FHEMWEB/Widgets
Widgets sind Frontendelemente, die der Dateneingabe und -anzeige dienen. Die hier gezeigten Frontendelemente werden durch FHEMWEB (PGM2) bereitgestellt.
Syntax
Die Syntax der Widgets ist unter dem Attribut widgetOverride in der Befehlreferenz beschrieben.
Verwendung
Viele Module (u.a. DOIF, dummy, MQTT_DEVICE, MQTT2_DEVICE, MYSENSORS_DEVICE, readingsGroup) bieten die Möglichkeit eine Benutzerschnittstelle zu erstellen.
Widgets werden über <name>:<modifier>-Paare an Readings oder Attribute gebunden, dabei ist:
<name>ein Readingsname, ein Attribut oder ein Mapping-Argument.<modifier>ein Widget einschliesslich Parameter.
Bei der Erstellung spielen verschiedene Attribute zusammen:
- Mit readingList (bzw. bei Modulen, die dies nicht kennen: widgetOverride) ist es möglich den Set-Befehl auf Readings zu erweitern, siehe readingList.
- Mit setList (bzw. widgetOverride) werden die Widgets einem Reading zugeordnet und parametrisiert, siehe setList.
- Mit webCmd werden die Widgets angezeigt, siehe webCmd.
- Mit webCmdLabel werden die Widgets beschriftet und tabellarisch angeordnet, siehe webCmdLabel.
- Mit widgetOverride ist es möglich, die im Modul festgelegten Widgets zu überschreiben, siehe widgetOverride.
- Mit eventMap ist es möglich Widgets an Mapping-Argumente zu binden, siehe eventMap und eventMap und Widget-Anbindung.
Das Zusammenspiel dieser Attribute ist u.A. im Artikel DeviceOverview anpassen näher erläutert.
Zusammenstellung der Widgets
Die Bildschirmkopie zeigt das Benutzerinterface des Dummys mit den Widgets
weitere Konfiguration
- knob, siehe http://anthonyterrien.com/knob/
- colorpicker, siehe Color
Das Beispiel für Raw definition zum Ausprobieren
In der vorstehenden Abbildung fehlt das Look and Feel der Widgets. Mit dem folgenden Code-Snippet zum Ausprobieren, wird dies ergänzt.
defmod widgets dummy
attr widgets readingList 00select 01select 02selectnumbers 03selectnumbers 04textField 05textFieldNL 06textField-long 07textFieldNL-long 08slider 09multiple 10multiple-strict 11knob 12sortable 13sortable-strict 14sortable-given 15uzsuToggle 16uzsuSelect 17uzsuSelectRadio 18uzsuDropDown 19colorpicker_RGB 19colorpicker_HSV 19colorpicker_CT 19colorpicker_HUE 19colorpicker_BRI 20time 21iconRadio 21iconRadio_use4icon 22iconSwitch 23iconLabel 24iconButtons 24iconButtons_use4icon 25bitfield 26widgetList
attr widgets room 0_Test
attr widgets setList 00select:1,2,3,4,5,0,a,b,c,def,hik \
01select:select,1,2,3,4,5,0,a,b,c,def,hik \
02selectnumbers:selectnumbers,-30,3,33,1,lin \
03selectnumbers:selectnumbers,1,0.0625,140000,0,log10 \
04textField:textField \
05textFieldNL:textFieldNL\
06textField-long:textField-long,87 \
07textFieldNL-long:textFieldNL-long,87 \
08slider:slider,7,0.5,30,1 \
09multiple:multiple,shirt,shoes,skirt,trowsers \
10multiple-strict:multiple-strict,red,green,blue,yellow \
11knob:knob,min:0,max:360,width:50,height:50,step:1,lineCap:round,angleOffset:180,cursor:3,thickness:.3 \
12sortable:sortable,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
13sortable-strict:sortable-strict,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
14sortable-given:sortable-given,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
15uzsuToggle:uzsuToggle,ON,OFF\
16uzsuSelect:uzsuSelect,blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans\
17uzsuSelectRadio:uzsuSelectRadio,MW,KW,UKW\
18uzsuDropDown:uzsuDropDown,red,green,blue,yellow \
19colorpicker_RGB:colorpicker,RGB \
19colorpicker_HSV:colorpicker,HSV \
19colorpicker_CT:colorpicker,CT,2000,10,6500 \
19colorpicker_HUE:colorpicker,HUE,0,1,359 \
19colorpicker_BRI:colorpicker,BRI,0,1,100 \
20time:time \
21iconRadio:iconRadio,#808080,10,fts_shutter_10@FFA500,20,fts_shutter_20@orange,30,fts_shutter_30@orange,40,fts_shutter_40@orange,50,fts_shutter_50@orange,60,fts_shutter_60@orange,70,fts_shutter_70@orange,80,fts_shutter_80@orange,90,fts_shutter_90@orange,100,fts_shutter_100@orange \
21iconRadio_use4icon:iconRadio,use4icon@808080,10,fts_shutter_10@FFA500,20,fts_shutter_20@orange,30,fts_shutter_30@orange,40,fts_shutter_40@orange,50,fts_shutter_50@orange,60,fts_shutter_60@orange,70,fts_shutter_70@orange,80,fts_shutter_80@orange,90,fts_shutter_90@orange,100,fts_shutter_100@orange \
22iconSwitch:iconSwitch,wide#open,@red,half#open,fts_shutter_50@%23cd2906,totally#closed,fts_shutter_100@magenta,half#closed, \
23iconLabel:iconLabel,wide#open,@red,half#open,fts_shutter_50@%23cd2906,totally#closed,fts_shutter_100@magenta,half#closed,\
24iconButtons:iconButtons,orange,Bad,sani_heating@green,Wohnzimmer_1,sani_heating@green,Wohnzimmer_2,sani_heating@green,Esszimmer,sani_heating@green,Diele,sani_heating@green,Gäste_WC,sani_heating@green,Büro,sani_heating@green,Wintergarten,sani_heating@green,Werkstatt,sani_heating@green,Schlafzimmer,sani_heating@green \
24iconButtons_use4icon:iconButtons,use4icon@red,Bad,sani_heating@0000FF,Wohnzimmer_1,sani_heating@blue,Wohnzimmer_2,sani_heating@blue,Esszimmer,sani_heating@blue,Diele,sani_heating@blue,Gäste_WC,sani_heating@blue,Büro,sani_heating@blue,Wintergarten,sani_heating@blue,Werkstatt,sani_heating@blue,Schlafzimmer,sani_heating@0000FF\
25bitfield:bitfield\
26widgetList:widgetList,4,select,Bad,Küche,Wohnzimmer,6,selectnumbers,7,1,30,0,lin
attr widgets userReadings 23iconLabel:22iconSwitch.* {ReadingsVal($name,"22iconSwitch","wideopen")}
attr widgets webCmd 00select:01select:02selectnumbers:03selectnumbers:04textField:05textFieldNL:06textField-long:07textFieldNL-long:08slider:20time:09multiple:10multiple-strict:11knob:12sortable:13sortable-strict:14sortable-given:15uzsuToggle:16uzsuSelect:17uzsuSelectRadio:18uzsuDropDown:19colorpicker_RGB:19colorpicker_HSV:19colorpicker_CT:19colorpicker_HUE:19colorpicker_BRI:21iconRadio:21iconRadio_use4icon:24iconButtons:24iconButtons_use4icon:22iconSwitch:23iconLabel:25bitfield:26widgetList
attr widgets webCmdLabel select (default)\
:select (explicit)\
:selectnumbers (linear)\
:selectnumbers (logarithmic)\
:textField\
:textFieldNL (no label)\
:textField-long (multi-line)\
:textFieldNL-long (multi-line,no label)\
:slider\
:time\
:multiple\
:multiple-strict\
:knob\
:sortable\
:sortable-strict\
:sortable-given\
:uzsuToggle\
:uzsuSelect\
:uzsuSelectRadio\
:uzsuDropDown\
:colorpicker RGB\
:colorpicker HSV\
:colorpicker Farbtemperatur\
:colorpicker Farbton\
:colorpicker Helligkeit\
:iconRadio\
:iconRadio prefix use4icon\
:iconButtons\
:iconButtons prefix use4icon\
:iconSwitch\
:iconLabel\
:bitfield\
:widgetList (Raum Temperatur)
attr widgets widgetOverride readingList|setList|webCmd|webCmdLabel|widgetOverride:textField-long,86
setstate widgets iconSwitch wide#open
setstate widgets 2024-03-19 20:18:38 00select 1
setstate widgets 2021-09-27 18:52:48 01select 0
setstate widgets 2021-09-27 18:52:33 02selectnumbers 0.0
setstate widgets 2021-09-27 12:13:35 03selectnumbers 64938
setstate widgets 2023-01-03 14:32:14 04textField Hello
setstate widgets 2017-08-24 17:39:22 05textField Hallo
setstate widgets 2023-01-03 14:47:53 05textFieldNL Hello
setstate widgets 2023-01-08 19:25:46 06textField-long Hello
setstate widgets 2022-11-28 18:23:30 07textFieldNL-long Hello
setstate widgets 2017-08-24 18:22:07 08slider 17.0
setstate widgets 2017-08-24 18:22:40 09multiple shirt,shoes
setstate widgets 2017-08-24 18:22:57 10multiple-strict red,green
setstate widgets 2021-09-27 03:19:35 11knob 207
setstate widgets 2017-08-24 18:21:09 12sortable blue,shirt,brown,skirt,white,shoes,black,jeans
setstate widgets 2017-08-24 18:48:17 13sortable-strict blue,white,shirt,shoes,brown,skirt,black,jeans
setstate widgets 2017-08-24 18:49:34 14sortable-given blue,shirt,white,shoes,brown,skirt,black,jeans
setstate widgets 2024-03-19 20:11:06 15uzsuToggle OFF
setstate widgets 2024-03-19 20:10:53 16uzsuSelect brown
setstate widgets 2024-03-19 20:11:16 17uzsuSelectRadio UKW
setstate widgets 2024-03-19 20:11:09 18uzsuDropDown blue
setstate widgets 2017-10-07 07:56:43 19colorpicker_BRI 54
setstate widgets 2017-10-07 07:56:31 19colorpicker_CT 5100
setstate widgets 2017-10-07 07:59:26 19colorpicker_HSV 208c20
setstate widgets 2017-10-07 07:56:29 19colorpicker_HUE 94
setstate widgets 2017-10-07 07:53:01 19colorpicker_RGB c95918
setstate widgets 2017-08-24 19:03:20 20time 12:00
setstate widgets 2021-09-27 18:54:56 21iconRadio 90
setstate widgets 2021-09-27 03:19:18 21iconRadio_use4icon 40
setstate widgets 2024-03-20 18:55:18 22iconSwitch half closed
setstate widgets 2024-03-20 18:55:18 23iconLabel half closed
setstate widgets 2021-09-27 18:57:53 24iconButtons Büro,Schlafzimmer
setstate widgets 2017-10-25 08:20:05 24iconButtons_use4icon Bad,Wohnzimmer_2,Diele,Büro,Werkstatt
setstate widgets 2024-03-19 20:07:03 25bitfield 25
setstate widgets 2024-04-11 19:25:52 26widgetList Küche,23
setstate widgets 2021-09-27 19:02:25 state iconSwitch wide#open
Beigesteuerte Widgets
- Forenthread zu DateTimePicker Widget
- Wiki Seite zu ControlMiniDash Widget
- Wiki Seite zu MiniChart Widget
- Wiki Seite zu iconanimated Widget (Bild drücken für Gif)
