MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Beispiel[5]:
zigbee2mqtt
Installation von zigbee2mqtt
Die Installation des zigbee2mqtt-Diensts ist auf der Homepage des Projekts beschrieben. Ergänzend muss in der configuration.yaml eine client_id unter mqtt (z.B. zigbee_pi) vergeben werden[6].
mqtt: client_id: 'zigbee_pi'
Da der Dienst auch später in den Anlernmodus versetzt werden kann, kann man auch gleich permit_join: false
setzen, um das versehentliche Einbinden neuer oder fremder Geräte zu unterbinden.
Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Dann kann eine Art "Grund-Device" angelegt werden, das für die Ansteuerung des eigentlichen Server-Dienstes genutzt wird, der bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Konfiguration von zigbee2mqtt zur Verfügung steht. In der Regel sollte dieses automatisch erstellt werden, wenn der zigbee2mqtt-Dienst (oder der betreffende Rechner) neu gestartet wird (oder FHEM oder dort ein Sensor einen Messwert sendet). Beispiel[7]:
defmod MQTT2_zigbee_pi MQTT2_DEVICE zigbee_pi attr MQTT2_zigbee_pi IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_zigbee_pi readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/state:.* state\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe65db16:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_') } attr MQTT2_zigbee_pi room MQTT2_DEVICE
Für die Funktion einer zigbee2mqtt-Bridge steht ein template bereit, das direkt die passenden Attribute vergibt, um dem zigbee2mqtt-Dienst passende Anweisungen geben zu können und weitere Geräte für die eigentlichen Aktoren und Sensoren anzulegen:
Ist dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit set MQTT2_zigbee_pi permit_join true
in den Anlernmodus versetzt werden, anzulernende Geräte müssen anschließend jeweils nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
Vereinzeln der eigentlichen Geräte
werden anschließend neue MQTT2_DEVICE-Geräte automatisch angelegt, sobald ein bisher unbekanntes Zigbee-Gerät einen neuen Status (z.B. einen Messwert) meldet. Um zu erfragen, welche Geräte dem zigbee-Deinst bekannt sind, kann via get MQTT2_zigbee_pi devicelist true
eine Liste abgefragt werden, die weitere Informationen zu den bereits angelernten Geräten enthält.
Geräte, die nicht automatisch etwas senden, kann man mit Hilfe des MQTT2_SERVER-Geräts einmalig schalten, damit diese ihren Status bzw. das erfolgreiche Schalten zurückmelden, Beispiel[8]:
Für Gerätetypen, für die bereits templates vorhanden sind, ist es am einfachsten, diese einmalig auf die Geräte anzuwenden. Das Vorgehen entspricht dabei dem oben für die Bridge beschriebenen. Dafür wird immer vorausgesetzt, dass ein neues Device mit autocreate (ggf. über die bridgeRegexp) angelegt wurde[9]
IKEA-Tradfri-Birne
light_dimmer: Das anzusteuernde Geräte besitzt ausschließlich eine feste Lichtfarbe welche gedimmt werden kann.
light_cct: Das anzusteuernde Gerät besitzt eine warmweiße sowie kaltweiße Lichtfarbe welche verändert sowie gedimmt werden kann.
light_rgb_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und kann gedimmt werden.
light_rgbw_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und besitzt eine warmweiße ODER kaltweiße Lichtfarbe welche eingestellt sowie gedimmt werden kann.
light_rgbcct_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und besitzt eine warmweiße UND kaltweiße Lichtfarbe welche verändert sowie gedimmt werden kann.
xxx: hex: Farbänderung mit hex rgb: Farbänderung mit r g b xy: Farbänderung mit x sowie y hue: Farbänderung mit hue und saturation
Warum diese Einteilung in "hex", "rgb", "xy" sowie "hue"? -> Zigbee2MQTT unterstützt das Übermitteln aller dieser Werte, allerdings unterscheiden sich hier die Geräte. Manche "verstehen" nur z.B. Hex-Farbänderungen, andere halt nur eine Farbänderung mit rgb-Werten. -> Aus diesem Grund muss an dieser Stelle probiert werden mit welchem der 4 Templates sich die Farbveränderung des Gerätes steuern lässt!
HINWEIS: Templates für Farbänderungen mithilfe von XY- sowie HUE-Werten wurden bis heute nicht angelegt!Beispiel eines dimmbaren Tradfri-Leuchtmittels
defmod IKEA_Bulb2 MQTT2_DEVICE attr IKEA_Bulb2 IODev MQTT2_FHEM_Server attr IKEA_Bulb2 icon light_control attr IKEA_Bulb2 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)} attr IKEA_Bulb2 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT) } attr IKEA_Bulb2 setList on:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"ON"}\ off:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"OFF"}\ brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"} attr IKEA_Bulb2 webCmd toggle:on:off:brightness attr IKEA_Bulb2 model L_02a_zigbee2mqtt_bulb
Kann man auch die Farbtemperatur einstellen, wird die setList wie folgt erweitert oder das entsprechende template[10] anwendet:
... color_temp:colorpicker,CT,250,1,454 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
Die templates sind dabei in der Regel so gestaltet, dass eventuell mehr Optionen in FHEMWEB erscheinen, als tatsächlich vorhanden oder erwünscht sind. Da sich obige einfarbige dimmbare Lampe durch Klicken auf das devStateIcon schalten lässt, ist für die vollständige Ansteuerung bereits dieses webCmd hinreichend:
Temp/Hum. Sensor
tbd
Motion Sensor
Als MQTT-Server wird hier mosquitto verwendet, als IO-Device wird daher ein MQTT2_CLIENT-Gerät definiert:
defmod mqtt2_client MQTT2_CLIENT 192.168.2.4:1883 attr mqtt2_client autocreate 1 attr mqtt2_client rawEvents zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* attr mqtt2_client room test attr mqtt2_client subscriptions #
defmod GB_Bewegungsmelder_MQTT2 MQTT2_DEVICE zigbee_158d0001f9d030 attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 IODev mqtt2_client attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 devStateIcon motion:motion_detector@red off:motion_detector@green no_motion:motion_detector@green attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 icon motion_detector@blue attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 readingList mqtt2client:zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* { json2nameValue($EVENT) } attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 room MQTT2_DEVICE attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 stateFormat {\ if(ReadingsVal("$name","occupancy",0) eq "true") {\ sprintf("motion");;\ } else {\ sprintf("no_motion");; \ }\ }
Anlegen von Zigbee2MQTT-Gruppen in FHEM
Erstellen einer Zigbee2MQTT-Gruppe
Bevor das Ganze in FHEM funktioniert, muss eine Gruppe in der "configuration.yaml" angelegt werden, dieser Vorgang ist auf folgender Seite beschrieben: https://www.zigbee2mqtt.io/information/groups.html Wenn die Geräte anschließend über den FHEM MQTT2-Server der Gruppe hinzugefügen werden sollen, kann dies mit folgendem Befehl erfolgen:
Anlegen der Gruppe in FHEM
Anschließend wird auch für dieses Gerät wieder ein passendes template ausgewählt, wie als wäre es ein normales Zigbee2MQTT-Gerät. Im anschließenden Dialog-Fenster welches sich nach dem Setzen des templates öffnet, müssen die folgenden Werte durch passendes ersetzt werden:
BASE_TOPIC -> zigbee2mqtt DEV_ID -> <Zigbee2MQTT Friendly-Gruppenname>
Tasmota
MQTT2_DEVICE
Manuelle Anpassungen
defmod MQTT2_DVES_9B01BD MQTT2_DEVICE DVES_9B01BD attr MQTT2_DVES_9B01BD IODev m2server attr MQTT2_DVES_9B01BD readingList DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/LWT:.* LWT\ DVES_9B01BD:cmnd/DVES_9B01BD/POWER:.* POWER\ DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/DVES_9B01BD/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:stat/DVES_9B01BD/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:stat/DVES_9B01BD/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) } attr MQTT2_DVES_9B01BD room MQTT2_DEVICE attr MQTT2_DVES_9B01BD setList on cmnd/DVES_9B01BD/POWER on\ off cmnd/DVES_9B01BD/POWER off\ reboot cmnd/DVES_9B01BD/Restart 1 attr MQTT2_DVES_9B01BD webCmd on:off:reboot
attrTemplate
on-for-timer
delay
Ohne Auswirkungen auf alles, was danach kommt, hat aber den Nachteil, dass die möglichen Zeitspannen auf 3600 1/10 Sekunden begrenzt sind (siehe https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#delay), also eine Stunde.
pulseTime
zigbee2tasmota
ESPurna
Shelly
Vorbemerkung
Shelly1
Shellybulb
Internals: CFGFN CID shellybulb_3CC533 DEF shellybulb_3CC533 DEVICETOPIC MQTT2_shellybulb_3CC533 IODev MQTT2_FHEM_Server NAME MQTT2_shellybulb_3CC533 NR 246 STATE ??? TYPE MQTT2_DEVICE READINGS: 2018-12-12 19:28:08 status_blue 0 2018-12-12 19:28:08 status_brightness 61 2018-12-12 19:28:08 status_effect 0 2018-12-12 19:28:08 status_gain 26 2018-12-12 19:28:08 status_green 0 2018-12-12 19:28:08 status_ison true 2018-12-12 19:28:08 status_mode color 2018-12-12 19:28:08 status_red 255 2018-12-12 19:28:08 status_temp 3250 2018-12-12 19:28:08 status_white 0 Attributes: IODev MQTT2_FHEM_Server readingList shellybulb_3CC533:shellies/shellybulb-3CC533/color/0/status:.* { json2nameValue($EVENT, 'status_') } room MQTT2_DEVICE
Shelly Plug S
HTTP-Commands
8-Port-Ethernet Board
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Der esp8266_milight_hub ist ein open source- Projekt, mit dem auf Basis von openmili eine Vielzahl von MiLight-Geräten gesteuert werden können. Der MiLight-Hub erstetzt dabei eine beliebige Zahl von Milight-Bridges und ist auch zu verschiedenen Versionen des MiLight-Protokols kompatibel. Neben MQTT kann dieser auch mit HTTPMOD oder Wifilight (bzw. den MiLight-Modulen) gesteuert werden. Die Hardware entspricht dabei im Wesentlichen einem MySensors-Wifi-Gateway[11]. Hier wird vorausgesetzt, dass eine funktionierende Bridge vorhanden ist. Der Vorteil der MQTT-Lösung liegt darin, dass man bei kompatiblen Fernbedienungen auch direkt Informationen über Schaltvorgänge erhält, die mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
Einstellungen am MiLight-Hub
Die zum FHEM-Server bzw. dem MQTT2_SERVER passenden Vorgaben sind im Web-Interface des Hub einzustellen. Gegebenenfalls passen Sie die vom Hub zurückzugebenden Elemente im Web-Interface des Hub an. Die Einstellungen für MQTT topic pattern usw. können auf den default-Werten[12] belassen werden, für die seit Mitte 2019 vorhandene Option, eine LWT-Message zu senden (MQTT Client Status Topic), tragen Sie milight/LWT ein und aktivieren Detailed.
FHEM-Devices
Bridge
defmod MQTT2_milight_hub_1370325 MQTT2_DEVICE milight_hub_1370325 attr MQTT2_milight_hub_1370325 IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_milight_hub_1370325 readingList milight_hub_1370325:milight/updates/0xBE59/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT, '1_', $JSONMAP) } attr MQTT2_milight_hub_1370325 room MQTT2_DEVICE
Einzelne Leuchtmittel
defmod MQTT2_milight_0xBE59_1 MQTT2_DEVICE milight_0xBE59_1 attr MQTT2_milight_0xBE59_1 IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_milight_0xBE59_1 readingList milight/states/0xBE59/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT, '1_', $JSONMAP) } attr MQTT2_milight_0xBE59_1 room MQTT2_DEVICE
defmod Licht_Wz_all MQTT2_DEVICE attr Licht_Wz_all IODev MQTT2_Broker attr Licht_Wz_all eventMap /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/on:on/off:off/ON:on/OFF:off/next_mode:Mode/mode_speed_up:Up/mode_speed_down:Down/ attr Licht_Wz_all group Licht attr Licht_Wz_all icon light_control attr Licht_Wz_all readingList milight/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/updates/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/states/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ attr Licht_Wz_all room Wohnzimmer attr Licht_Wz_all setList on milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"status":"ON"}\ off milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"status":"OFF"}\ level milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht,Mode,Up,Down milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ brightness:colorpicker,BRI,0,1,255 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ next_mode milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ mode_speed_up milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ mode_speed_down milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ saturation:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ color_temp:colorpicker,CT,153,1,370 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ device_id milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ effect milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ mode milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ commands milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"} attr Licht_Wz_all sortby 1 attr Licht_Wz_all webCmd command:brightness:saturation:color_temp:hue attr Licht_Wz_all webCmdLabel command\ :brightness:saturation\ :color_temp:hue
attr Licht_Wz_all readingList milight/states/0x1234/rgbw/2:.* {json2nameValue($EVENT) }\ milight/updates/0x1234/rgbw/2:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/states/0x1234/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/updates/0x1234/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/states/0xABCD/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/updates/0xABCD/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/states/0xABCD/rgbw/4:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/updates/0xABCD/rgbw/4:.* { json2nameValue($EVENT) }
In diesem Thread ist dargestellt, wie man eine Fernbedingung des Typs FUT089 dazu verwenden kann, einen MPD oder Rollladenaktoren zu steuern, oder diese Fernbedienung für HUEDevice-Leuchtmittel zu nutzen. Um hier nur Differenz-Meldungen zu erhalten und doppelte Events zu verhindern, sollte hier die readingList so angepasst werden, dass nur Messages aus dem "updates"-Zweig ausgewertet werden:
defmod MiLight_RC1_0 MQTT2_DEVICE milight_0xABCD_0 attr MiLight_RC1_0 readingList milight/updates/0xABCD/fut089/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight/states/0xABCD/fut089/0:.* {}
eBus
Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, aktivieren wir autocreate wieder, allerdings wählen wir als autocreate-Methode complex aus, da der eBus-Dämon teilweise[13] eine weiter verschachtelte JSON-Struktur zum Versenden der Informationen verwendet als üblich. Danach wird wie bei den anderen o.g. Geräten automatisch ein neues MQTT2_DEVICE angelegt[14]
"ebus-Bridge"
Sonos2Mqtt
Setup im System
Voraussetzung: nodejs und pm2 ist installiert und für alle Benutzer verfügbar. Je nach Entwicklungsstand sind auch Betaversionen verfügbar. Für aktuelle Beta einfach anstatt sonos2mqtt -> sonosmqtt@3.1.0-beta.1 beim Setup verwenden.
Setup in FHEM
Voraussetzung: autocreate ist aktiv. Der verwendete MQTT2_SERVER steht auf autocreate simple (default/Standard).
Bei der Anwendung des Template für die Bridge wird der Topic (default: sonos) abgefragt! Einfach eintippen und ok drücken.
Der folgende Code muss eventuell modifiziert werden! Den Abschnitt Start sonos2mqtt beachten!
attr SonosBridge IODev NameDesVorhandenenMQTT2Servers
define n_pm2_sonos notify global:INITIALIZED|n_pm2_sonos:start "pm2 -s start sonos2mqtt -- --mqtt mqtt://myuser:the_secret_password@192.168.0.3:1800"
sleep global:ATTR.SonosBridge.stateFormat.connected;trigger n_pm2_sonos start
Der obige Code startet sowohl das sonso2mqtt Modul sofort und implentiert ein notify für den zukünftigen automatischen Start beim Start von FHEM.
Das hier verwendete Template sonos2mqtt_bridge_comfort:
- setzt das Template sonos2mqtt_bridge auf das Device SonosBridge
- definiert zwei notify, diese erledigen im weiteren Betrieb die automatische Konfiguration der automatisch erzeugten MQTT2_DEVICEs
- mit dem Template sonos2mqtt_speaker.
- Ermitteln Detailinformation des jeweiligen Players (vor allem IP Adresse und Modelnumber)
- Laden die Sonosgeräte Icons von den UPNP Devices herunter
- erweitern das setList input Kommando um den TV Eingang (HDMI, spdif) falls vorhanden (Modelnumber)
Wozu dient die Bridge?
- Auffangen von nicht benötigten MQTT Nachrichten
- Erzeugung/Weiterleitung von Nachrichten für die einzelnen Player - damit auch die Erzeugung von separaten Playern nach dem Schema MQTT2_RINCON12345678901234567
- Status sonos2mqtt als Reading connected (0 offline, 1 connected, 2 Player connected)
Sie kann auch als zentrales Device verwendet werden um die Sonos Umgebung abzubilden, z.B. Readings für Favoriten u.ä.
Start sonos2mqtt
Soll das Modul sonos2mqtt mit seinen default Einstellungen gestartet werden genügt dieser kurze Befehl:
"pm2 start sonos2mqtt"
Ist der MQTT2_SERVER in FHEM nicht "einfach so" sondern mit anderen Einstellungen erstellt und mit allowed abgesichert, müssen weiter Parameter übergeben werden. Dies erfolgt mit dem doppelten Bindestrich -- hinter dem nodejs Modul. Beispiel:
"pm2 start sonos2mqtt -- --mqtt mqtt://myuser:the_secret_password@192.168.0.3:1800"
Allgemeine Hinweise
Nutzt man das rawEvents-Attribut am MQTT2-IO[15], kann man den Datenverkehr des Servers am Event-Monitor mitschneiden. Dies ist insbesondere für unbekannte Geräte nützlich, deren Topic- und Payload-Struktur noch nicht bekannt ist.
Um den kompletten MQTT Datenaustausch mitzuschneiden, kann man mit attr mqtt2_server verbose 5
auch alles ins FHEM-Log schreiben lassen.
autocreate funktioniert anscheinend nicht?
- Ein allgemeines autocreate-Device (TYPE=autocreate) muss vorhanden und aktiv sein.
- autocreate am IO muss eingeschaltet sein, was für MQTT2_SERVER bedeutet, dass es nicht auf "0" stehen darf (hier ist dann simple die aktive Voreinstellung), für MQTT2_CLIENT sollte ebenfalls simple verwendet werden; dies muss hier allerdings explizit gesetzt werden.
attrTemplate
bridgeRegexp
Üblicherweise werden alle Informationen, die aus einer Quelle stammen auch einem MQTT2_DEVICE zugeordnet, wobei im Falle des dort nicht aktivierten autocreate-Attributs entsprechende readingList-Einträge erzeugt werden. Das Attribut bridgeRegexp kann dazu genutzt werden, um neue, bisher unbekannte Topic-Strukturen im Rahmen des autocreate-Vorgangs anders zu strukturieren. Diese werden dabei im Ergebnis einem anderen Device (das ggf. erst erstellt wird) zugeschlagen, sollte eine zu der topic-Struktur passende regex in diesem Attribut gesetzt sein. Für dessen CID und die Bildung des Names wird die im 2. Teil jedes Eintrags als newClientId hinterlegte Angabe verwendet. Dementsprechend sind in den hier aufgeführten Beispielen bridgeRegexp-Attribute immer dort zu finden, wo ein Gerät oder Dienst dazu dient, mit weiteren, ggf. auf andere Weise kommunizierende Geräte oder Baugruppen zu kommunizieren. Ein Sonderfall hierbei ist das template MQTT2_CLIENT_general_bridge zur Verwendung mit dem MQTT2_CLIENT, denn aus dessen Sicht stammen alle Informationen aus derselben Quelle, nämlich z.B. dem mosquitto-Server und würden sonst alle einem einem MQTT2_DEVICE zugewiesen.
Ständig neue Devices?
Vergabe einer ClientID
Beispielsweise wäre attr Milight_Bridge readingList milight_hub_1370325:milight/LWT:.* {json2nameValue($EVENT) }
zu ändern in attr Milight_Bridge readingList milight/LWT:.* {json2nameValue($EVENT) }
Weiterführende Themen
näher erläutert.
- Thread zum Tasmota-Device
- Neue templates einreichen
- ↑ Auch MQTT_DEVICE unterstützt SetExtensions, allerdings muss dies dort per Attribut eingeschaltet werden
- ↑ MQTT2_SERVER verwendet als default-Einstellung für autocreate simple, ohne dass ein entsprechendes Attribut gesetzt werden müsste. Die Einstellung complex empfiehlt sich in der Regel nicht; diese ist jedoch dann zu empfehlen, wenn das Device entweder verschachtelte JSON-Array-Strukturen liefert oder bestimmte Readings nicht gefüllt werden sollen.
- ↑ Die Anführungszeichen sowie genau zwei Leerzeichen sind hier erforderlich!
- ↑ Hier waren bereits zwei Zigbee-Geräte angelernt
- ↑ Die mit 0x... beginnende Angabe entspricht dabei dem friendly_name.
- ↑ Dieses befindet sich dann im Raum MQTT2_DEVICE. Um diesen sichtbar zu machen, muss ggf. die Browser-Seite neu geladen werden.
- ↑ Durch die model-Angabe kann nachvollzogen werden, welches template angewendet wurde.
- ↑ Diese sind:
milight/states/:hex_device_id/:device_type/:group_id für "state topic pattern". Der Autor hat derzeit folgende Infotypen zum Senden markiert: "status, brightness, hue, color, mode, color_temp, bulb_mode, computed_color, hex_color" (enthält eventuell zu viele Angaben. Bei einem Eventhandler muss man uU. darauf achten, dass kurz hintereinander zweimal dasselbe Event kommen kann (für ON/OFF)). - ↑ Dies betrifft vorrangig die Statusmeldungen
- ↑ z.B.
attr MQTT2_FHEM_Server rawEvents .*
, der regex-Filter kann wie üblich angepasst werden
