1-Wire Umweltsensor
Version vom 5. Dezember 2013, 09:22 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Aufzählungsliste umformatiert)
1-Wire Umweltsensor als Eigenbau.
Beschreibung
Plot eines sonnigen Tages
Messwerte
Sonniger Tag mit einzelnen Wolken
Der auf dem DS2450 basierende 1-Wire Umweltsensor hat die folgenden Eigenschaften:
  • Helligkeitserfassung per TSL250
  • Erfassung der solaren Einstrahlung per TSL260
  • Luftdruckmessung per MPXA4100A6U
  • Messung der Referenzspannung
  • 1-Wire Baustein: DS2450
  • Temperaturmessung per DS18B20
  • Luftfeuchtigkeitsmessung per HIH-5030 onboard oder per Huckepackplatine
  • passt alles in ein ELV IP65 (Nr: G250C) Gehäuse und ist damit geeignet für den Außeneinsatz
Falls die Luftfeuchte benötigt wird, muss ein anderer (beliebiger) Messwert abgeschaltet und stattdesen per Jumpereinstellung die Referenzspannung gemessen werden. Falls einzelne Messwerte nicht benötigt werden und die Sensoren nicht bestückt sind, kann ebenfalls per Jumpereinstellung der Messport des DS2450 auf Masse gezogen werden, um einen definierten Nullwert zu erhalten.
Falls wirklich alle Messwerte benötigt werden, kann der Feuchtesensor anstatt auf dieser Platine über die Buchsenleiste per Huckepackplatine (von TM3D.de) aufgesteckt werden.
Die Schaltung war ursprünglich geplant für eine Rolladensteuerung. In Verbindung mit dem Sonneneinfallswinkel können die Rolladen exakt auf einen Prozentwert heruntergefahren werden, so dass die Sonne gerade nicht hereinscheint, aber maximalen Lichteinfall zulässt.
Auf den abgebildeten Plots ist genau ersichtlich, welcher von einem sonnigen Tag stammt und welcher an einem relativ bewölkten Tag entstanden ist. Auch die Anzahl der Wolken an einem guten, sonnigen Tag lässt sich ablesen.
Schaltplan und Bauteilliste
Schaltplan
Platine
  • DS2450
  • HIH-5030
  • MPX4100
  • DS18B20
  • TSL-250
  • TSL-260
Das Platinenlayout (erstellt mit Target3001) ist im unten aufgeführten Forenthread angehängt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Weitere Hinweise
Keine.
