TRÅDFRI
tradfri | |
Anbindung IKEA TRÅDFRI Gateway | |
Support (Forum) | Zigbee |
Modulname | 30_tradfri.pm |
Ersteller | Andre (Forum / Wiki) |
TRÅDFRI bzw. IKEA Home smart ist die Serie smarter Beleuchtungslösungen von IKEA auf ZigBee-Basis, ähnlich Phillips Hue.
tradfri
TRÅDFRI (nach Umbennung jetzt IKEA Home smart) ist die Serie smarter Beleuchtungslösungen von IKEA. Ähnlich wie von Phillips Hue gibt es diverse LEDs in Glühbirnenform, LED-Streifen-Treiber, Flächenleuchten, Wandtaster, Bewegungsmelder, Fernbedienung, Dimmer, etc. und alles via Funk gekoppelt. Außerdem ein Gateway, das sich via Ethernetstecker ins heimische LAN einbinden lässt und die Bedienung via IKEA-App auf dem Handy ermöglicht.
Mit dem IKEA-Gateway ist auch eine Anbindung in FHEM möglich, dazu funktionieren zwei alternative Lösungen:
alt: IKEA Trådfri Modul
IKEA Trådfri Modul (TYPE TradfriDevice und TradfriGateway, mehr Infos: in diesem Forenthema seit April 2017)
- Erkennt Lampen
- Fernbedienung erscheint zwar in der Geräteliste, lässt sich aber nicht als Gerät anlegen oder Status lesen
Die Weiterentwicklung des Moduls durch den ursprünglichen Entwickler scheint Stand 07.19 eingestellt. Inwieweit andere am Modul weiterarbeiten ist unklar.
neu: tradfri-fhem Modul
tradfri-fhem Modul (TYPE HUEDevice und tradfri Gateway, mehr Infos: in diesem Forenthema seit Januar 2019, Beschreibung folgt auf dieser Seite)
- Unterstützt Lampen (als HUE-Device)
- Unterstützt Rollos (Fyrtur und Kadrilj)
- Erkennt Fernbedienung, jedoch zur Zeit Batteriestatus als einziges Reading
- Erstellt (wenn gewünscht) automatisch Gruppen
- Erkennt Bewegungsmelder, jedoch zur Zeit Batteriestatus als einziges Reading
- Erkennt Repeater, nur Erreichbarkeit (reachable) als Reading
Einrichtung in FHEM
- node installieren (mindestens version 8)
- sudo npm install -g tradfri-fhem
define <tradfri> tradfri
attr <tradfri> tradfriFHEM-securityCode <security code>
wenn das Gateway nicht automatisch erkannt wird:
attr <tradfri> tradfriFHEM-params --ip <ip>
WICHTIG: danach in FHEM einmal die Konfiguration speichern, damit der Pairing-Key gesichert wird. Sonst muss beim nächsten FHEM-Neustart das Pairing erneut durchgeführt werden.
HUE-Device
Alle auf dem Gateway bekannten Geräte automatisch als HUEDevice in FHEM angelegt:
- Lampen, Stecker, Trafos, ...
- Hiermit werden die einzelnen Leuchten gesteuert
- Gruppen
- Hiermit lassen sich ganze Gruppen und Räume steuern
- Fernbedienungen
- aktuell gibt es nur ein Battery-Reading
Darstellung im Webfrontend
Wenn man die SVG Icons verwendet, ist es sinnvoll, das Attribut color-icons zu setzen. Mit attr HUEDevice1 color-icons 2
werden z.B. die Farben und der Dimmzustand der Lampe als Icon dargestellt.
Damit das Ganze funktioniert, muss noch das attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
gesetzt werden.
Beispiel Tradfri Remote Control mit ConBee
Hier ist ein konkretes Beispiel, die Remote Control in FHEM zu integrieren. Vorausgehend muss die Remote Control bereits ins Zigbee-Netz über den ConBee-Stick (Deconz) aufgenommen worden sein.
Mit get <zigbeedevice> sensors
bekommt man eine Liste. Die Zahl (ID) zu Beginn der Zeile vor "TRÅDFRI remote control" merken.
Nun ein neues Device anlegen: def Zigbee_IkeaRemoteControl HUEDevice sensor <ID> IODev=<zigbeedevice>
(Namen entsprechend anpassen).
Im STATE von Zigbee_IkeaRemoteControl erscheint nun ein vierstelliger Code beim Drücken der Tasten. Die Tasten oben und unten (mit den Sonnensymbolen) reagieren auf längeren Tastendruck. Für die einzelnen Codes siehe Bild.
Zur Steuerung anderer Geräte kann ein DOIF oder ein Notify verwendet werden.
Beispiel DOIF (kopiert aus der Raw-Definition):
defmod Zigbee_IkeaRemoteControl.DOIF DOIF ( [Zigbee_IkeaRemoteControl] eq "1002" ) ({\ fhem( "set Licht on-for-timer 5" );;\ fhem( "set Pushover msg 'Türklingel' 'Bimmelimm' 'iPhone,iPad' 0 'bike'" );;\ fhem( "set MQTT_Aktionen msgOut DoorBell bimmelimm" );;\ })\ attr Zigbee_IkeaRemoteControl.DOIF do always
