powerMeter (Energieverbrauchsmesser)
- dimmer
- switch (Schalter, Aktor)
- THSensor (Temperatur-/Feuchtesensor)
- remote (Fernbedienung -> PushButton?)
- motionDetector (Bewegungsmelder)
- smokeDetector (Rauchmelder)
- senBright (Lichtsensor)
HMInfo listet mit der Anweisung
set <myHMInfo> models [-f <th>]
die verfügbaren / unterstützten Modelle in der Spalte subType auf (mit "-f Detect" z.B. alle mit "Detect" im subtype Namen).HomeMatic-Geräte vom Typ Thermostat ermöglichen es die Raumtemperatur zu regeln. Derzeit werden die folgenden Geräte unterstützt:
- HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat
- HM-CC-TC Funk-Wandthermostat
- HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP
Die Geräte unterscheiden sich im Funktionsumfang und in einigen Details. Einzelheiten sind im jeweiligen Wiki-Topic dokumentiert. Gemeinsam ist allen Geräten, dass sie eine oder mehrere Temperaturlisten, oft auch Wochenprogramm genannt, unterstützen.
Temperaturlisten
Temperaturlisten erlauben die Solltemperatur in Abhängigkeit des Wochentags und der Urzeit einzustellen.
Temperaturlisten werden mit folgenden sieben Kommandos gesetzt, eines für jeden Wochentag: tempListMon, tempListTue, tempListWed, tempListThu, tempListFri, tempListSat und tempListSun. Die Kommandos müssen auf den Kanal _Climate (beim HM-CC-RT-DN: _Clima ohne "te") angewendet werden.
Syntax:
set <thermostat>_Climate tempList<Tag> [<End-Zeitpunkt> <Temperatur> […]] 24:00 <Temperatur>
Der (implizite) Start-Zeitpunkt einer Temperaturliste ist 0:00 Uhr. Es folgen Paare von End-Zeitpunkt und (Soll-)Temperatur. Die Zeitpunkte können 30-Minuten genau, die Temperaturen 0,1-Kelvin genau eingestellt werden. Der letzte End-Zeitpunkt muss 24:00 Uhr sein.
set <thermostat>_Climate tempListFri 05:30 16.0 07:00 22.0 16:00 18.5 21:30 21.0 24:00 16.0
Dieses Kommando setzt das Temperaturprofil für Freitag. Der (implizite) Start-Zeitpunkt ist 0:00 Uhr. Es folgen paare von End-Zeitpunkt und Solltemperatur. Der letzte End-Zeitpunkt muss 24:00 Uhr sein. Das Beispiel stellt folgendes Profil ein:
Zeitspanne | Temperatur |
00:00–05:30 Uhr | 16.0 °C |
05:30–07:00 Uhr | 22.0 °C |
07:00–16:00 Uhr | 18.5 °C |
16:00–21:30 Uhr | 21.0 °C |
21:30–24:00 Uhr | 16.0 °C |
Massenänderung
Bei Änderung mehrerer Tage empfiehlt es sich die Änderungen mit prep
vorzubereiten und anschließend mit exec
an das Gerät zu übertragen, da die Übertragung "teuer" (zeitaufwendig) ist.
set Thermostat_Climate tempListMon prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0 set Thermostat_Climate tempListTue prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0 set Thermostat_Climate tempListWed prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0 set Thermostat_Climate tempListThu prep 05:30 19.0 07:00 20.5 16:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0 set Thermostat_Climate tempListFri prep 05:30 19.0 07:00 20.5 15:00 19.0 20:30 20.0 24:00 17.0 set Thermostat_Climate tempListSat prep 07:00 19.0 09:00 21.0 15:00 19.0 21:00 21.0 24:00 17.0 set Thermostat_Climate tempListSun exec 07:00 19.0 09:00 21.0 15:00 19.0 21:00 21.0 24:00 17.0
Alternative Wochenprogramme setzen (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Das HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP verfügt über weitere Wochenprogramme, P2 und P3.
Um das Wochenprogramm "P2" eines HM-TC-IT-WM-W-EU zu setzen, wird der Temperaturliste "p2" vorangestellt.
set <HM-TC-IT-WM-W-EU>_Climate tempListSat p2 07:30 16.0 17:00 20.0 19:00 21.0 24:00 16.0
Templates
Todo: Dieser Absatz überschneidet sich inhaltlich mit HomeMatic HMInfo TempList/Weekplan. |
Komfortabler ist es, Wochenprogramme in einer Datei abzulegen und zu verwalten. Eine Datei kann mehrere Wochenprogramme enthalten, die mit einem Namen angesprochen werden. Diese Wochenprogramme kann man den Thermostaten zuweisen. So kann man ein Wochenprogramm beliebig vielen Thermostaten zuweisen. Bei Änderungen kann man alle betroffenen Thermostate, die das gleiche Wochenprogramm nutzen, erreichen.
Zusammenfassend:
- Temperaturlisten der Devices in ein file schreiben
- Templates definieren, die man mehreren Devices zuordnen kann
- Template-Änderungen gleichzeitig in mehrere Devices einspielen
- Temperaturlisten gegen ein Template prüfen
File erstellen und verwalten
Zur Verwendung einer Temperaturliste (= eines Wochenplans, auch template genannt) muss eine Datei erzeugt werden. Der Standarddateiname dafür ist tempList.cfg. Wenn diese im Verzeichnis FHEM liegt, kann sie mit dem Web-Interface editiert werden. Das Modul HMInfo erlaubt das Speichern aller Temperaturlisten in eine gemeinsame Datei, siehe HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan. Der Inhalt einer solchen Temperaturliste sind
- Für jede Temperaturliste eine Namensliste in der Form
entities:<name1>,<name2>,...
- In jeder Temperaturliste eine Zeile pro Tag, beginnend mit
tempList<Wochtentag>> ....
- In jeder Zeile nach dem Start eine Liste von Zeit/Wert-Paaren
entities:tempTmpl1 tempListSat>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 14.0 tempListSun>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 17.0 tempListMon>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListTue>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 15.0 tempListWed>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListThu>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListFri>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 entities:tempTWohnzimmer tempListSat>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 17.0 tempListSun>08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 14.0 tempListMon>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListTue>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 15.0 tempListWed>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListThu>07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0 tempListFri>07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0
Templates zuweisen
Das Attribut tempListTmpl sollte man allen Thermostaten zuweisen. Dies ist dem jeweiligen Steuerungschannel zuzuweisen
attr hk1_Clima tempListTmpl setup/tempList.cfg:tempTmpl1 attr hk2_Clima tempListTmpl setup/tempList.cfg:tempTmpl1 attr hk3_Clima tempListTmpl setup/tempList.cfg:tempTWohnzimmer
In entsprechenden Kommandos muss man nun nicht mehr den Namen des Templates für den HK angeben, es wird der aus dem Attribut genommen. Man gibt das File an und dann den Namen des Templates im File.
Überprüfen/Einlesen
Mit dem verify-Kommando wird überprüft, ob das gegenwärtig vorhandene Temperaturprofil mit dem in der Datei befindlichen übereinstimmt.
set thermostat_Climate tempListTmpl verify FHEM/tempList.cfg:room1
Mit dem restore-Kommando wird das Temperaturprofil des Heizkörperthermostaten mit dem in der Datei befindlichen überschrieben.
set thermostat_Climate tempListTmpl restore FHEM/tempList.cfg:room1
- FHEM/tempList.cfg ist die Datei, in dem das Temperaturprofil zu suchen ist. room1 ist der Name des Temperaturprofils, welches in der Datei gesucht wird. Wird keine Datei angegeben wird "template.cfg" im "fhem"-Verzeichnis angenommen.
Man kann einem Thermostat das Attribut tempListTmpl geben. Damit wird der Default-Name des Temperaturprofils für dieses Device gesetzt.
attr thermostat_Climate tempListTmpl FHEM/tempList.cfg:room1 set thermostat_Climate tempListTmpl
prüft das gegenwärtige Temperaturprofil gegen FHEM/tempList.cfg:room1 (da verify der Default ist). Die Prüfung des Profils ist auch Teil des configCheck von HMInfo. Will man explizit kein Temperaturprofil zuweisen sollte man tempListTmpl auf none setzen.
überschreibt das gegenwärtige Temperaturprofil des Heizkörperthermostaten mit dem in der Datei befindlichen überschrieben.
Templates systemweit nutzen
Sinnvoll erscheint es, das ganze systemweit zu machen. Man legt ein File mit allen Wochenplänen an, die man nutzen will. Dann weißt man die TemplateNamen den Thermostaten zu. Und schließlich prüft oder updates man alle Thermostate in einem System mit einem Kommando. Siehe hierzu HMInfo temperaturlisten.
