1-Wire LED-Statusmonitor
Mit der folgenden Beschreibung lässt sich ein 1-Wire LED-Statusmonitor aufbauen. Es werden ein Schaltplan und ein Platinenlayout vorgestellt, um an einem DS2408 acht Low-Current LEDs anzuschließen. Die Platine ist so gestaltet, dass sie exakt in das unter "Links" aufgeführte Midi-Gehäuse passt. Der Statusmonitor kann verwendet werden, um beispielsweise die Schaltzustände einer Alarmanlage in der folgenden Art darzustellen:
  • LED1 (grün) Erdgeschoss Fenster geschlossen
  • LED2 (gelb) Erdgeschoss Fenster gekippt
  • LED3 (rot) Erdgeschoss Fenster geöffnet
  • usw
Sollen nur 2 Zustände (zb. offen/geschlossen) dargestellt werden, so empfiehlt sich der DualLED Hardwaremod (FS20_Statusanzeige_mit_Dual-LED). Jedoch nicht mit einer BiColorLED sonden mit jeweils 2 LowCurrentLEDś da der DS2408 in Summe nur 20mA belastbar ist.
Schaltplan und Platine
Schaltplan
Platinenlayout
Die Abbildungen zeigen den Schaltplan und das Platinenlayout.
Bauteilliste
  • DS2408
  • 8x LowCurrent LED 3mm
  • 2x SIL 8-4 1,5K , Widerstands-Netzwerk, 4Wid./8Pins, 1,5 K-Ohm
  • 2x BAT85
  • 2x X7R-5 100N, Keramikkondensator 100nF
  • 1x RAD 47/16, Elko 47uF
  • 1x AKL 055-04
  • 1x SIL 10-9 10K, Widerstandsnetzwerk 10k 9+1
  • 1x MPE 087-2-008, Stiftleiste K2X04
  • 1x MPE 087-1-003, Stiftleiste K1X03
  • 1x MPE 087-2-016, Stiftleiste 2x8pol
Das Platinenlayout (erstellt mit Target3001) ist im unten aufgeführten Forenthread angehängt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar.
Weitere Hinweise
Keine.
