DOIF/Tools und Fehlersuche
Dies ist der Versuch einige Hilfen aufzuzeigen, damit ein fehlerhaftes DOIF selbst korrigiert werden kann und wenn dies nicht zum Ziel führt, notwendige Angaben für eine Anfrage im Forum zusammenzustellen.
Eine verlässliche Basis zur Fehlereingrenzung schaffen.
Standardisierte Geräteerstellung und Bearbeitung
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass zum Erstellen des DOIF und zur Befehlseingabe die Eingabezeile des Web-Frontends benutzt wird und mit dem DEF-Editor (auf DEF klicken) in der sich öffnenden Geräteübersicht (DeviceOverview) bearbeitet wird, ohne eine cfg-Datei zu editieren.
Nutzung des integrierten DEF-Editors mit Codemirror-Erweiterung, Codemirror einrichten und bedienen, siehe ergänzend DOIF: Tips leichtere Bedienung Syntaxhervorhebung Klammerprüfung Suchen&Ersetzen
Strukturierung der Definition
Eine einzeilige Definition, die über mehrere Seiten verschoben werden muss oder über mehrere Zeilen umgebrochen wird ist unübersichtlich. Der DEF-Editor bietet die Möglichkeit zur Strukturierung der Definition.
## 1
(<Bedingung>)
   (<Befehle>)
## 2
DOELSEIF (<Bedingung>)
   (<Befehle>)
## 3
   (<Befehle>)
=== FHEM aktuell halten ===
Emblem-question-yellow.svgDie aktuelle FHEM-Software ist ein "nightly build", es gibt keine ausgewiesene "stable version".
Um Überraschungen zu vermeiden, sollte vor einem Update im Forum nach Fehlerhinweisen zu den genutzten Modulen recherchiert werden.
Die Änderungshinweise sollten beachtet werden, da die Änderungshinweise nicht verpflichtend sind, sollten auch die Hinweise in den FHEM Code changes gelesen werden.
Nach einem Update sollte immer das Logfile nach neuen Fehler- u. Warnmeldungen untersucht werden.
Eine Automatisierung des Updatevorgangs oder Teile davon ist -gerade auch für Einsteiger- nicht unbedingt empfohlen. Sie sollte nur unter genauer Kenntnis möglicher Folgen eingesetzt werden und geschieht immer auf eigene Gefahr.
Die Befehlsreferenz im Netz beschreibt die Eigenschaften des aktuellen Moduls. Möchte man die neusten Eigenschaften nutzen, ist eine Aktualisierung durchzuführen. Wird nur das Modul aktualisiert, kann das zu unerwartetem Verhalten des DOIF führen.
Prüfen ob ein Update für DOIF vorliegt mit
update check
FHEM aktualisieren mit
update
Nach einem "update" immer ein
shutdown restart
durchführen.
==== Neustart nach Update automatisieren ====
Emblem-question-yellow.svgDurch diese Automatik kann unter anderem die Anzeige der Änderungs-Informationen (CHANGED) zum Update, durch ein Neuladen der Browserseite, sofort wieder ausgeblendet werden, so dass die Änderungs-Informationen im Logfile oder svn/Forum gelesen werden müssen.
"shutdown restart" kann man per notify automatisieren mit
define shutdown_restart notify global:UPDATE save;shutdown restart
Modulversionen anzeigen
Der Befehl
version
liefert die "Latest Revision:" und die aktuell geladenen Modulversionen.
Fehlersuche
DOIFtools enthält einen Check für DOIF, der einige Dinge erkennt und Hinweise gibt, siehe DOIF_Prüfung_und_Empfehlungen.
Fehler in der Syntax der Definition
Diese Fehler werden durch die Benutzung des DEF-Editors mit Codemirror-Erweiterung reduziert.
Der Editor unterstützt:
  • farbliche Hervorhebung bekannter Befehle
  • Vervollständigung bekannter Begriffe
  • eine Prüfung auf unvollständige Klammerpaare
  • ggf. Fehlermeldung beim Erstellen einer Definition
  • Suchen&Ersetzen
  • uvm.
Einige Syntaxfehler werden im Frontend bei der Erstellung des Gerätes oder im globalen Logfile angezeigt. Das globale Logfile ist über den Menüpunkt "Logfile" im Hauptmenü des Frontends zu erreichen. Fehler oder Warnungen, die erst zur Laufzeit offensichtlich werden, stehen in der Geräteübersicht oder im globalen Logfile.
Logische Fehler
Diese Fehler werden erst zur Laufzeit sichtbar und das DOIF verhält sich nicht wie erwartet.
Die Fehler entstehen z.B. durch:
  • Angabe einer falsche Rangfolge von Operatoren in der Bedingung:
[A] and [B] or [C]
geschrieben, aber
[A] and ([B] or [C])
gemeint.
  • Nichtbeachtung des unterschiedlichen Verhalten von triggernden und nicht triggernden Auslöserangaben.
  • Ein unerwartetes Auslösen von DOELSE.
  • Unerwartete Ereignisse eines Gerätes, die in einer Bedingung nicht abgefangen werden.
  • Falsche Angabe der Events eines beteiligten Gerätes.
  • Es wird DOELSE mit einer Bedingung angegeben.
Besonderheit des Error-Reading
Das Reading "error" enthält Fehlermeldungen oder Rückgabewerte von Befehlen, die nicht 0, "", undef. also logisch "falsch" entsprechen. Die Ausführung des Befehls
({my $var = 1})
setzt das Error-Reading
error      {my $var =1 }: 1
Diese falsche Fehlermeldung kann vermieden werden, durch Erzeugen eines Rückgabewertes, der logisch "falsch" entspricht.
({my $var = 1;; 0})
Die mit ";; 0" angehängte Null verhindert das Setzen des Error-Readings.
Adressierung von Arrayelementen
Die Adressierung von Arrayelementen $myArray[4] kann zu Fehlverhalten führen, weil die eckigen Klammern als DOIF-Syntax interpretiert werden. Das gilt nicht für den Block subs im Perl-Mode. Altervativ könnte z.B. ein numerierter Hash verwendet werden $myArrayAsHash{4}.
Fehler eingrenzen
Wenn ein Hinweis in der Fehlermeldung nicht ausreicht, um den Fehler zu beseitigen, empfiehlt es sich die Definition des DOIF Schritt für Schritt neu aufzubauen und die Fehlermeldung zu beobachten, um den Fehlerort einzugrenzen. Der letzte Schritt, der zur Fehlermeldung geführt hat, muss dann genauer untersucht werden.
Auch wenn es keine Fehlermeldungen gibt, aber das DOIF sich nicht so verhält wie man es erwartet, kann es hilfreich sein die Bedingung Schritt für Schritt aufzubauen, bis sich ein unerwartetes Verhalten zeigt. Die letzte Änderung müsste dann im im Kontext der restlichen Bedingung genauer analysiert werden.
DOIF zum Testen
Eine weitere Möglichkeit wäre ein DOIF zum Testen anzulegen. Darin können Befehle, Bedingungen oder Bedingungsteile, verschiedene Schreibweisen oder alternative Operanden verwendet und ausprobiert werden, bis der eine Lösung gefunden wurde.
Befehlsteil testen
Die Ausführung der Befehle in den einzelnen Befehlszweigen lässt sich über den Set-Befehl anstossen.
set <DOIFname> cmd_<Nr des Befehlszweiges>
Wenn DOIFtools genutzt wird, dann sollten entsprechende Logeinträge im DOIFtoolsLog zu finden sein.
Bedingungen testen mit dem Befehl trigger
Manche Events lassen auf sich warten, um die Bedingung vorher zu testen kann der Befehl trigger verwendet werden.
 trigger <Gerätename> ⟨<Readingname>: ⟩<Wert>
Das funktioniert dort, wo die Auslösung über Events in der Bedingung genutzt wird.
Bedingungen testen mit dem Befehl setreading
Manche Readings Aktualisierungen lassen auf sich warten, um die Bedingung vorher zu testen kann der Befehl setreading verwendet werden.
 setreading <Gerätename> <Readingname> <Wert>
Siehe auch commandref/setreading.
Hilfsmittel zu Fehleranalyse
Befehlsreferenz
Die Befehlsreferenz zum DOIF immer wieder problembezogen lesen.
Stacktrace
Zur Ursachenermittlung von Perl-Warnungen kann das globale Attribut stacktrace auf 1 gesetzt werden.
attr global stacktrace 1
Verboselevel
In manchen Fällen bekommt man hilfreiche Informationen, wenn der Verboselevel von betroffenen Geräten erhöht wird.
attr <gerätename> verbose 5
Event-Monitor
Der Event-Monitor ist über den Menüpunkt "Event monitor" im Hauptmenü des Frontends zu erreichen. Er enthält einen Filter, um die Anzeige der Events zu beschränken, um z.B. nur die Events eines Gerätes anzuzeigen, etwa des DOIF.
Wenn DOIFtools installiert ist. kann der Event-Monitor in der Detailansicht des DOIF angezeigt werden, siehe Zugriff_auf_den_Event-Monitor_in_der_Detailansicht_des_DOIF.
Der Event-Monitor kann über den Readings positioniert werden, so können Events und resultierende Readings-Änderungen gleichzeitig beobachtet werden, siehe Event-Monitor_im_DOIF_direkt_vor_den_Readings_anzeigen.
Das Schaltverhalten des DOIF kann in der Detailansicht (DeviceOverview) des DOIF und/oder im Eventmonitor beobachtet werden.
Bei der Detailansicht ist zu beachten, dass nicht alle sich ändernden Readings aktualisiert werden. Um diese geänderten Readings anzuzeigen, muss die Ansicht im Browser aktualisiert werden.
Gerätedefinition ausgeben
Eine Gerätedefinition einschliesslich der Attribute kann man sich mit dem Befehl "exportdevice" anzeigen lassen.
exportdevice <DOIFname>
Listing des DOIF
Eine Momentaufnahme vom Status des DOIF im Fehlerfall kann man sich mit dem Befehl list anzeigen lassen oder zum Posten verwenden.
list <DOIFname>
Verhaltensanalyse des DOIF
Mit DOIFtools kann automatisiert ein detailiertes Logfile erstellt werden, siehe DOIFtoolsLog.
In dem DOIFtoolsLog kann das Verhalten des DOIF und der dazugehörenden Operanden genau nachvollzogen werden, da auch ein Listing eingeschlossen werden kann, siehe Listings in DOIFtoolsLog einschliessen.
Wenn Abweichungen zum erwarteten Verhalten erkannt werden, hat man einen Anhaltspunkt für weitere Untersuchungen oder sogar den Auslöser gefunden.
Alternativ kann ein Logfile manuell erstellt werden. Dazu können alle Geräte einbezogen werden, die im DOIF enthalten sind; z.B. als tägliches Logfile.
define DOIF_Log FileLog ./log/DOIF_Log-%j.log <DOIFname>:.*|<Gerät 1>:.*|<Gerät 2>:.* ...
Mit dem Attribut mseclog lässt sich ein genauerer Zeitstempel einstellen, damit können zusammengehörende Events erkannt werden.
attr DOIF_Log mseclog 1
Bedingungen und Befehle zum aktuellen Zeitpunkt auszuwerten (Dump von DOIF)
Mit der Perl-Funktion dumpDevice($devspec) für die 99_myUtils.pm, kann der Zustand eines oder mehrerer DOIF geloggt werden. Es werden Operanden und Funktionen aufgelöst und deren Inhalte angezeigt. Die genaue Syntax einer Device-Spezifikation ($devspec) ist in der commandref/devspec erläutert.
Die Funktion kann im Log-Befehl verwendet werden und im Bedingungs- und Ausführungsteil genutzt werden.
(<Bedingungen> ;Log 1, dumpDevice("$SELF"))
(<Befehle>,{Log 1, dumpDevice("$SELF")})
Die Funktion wird im Forum bereitgestellt: Debug DOIF via Device Dump
Qualifizierte Angaben zur Anfrage im Forum
Dem Helfenden sollten alle zum Problem gehörenden Informationen gegeben werden, die dem Fragenden auch zur Verfügung stehen.
Nicht immer sind alle Angaben notwendig, bei komplexen Problemen schon eher.
  • Hinweis, wenn FHEM und DOIF nicht aktuell sind.
  • Hinweis, wenn die cfg-Dateien direkt bearbeitet werden.
  • genaue Beschreibung des erwarteten Verhalten
  • genaue Beschreibung des beobachteten Verhalten
  • Alle relevanten Fehlermeldungen
  • Darstellen, was man selbst schon versucht hat und mit welchem Ergebnis, dann wird es nicht noch einmal vorgeschlagen.
  • Ein für andere ausführbares Testszenario für Raw definition, mit Dummys als Ersatz für Sensoren, Schalter, Aktoren usw.
  • Angabe der vollständigen Definition des DOIF (Name, Definition, Attribute) in Code-Tags (das Raute-Zeichen # im Forum-Editor)
  • Zusätzlich ein vollständiges Listing des DOIF
  • Die relevanten Stellen aus dem aufgezeichneten FileLog ,vorzugsweise DOIFtoolsLog mit Kommentar und Markierung der Probleme in Quote-Tags (das Zeichen rechts neben der Raute). In Quote-Tags kann die Zeichenformatierung zum Markieren genutzt werden, in Code-Tags nicht.
  • Auszug aus dem Event-Monitor mit Kommentar und Markierung der Probleme
