1-Wire LED-Statusmonitor
Version vom 1. Dezember 2013, 12:07 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Formatierung überarbeitet; wikifiziert; kleinere Korrekturen und Ergänzungen)
Mit der folgenden Beschreibung lässt sich ein 1-Wire LED-Statusmonitor aufbauen. Es werden ein Schaltplan und ein Platinenlayout vorgestellt, um an einem DS2408 acht Low-Current LEDs anzuschließen. Die Platine ist so gestaltet, dass sie exakt in das unter "Links" aufgeführte Midi-Gehäuse passt. Der Statusmonitor kann verwendet werden, um beispielsweise die Schaltzustände einer Alarmanlage in der folgenden Art darzustellen:
  • LED1 (grün) Erdgeschoss Fenster geschlossen
  • LED2 (gelb) Erdgeschoss Fenster gekippt
  • LED3 (rot) Erdgeschoss Fenster geöffnet
  • usw
Schaltplan und Platine
Schaltplan
Platinenlayout
Die Abbildungen zeigen den Schaltplan und das Platinenlayout.
Bauteilliste
  • DS2408
  • 8x LowCurrent LED 3mm
  • entsprechende LED Vorwiderstände
  • 2x BAT85
  • 2x Keramikkondensator 100nF
  • 1x Elko 47uF
  • 1x AKL 055-04
  • 1x Widerstandsnetzwerk 10k 9+1
  • 1x Stiftleiste K2X04
  • 1x Stiftleiste K1X03
Das Platinenlayout (erstellt mit Target3001) ist im unten aufgeführten Forenthread angehängt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Weitere Hinweise
Keine.
